Kriss33
  • Wygrane w rankingu
    19
Treść opublikowana przez Kriss33
  1. Czy masz E39? u mnie jak stukało to na kazdej nierownosci czyli praktycznie co chwile, delikatne ale slyszalne stukanie - pukanie. Wymienilem oba wahacze i mam spokoj, moze to tuleja gorengo wahacza tylko, moze sworzen dolnego, tego nie mozna tak latwo wykryc niestety.
  2. Kriss33
    GAZOWNIK W OKOLICACH PIŁY
    wejdz do działu spalanie i paliwa alternatywne
  3. a wiesz jak jest z LPG? Skad pochodzi, czy Shell ma ten gaz faktycznie lepszy (Powergass)?
  4. Masz racje, kolegów dobiera sie biorac pod uwage jaki maja samochod :lol: Świetne kryterium :8) oczywisice mialem na mysli nie rozmawianie o BMW z tymi co nie maja BMW :wink:
  5. W E39 masz ASC i nie bój sie śniegu, dobre opony i auto idzie jak czołg. Dziala to w ten sposób ( na kola tylne), że komp reguluje tak przepustnicą (gazem), zeby koła nie straciły przyczepnosci. Apropo znajomych , to raczej nie rozmawiaj z tymi co nie maja BMW...
  6. Kriss33
    Kiedy opłacalny jest diesel?
    Słuchajcie, trochę jest temat pomieszany, przewija sie porównywanie 530d do 530i i do tego dochodzi 320d, który spala 6l...Powiem jak ja wybierałem rok temu E39. Dałem za swoja 520i 25 tyś zł, wtedy za 530d musiałbym dać min. 8 tys. zł więcej ( 525 TDS w ogóle nie wchodzil w grę). Oczywiście, że 530d mnie "objedzie" jak będzie chciał, ale na codzien to na prawde nie ma większego znaczenia. Byc może takie porównanie nie ma sensu, dla mnie miało, bo 520i w miescie spali podobnie co 530d. Koszty inne wiadomo jakie są lub mogą być. No i to co wg mnie jest kwintesencją BMW - 6 cylindrów w benzynie - sam miód...Mamy w rodzinie dwa E39 w dieslu, wiec wiem co to znaczy. Nastepna sprawa, mysle, ze nie kupie diesla w BMW bo nastepne chciałbym E60, a jak bede chcial kupic, to pewnie jakies 7-8 letnie, a w dieslu na bank bedzie mialo min 200 tys km i wg mnie z tego chocby wzgledu opada. Nowy to co innego, ale wiekszosc z nas kupuje uzywane i to raczej nie 3 letnie...
  7. Kriss33
    felgi do e39
    Co do wygladu E39, na 15" felgach to oczywiste ,ze 16" czy 17" lepiej pasuja do tego auta. Wszystko zalezy co jest dla Ciebie wazne. Dla mnie to ma sie dobrze prowadzic, a czy na pewno na oponach o szerokości 225 i 235 sie dobrze prowadzi? Wg moich doświadczeń pływa, ale to wina naszych dróg oczywiście. Poza tym za nowe bardzo dobre opony o szer. 205 trzeba dać ok 1500 zl, a przy 225 , czy 235 niemal 1000 zl wiecej, to samo z felgami. Mozna , ale po co, zeby mi ktoś potem jeszcze ukradł koła za 5000 zł ?
  8. Kriss33
    felgi do e39
    http://www.bridgestone.pl/bfe/v/index.jsp?vgnextoid=000000000000000000000000000000003473RCRD&origin=da6687c544136010VgnVCM1000005101a10aRCRD zobacz sobie np tutaj jakie powinny byc wymiary opon
  9. Kriss33
    felgi do e39
    polecam na zime 15" - 2065/65, na lato tez mam takie i super sie jezdzi, szersze opony w koleinach to porazka
  10. Kriss33
    [E39] Kilka pytan
    http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=44795&highlight=roz%B3adowywanie
  11. Kriss33
    [E39] Kilka pytan
    ad.1 Nie tak norma to brzęczenie, ja tak miałem i rozładował mi sie akumulator. Normalnie ten wiatraczek powinien działać ok 15 min i sie wyłączyć, ale powszechny jest problem w E39, że sie nie wyłacza i to moze rozładowac aku. Zaraz poszukam Ci linka do tego tematu. Ad.3. Miały webasto jako dodatkowe wyposażenie.
  12. Kriss33
    lpg do e39 523 98
    Wrocław ok 3500 zł, ja pod Wroclawiem montowałem Staga 300 za 3300 zł, chodzi miodzio
  13. Kriss33
    hamulce!!!!!
    mi zgasl od razu
  14. mi poki co wyszlo ok 8 l benzyny na 1000 km, co daje 0,8 l na 100 km, a Tobie 1,5 l ....
  15. Kriss33
    Kupno E39 TDS lub 3.0d
    wreszcie ktoś pisze o realnym spalaniu :)
  16. Kriss33
    wiesz ze duzo zalezy od stylu jazdy, ilosci km, dlugosci stania w korkach, lepiej sie nastawic ze moze spalic 12 niz 10 a potem sie zdziwic
  17. Kriss33
    a ja zapytam tak, rozumiem, że chcesz zmienic Omege na BMW 530d zeby mniej palilo, a ile wg ciebie spali w miescie 530d mniej od Twej Omegi? jakie to miasto? jeśli duze to nie licz na to ze spali mniej niz 12 l w korkach!
  18. Kriss33
    Łącznik stabilizatora
    kupowałem tej firmy amory do E30, były OK, nie wiem jak łaczniki, ale akurat kupiłem FEBI
  19. po zrobieniu 1000 km jade na pierwszy przeglad, to na pewno o tym powiem, do tego czasu jeszcze sprawdze spalanie, ale na pewno masz racje, dopiero rozpracowuje temat instalacji...
  20. zalozylem tydzien temu Stag 300 - 3300 zl, pod Wrocławiem
  21. Mi poki co spalil mniej gazu niz benzyny, Stag 300, w miesice gazu 11, a benzyny na pewno by spalil 12, to dopiero pierwszy zbiornik przejezdzilem , mam instalacja tydzien, odezwe sie co dalej. Dodam, ze Wrocław, duzo korkow, klima. Wydaje mi sie, ze jest minimalnie słabszy.
  22. Kriss33
    Jak podłączyć zmieniarke
    kazde radio w E39 ma wyjscie na zmieniarke? ja mam to podstawowe, nie wiem dokładnie jakie, czy da sie tam podłaczyć zmieniarkę?
  23. Kriss33
    olej do gazu
    dzięki koledzy
  24. Kriss33
    olej do gazu
    Własnie założyłem instalacja gazową. Czy przy zmienie oleju przejść na jakiś specjalny do gazu czy nie. Teraz leje Castrola TXT syntetyk.
