piotrek1
Treść opublikowana przez piotrek1
  1. Soft pasuje też, ale z tym poczekaj na inne opinie kolegów bo nie mam pewności
  2. Wgraj na nowo soft V32 który jest kilka postów wyżej, to jest najnowszy soft v32 z funkcją, dzień i noc, powinno wtedy się udać. W tym sofcie język angielski zmienia się na polski. Być może nie zaktualizowało ci softu bo miałeś już wersję v27 u siebie a chyba na takiej bazie jest zrobiony soft kolegi OSD. Poprostu czytnik nie rozpoznał że w sofcie są zmienione języki. Także tak jak pisałem pobierz v32 i nagraj na markową płytę i spróbuj jeszcze raz.
  3. Jak masz czas i chęci to możesz zrobić, ja przetestuje na MK3
  4. Sorki nie doczytałem, jak pobierzesz z tej strony to będziesz miał po angielsku http://gren.ru/navi%20OS%20software.html
  5. Kolego trochę trzeba poszukać , ten link jest dwa posty wyżej http://rapidshare.com/files/273749493/Nocdzie__324_.PL_mode1.rar.html Spolszcza GB na PL
  6. Czy dzień i noc bezie działało na tym sofcie również w czytniku MK3 ? Pobrałem tą mapę, ale ma ona prawie 6,5 GB. O co z tym biega ?, przecież MK4 np w E46 nie ruszy z Dual DVD
  7. Wystawiony na rapida link, jeżeli nie ma się konta premium można pobrać tylko 10 razy, widać soft ma dużą popularność i pewnie niedługo na allegro dojdzie z 10 ofert pod tytułem " wgram język polski do navi MK4 " :mad2: :mad2:
  8. Wystawiłem na nowo http://rapidshare.com/files/273179470/Polski_Soft_MK4_V32_z_radarami_z_GB_na_PL.rar.html
  9. Tak, tak trzeba zrobic
  10. Nie jestem pewien o klucz, przy sofcie v17 czasami go potrzebuje, możesz go tez pobrac na ruskiej stronie i wypalć, trwa to dokładnie pare sekund, po wgraniu softu v17 może poprosi o klucz, wtedy wkładasz płytkę z kluczem
  11. Tak, nagrywa bardzo szybko
  12. Imgburn pokaze ci tylko jeden plik
  13. Jeżeli zniknął ci GPS z menu to najlepiej wgrać v17 i potem zrobić updete do najnowszego z Polakiem
  14. Spokojnie, to tylko rzecz, jak się uwali dasz do naprawy lub kupisz nowy :P
  15. Słabo szukałeś, ten link jest stronę wcześniej http://forums.m3cutters.co.uk/showthread.php?t=4699
  16. piotrek1
    X5 - Alpina
    Przepiękne auto
  17. jeśli się nie boisz, spróbuj zmienić wpis: PROGRAMMPARAMETER_LCM ece na "us" i w: DRL_DIMMUNG wert_01 na wert_02 powinny zaświecić światła dzienne w stylu Audi, tzn. przyciemnione światło drogowe i lekko żarzące się kierunkowskazy, sam tego nie programowałem, ale czytałem coś o tym. Znam tą funkcję, ale to mi nie podchodzi, mam LCM II, myślę że ta funkcja jest do zakodowania dopiero od LCM III. Pozdro
  18. Dzięki dla kolegi klubau i innych którzy pomagali, zaprogramowałem miganie kierunkami za pierwszym razem :cool2: wszystko działa i nic nie popsułem :mrgreen: Niestety w moim LCM nie ma funkcji HEIMLEUCHTEN żeby ustawić włączanie światełek. Dołączam mój plik z LCMu, może jestem ślepy CODIERUNG_ERFOLGT codierung_erfolgt MOTOR_ART benziner BREMSFLUESSIGK_INV aktiv GURTWARNUNG_GONG nicht_aktiv WARNUNG_GESCHW_LIMIT nicht_aktiv FEHLER_3.BREMSLEUCHTE melden KALTUEBERWACHUNG wert_01 KALTUEBERWACHUNG_NSW aktiv ZUENDSCHLUESSEL_WARNUNG nicht_aktiv RDKS nicht_aktiv LUFTFEDERUNG nicht_aktiv ABBLENDLICHT_PRUEF melden ANHAENGERLI_PRUEF melden BREMSBELAG_PRUEF melden BREMSFLUESS_PRUEF melden BREMSLICHT_PRUEF melden EINSPRITZANLAGE melden FERNLICHT_PRUEF melden FEUERLOESCH_PRUEF melden FUNKSCHL_BATTERIE melden GETRIEBE_NOTPROGR melden GURT_ANLEGEN melden GURTWARNUNG_TEXT nicht_aktiv I_GONG_GURT melden KAT_ZU_HEISS melden KENNZEICHENLI_PRUEF melden KOFFERRAUM_OFFEN melden KUEHLMITTELSTAND_PRUEF melden KUEHLMITTELTEMP melden LICHT_AN melden LIMIT melden LUFTANLAGE_PRUEF melden MELDUNG_KATALYSATOR nicht_aktiv MOTOR_KENNFELD m52b28_e39 m52b20 m52b25 MOTOR_NOTPROGRAMM melden MOTOR_TYP m52b20 MOTOR_UEBERTEMP 125_grad_celsius NEBELLI_HI_PRUEF melden NEBELLI_VO_PRUEF melden NIVEAUREG_INAKTIV melden OELDRUCK_MOTOR melden OELST_MOTOR_PRUEF melden PANZERTUER_OFFEN melden PARKBREMSE_LOESEN melden RUECKFAHRLICHT_PRUEF melden RUECKLICHT_PRUEF melden SCHWELLEN m52b28_e39 m52b20 m52b25 SICHERHEITSFAHRZEUG nicht_aktiv STANDLICHT_PRUEF melden TUER_OFFEN melden VORGLUEHEN melden WASCHWASSER_FUELL melden ZUENDSCHL_STECKT melden ABFRAGEZEIT_AHM wert_01 ABSCHALTUNG_UNTERSPG wert_01 ENTPRELLZAHL_FEHLERERK wert_01 FEHLER_ABBLENDLICHT melden FEHLER_ANHAENGER melden FEHLER_BREMSLICHT melden FEHLER_FERNLICHT melden FEHLER_KENNZ_LICHT melden FEHLER_NSL_LINKS melden FEHLER_NSL_RECHTS melden FEHLER_NSW melden FEHLER_RUECKFAHRSCHEINW melden FEHLER_RUECKLICHT_INNEN melden FEHLER_SCHALTER_BREMSL melden FEHLER_STANDLICHT melden KALTUEBERWACHUNG_AL aktiv KALTUEBERWACHUNG_FL aktiv MELDUNG_AENDERUNG_DIMMER wert_01 PROGRAMMPARAMETER_LCM ece SCHALTER_BREMSL_SCHWELLW wert_01 SCHALTER_BREMSL_WARTEZEIT wert_01 TASTVERH_KL_58G_MIN wert_01 WARNBLINKER einfachimpuls ZUWACHS_TASTVERH_KL_58G wert_01 ABSTAND_HOLD_NORMAL_MODE wert_01 BEWERTUNG_FEHLER nicht_aktiv BEWERTUNG_FEHLER_30 nicht_aktiv BEWERTUNG_FEHLER_31 nicht_aktiv BEWERTUNG_FEHLER_32 nicht_aktiv BORDNETZ e38/e39_high DELAY wert_01 DFAMH wert_01 DFAMK wert_01 DFAML wert_01 DFAMV wert_01 EEPROM_LCMC melden EINSPRITZANLAGE_CAN nicht_aktiv FEHLER_RUECKLICHT_AUSSEN melden FKT50 wert_01 GONG_1 kein_gong GONG_2 gong_t3 GONG_3 interm_gong GONG_4 doppelgong GONG_5 gong_t1&t2 GONG_6 gong_t2 HALB/VOLLSCHRITT vollschritt HEIZK wert_01 HEIZW wert_01 HYSTERESE_STARTBEDINGUNG wert_01 HZMAX_H wert_01 HZMAX_L wert_01 HZMIN_H wert_01 HZMIN_L wert_01 I_GONG_PARKBREMSE melden KALTUEBERWACHUNG_BLK_HI aktiv KALTUEBERWACHUNG_BLK_VO nicht_aktiv KUEHLMITTELUEBERTEMP_CAN nicht_aktiv KUMAX_H wert_01 KUMAX_L wert_01 KUMIN_H wert_01 KUMIN_L wert_01 MANUELLE_LWR aktiv MOTKALT wert_01 MOTOR_NOTPROGRAMM_CAN nicht_aktiv NNORM wert_01 NORMH wert_01 POSITION_0 wert_01 POSITION_2 wert_01 R_POTI_STELLUNG_0 wert_01 R_POTI_STELLUNG_2 wert_01 R_V wert_01 REIFEN_DEFEKT melden SCHN._KLEMMENW-ERKENNUNG 3_sec SCHN._KLEMMENW-UNT.DRUECK 2_sec SCHRITTABSTAND_GRENZE wert_01 SCHRITTABSTAND_STARTPHASE kennlinie_01 SENKO_H wert_01 SENKO_L wert_01 SENMUL wert_01 SENTG wert_01 TEMPERATUR_GRENZE grad_-20 TESTBETRIEB nicht_aktiv TOGKALTS wert_01 TOKRI wert_01 TOMAX wert_01 TTX_S_(CODE) melden TTX_S1_1 melden TTX_S1_2 melden TTX_S1_3 melden VORGLUEHEN/KAT_HEIZEN_CAN nicht_aktiv DRL_DIMMUNG wert_01 LADEZST_BATT nicht_melden OELST_SENS_DEF nicht_melden OELST_SENS_DEF_WARNUNG nicht_aktiv TANKDECKL_OFFEN nicht_melden ZUENDSCHLUESSEL_KBUS aktiv REIFENCONTR_INAKTIV melden BL_DIMMEN wert_02 TAGFAHRLICHT aktiv Jakie ciekawe funkcje można jeszcze zakodować ?
  19. Potwierdzam zmień nazwę kompa, max 7 liter
  20. :) zgadza się , pociąga się ,już nie pamiętałem, czy do Lcmu wchodzi się tak jak do GM3 ?
  21. A jak uruchomiłeś to disem jeżeli nie masz alarmu ?, a z tego co pamiętam dis pokaże ci tylko sterowniki które możesz kodować prawda Nie wiem, jak DIS'em, ale masz też pewnie NCS'a, więc zrobisz to bez problemu: Zmieniasz wszystkie opcje na aktiv: DWA aktiv DWA_NOTENTSCHAERFEN aktiv DWA_QUITTIERUNG aktiv ZV_ENTR_SCHL_BEI_DWA_AKT aktiv QUIT_OPT_ENTSCH aktiv QUIT_OPT_SCHAERF aktiv No i poza tym musisz mieć profil skonfigurowany, jak screenach kolegi klubau. Dzięki, ale jestem w temacie, wszystko mam już przygotowane tylko czasu brak. Mam disa i z ciekawości pytam. A może wiesz, lub wiecie jak uruchomić i czy idzie funkcje świateł HOME , czyli zapłon wyłączony, kluczyk wyjęty, popychasz dzwignię od świateł do przodu i światła krótkie oświetlają ci drogę przez np. 40s . Koledze w E38 zaprogramowałem to Disem bo opcja się wyświetlała jako dostępna, ale u mnie w E39 nie ma, ale może NCSem się da ?
  22. A jak uruchomiłeś to disem jeżeli nie masz alarmu ?, a z tego co pamiętam dis pokaże ci tylko sterowniki które możesz kodować prawda
  23. Tu masz na szybko zrobiony filmik z ukrytego menu w disie http://rapidshare.com/files/271277261/ukryte_menu_DIS.avi.html
