piotrek1
Treść opublikowana przez piotrek1
  1. TIS
    piotrek1 odpowiedział(a) na zent temat w Diagnoza komputerowa
    Hmm, nie chce znależć setup, masz obraz płyty, czy płyte , może montujesz w daemonie ?. Nigdy nie spotkałem się z takim problemem, na jakim dysku instalujesz, bo musi być tam gdzie system.
  2. TIS
    Masz Vitsę ? jak tak to niestety tis na viscie nie lata, przynajmniej mi się nie udało zainstalować Instalacja Win95/BMW/TIS/SETUP , na pulpicie powstaje plik sysdam, zakładka TIS - INSTALACJA, tak jest w xp. W viscie nie chce utworzyć plik Sysdam
  3. piotrek1 odpowiedział(a) na prezes_07 temat w E39
    Co do ręcznego hamulca w E39 to mała porażka, mam też wszystko nowe, wyregulowane i jest dalej tylko w miarę
  4. piotrek1 odpowiedział(a) na Borixon temat w E39
    Pobierz ten plik i wiesz wszystko http://w962.wrzuta.pl/plik/75rAjZ2CHSP/pasek_530d
  5. piotrek1 odpowiedział(a) na prezes_07 temat w E39
    Poczytaj ten temat i posłuchaj, miałem podobnie, chodziaż nie dawno również wymieniałem łożyska amorów, popsikałem olejem w spreyu i umilkło, jak powróci trzeba wymienić łożysko
  6. :D dobre, ma obrzydzenie do znaczka co za matoł :mad2:
  7. piotrek1 odpowiedział(a) na chwieju temat w E34
    To tylko alternatywa dla teknorot bo to w ogóle porażka ( według mnie ). Wiadomo że jak się chce bardzo dobrze to tylko FEBI TRW LEMFORDER
  8. piotrek1 odpowiedział(a) na chwieju temat w E34
    Ja natomiast nie polecam teknorot, opinie marne. Ale jak chcesz tanio i w znanej firmy to to będzie ok http://www.allegro.pl/item732168165_laczniki_lacznik_stabilizatora_przod_bmw_e36_e34.html
  9. Modle się o to :D w tygodniu sprawdzę bo dzwięk wkurza na maxiora
  10. Właśnie mnie też to dziwi. Zrobiłem tak jak mówisz i ten dzwięk tak się roznośi że masakra, ale jak złapie za amora to wyrażnie czuje jak po nim to się rozchodzi. Coś mi się jeszcze przypomniało. Podczas hamowania pod sam koniec wyrażnie słychać puknięcie z lewej strony
  11. Kurcze ja skłaniam się bardziej ku górnemu mocowaniu amora. Maglownica waliła by przy jeżdzie po dziurach prawda ? a u mnie cisza nic nie puka
  12. Nie mam pojęcia, ten dzwięk jest tylko w w jednym miejscu tak jakby coś się naprężało i puszczało taki metaliczny dzwięk
  13. Koledzy moja bunię od kilku dni coś boli, wydobywają się taki dzwięki przy skręcaniu kołami na parkingu, podczas jazdy po prostej żadnych stuków wszystko igła, nowe wahacze i łączniki wymieniane jakiś miesiąc temu. Te dzwięki słychać przy manewrach parkingowych lub przy wolnym skręcaniu. Podczas jazdy wszystko pikuś. Nagrałem dzwięki może to coś wam pomoże http://w116.wrzuta.pl/audio/3EXHR3eGJih/e39
  14. Tak, to są te z pierwszej strony, ale pytałem o typową BMW bez zmiany trybu Mode 1,2
  15. Czy ta mapa jest typowa do BMW ? jaka jest róznica miedzy tą z tego tego tematu viewtopic.php?f=16&t=107869. Ngrywać ją w Mode 1 czy 2 Akurat ta na Niemcy 09-2 jest oryginalna Navteq BMW. Pozdrawiam, A czy jest może gdzieś oryginał CD BMW 02-2009 na Polskę ?
  16. Czy ta mapa jest typowa do BMW ? jaka jest róznica miedzy tą z tego tego tematu viewtopic.php?f=16&t=107869. Ngrywać ją w Mode 1 czy 2
  17. Jak zamykasz auto raz dioda pod lusterkiem miga inaczej niż w przypadku kiedy zamykasz podwójnie i deaktywujesz alarm. Przyjrzyj się tej diodzie. Uzbrajasz alarm zamykając znów standardowo raz. Co do czujnik nie wiem gdzie on jest.
  18. Zrób tak jak pisze kolega jest to sposób opisany w instrukcji i deaktywuje ochronę wnętrza, lub odłącz czujnik zamykania pod maską silnika. Robiłem to samo szwagrowi i działało. Pózniej naprawiłem alarm, po diagnozie okazało się że uwalony był moduł ochrony wnętrza.
  19. Dobre, dobre trochę się nadzwigałeś :mrgreen:
  20. Wszyscy tylko prosicie, a czemu nie poszukacie, przecież link jest dostępny na forum !, trochę wysiłku koledzy viewtopic.php?f=16&t=88508&p=794605#p794605 http://rapidshare.com/files/274493716/Nocdzie__324_.PL_mode1.rar
  21. Nr1 Sprawdził bym czujnik w zamku i kable idące od słupka do drzwi, może się przetarły. Nr2 Moze być to objaw padającego tzw. jeża http://www.bimmerfest.com/forums/showthread.php?t=143393 Lub umierającego panelu klimatronika, ale ostawiałbym jeża
  22. http://rapidshare.com/files/274287494/NavigationV31-pl_do_monohromatycznych_E46.rar.html to jest ten soft a tu temat z którego pobrałem viewtopic.php?t=88707
  23. Kiedyś, pobrałem taki soft z forum, ale nie testowałem, kilka osób pisało że działa po PL. Wrzuce go na rapida ok
