Treść opublikowana przez rothe46
[E46 328] - Dziwne zachowanie sprzęgła
A nie gaśnie ci po wciśnięciu sprzęgła? Mnie to bardziej wyglada na problem z obrotami niz sprzeglem
[Exx] Odpowietrzanie hamulców
Tak można. Po przekątnej tak jak jest układ jak dobrze pamietam
[ 328Ci ] Wycie na luzie
Tez mam delikatne wycie świst od 1800 obrotów. W poniedziałek zmieniam olej i dam znac czy pomogło
e46 / Dewastacje BMW
Kamera, nagrać kto i na gorąco zadzwonić na policję. Moze to byc podciągnięte pod wandalizm
W INPIE jest. Wtedy uruchamia się pompa abs i tłoczy płyn na odpowiednie koło
320d Soczewka do zwykłej lampy.
Mam soczewki h7 z poliftowych coupe do sprzedania . Jakby ktoś chciał sie pobawić. Oczywiście Europa
ŚWIATŁA DZIENNE-WSPARCIE- wyjaśnienie jak dla 5 latka :)
Pytałem już kiedyś o to, i światła dzienne świecą zawsze niezależnie od położenia przełącznika i nic sie nie da z tym zrobic
[325ci] Sterownik silnika
Jeśli masz komp od 2.0 a masz silnik 2,5 to powinno pomoc dość istotnie
Od tego konii ci nie przybędzie. W dziale zrob to sam widziałem chyba cos o wgrywaniu softu - poszukaj na forum
E46 325 Cabrio
Autko już śmiga po drodze a prezentuje się tak:
Sterownik jak sterownik. W r6 jest taki sam jako urządzenie natomiast każdy ma inny soft w środku
[330i] Grzeje się silnik
No to robisz to źle. Ogrzewanie na maks i wentylator na 1. Korek zbiorniczka cały czas otwarty i lejesz pod sam czubek. Odkrecasz odpowietrzenie i jak ubywa że zbiorniczka to dolewasz pod sam korek aż do momentu jak nie będzie ubywac a z odpowietrznika będzie leciał sam płyn. Zakrecasz odpowietrznik. Teraz odsysasz nadmiar płynu do poziomu i zakrecasz korek. Odpalasz auto i czekasz aż osiągnie temp robocza i otworzy się duży obieg. Na włączonym silniku odkrecasz minimalnie odpowieteznik i słuchasz czy syczy czy leci płyn. Jak życzy to czekasz aż nie zacznie lecieć płyn. U mnie jeszcze ze 2-3 razy syczalo zanim nie leciał sam płyn. Po ostudzeniu dolewalem płynu do poziomu maks i znowu nagrzewalem auto i odkrecalem odpowietrznik. Po tak przeprowadzonej operacji temp się utrzymuje 94-96 stopni w korku. Wentylator mam nadzieję masz sprawny
(320d) Wymiana łącznika i podpory wału
Podepne się pod temat. Czy oprócz stukow na 1,2 i r podpora wału może swiszczec jak rajdowka ? Odgłos jak z tylu w okolicach 2000 obrotów. Czy bardziej celowac w dyfer
Cieknące spryskiwacze reflektorów wymiana.
Jaki maja mieć wymiar te oringi na przewodach? Kupiłem 9x1,8 i cieknie dalej, wydaje mi się że jest trochę za luźny.
[325C] lift - wymiana silniczka regulacji swiateł Xenon
Poradziłem sobie ze wszystkim. Lampa h7 rozlozona. Mam tylko jedno pytanie, czy silniczki sa takie same w bixenonie? W h7 ma obudowę plastikowa a na jednym zdjęciu xenona widziałem obudowę metal. Ma to jakies znaczenie i powinienem szukać metalu czy występowały i takie i takie w zależności od dostawcy? Pozdrawiam
Witam, Mam uszkodzony silniczek regulacji świateł. Lewy robi zwarcie i auto nie robi testu reflektorów. Po wypięciu wtyczki prawy wykonuje test. Wpięcie w lewą wtyczkę innego reflektora - test ok. Czyli ewidentnie coś nie tak z silniczkiem. Teraz pytania: - czy silniczek H7 jest taki sam jak w bixenonie? - czy lewy=prawy - czy pasuje silniczek z przedliftu? - Jak rozebrać środek lampy żeby je zamienić (jak rozkleić wiem, robiłem to już), - jak to rozebrać na częsci żeby nic nie uszkodzić? (wtyczka silniczka jest wypinana od środka czy wklejana i trzeba wycinać? - ma ktoś może jakąś instrukcję, może już to robił i podzieli się doświadczeniem? Przypominam że to lampu PO LIFCIE czyli klejone i teoretycznie nierozbieralne. Dziekuję za wszelką pomoc
Kod błędu, INPA, Check Engine, Diagnoza, Rozkodowanie błędów
30 - steuergeraetefehler in LWR-teil 31 spulen schrittmotoren defekt Za co się zabrać?
Samopoziomowanie lamp xenon
Wie ktoś może dlaczego u mnie nie ma testu reflektorów i świecą w ziemię?
Czujniki nie sa zamienne. Wlasnie przez inne montowanie zakres dzialania/podawania napiecia jest inny. Mam też problem z poziomowaniem: Mam takie błędy: P.A. Soft 1E/30- Control unit error in HVAC 1F/31 - Motors for HVAC, faulty Inpa to samo: 30 - steuergeraetefehler in LWR-teil 31 spulen schrittmotoren defekt Xenon nie poziomuje się, świeci w ziemię. W inpie oba czujniki pokazują napięcie, zależne od nacisku. Co może być nie tak? Pozdrawiam
E46 LSZ błąd spulen schrittmotoren defekt
Poradziłeś sobie? Mam to samo
Wymiana zwykłych lamp na ksenonowe
Depo to kicha i mam nadzieję że o tym wiesz. Dolozenie xenonu jak z fabryki : Lampy 700-2000 zależy jak trafisz Spryskiwacze: 350-400 Czujniki poziomu: 120 Wiązka aso do czujników 130 Moduł świateł: 120 I jeden dzień na zamontowanie. Ceny używek oprócz wiązki bo ma przystępną cenę i nie opłaca się sztukowac
Jakie lamy do e 46 sedan
A nie łatwiej kupić h7 zanglika i przełożyć środek xenon? Chyba że się rozpadły w drobny mak. Wtyczek nie musisz zmieniać bo są te same. W lcm musisz przenocować na h7 i tyle
[320i M54B22] opinie i osiągi
To weź sie do roboty i poszukaj na forum Bo jest miliard takich tematów. Ja swojej szukałem 3 miesiące i dzięki koledze z forum znalazłem
Problem with a 318i - leaking cooling fluid
is a leak issue a new or something what has happened before? i will ask polish about the mechanic/jack. Zna ktos mechanika godnego zaufania lub najazd/kanal we Wrocławiu?
M52tub25-przegrzewa się
Nie mam pewności jak jest sterowany. Tam jest wtyczka tylko do czego?
