Treść opublikowana przez Nemo 77
Ktos to rozwiaze?
Sprawdziłeś dobrze całą oponę? Zdarza się,że są same cyfry bez oznaczenia DOT. DOT jako taki to chyba skrót o Departament of Transportation.
Przeguby wewnętrzne przednie e70 4,8 luz
Za dużego wyboru to chyba raczej nie będziesz miał. Przejrzyj oferty,ale nie wiem czy jest coś z markowych.
Dlaczego nie można by było tego zrobić? Kup i wymieniaj
BMW X5 E53 brak głosu radio na androidzie
Ostatni wizyta kolegi ponad rok temu więc chyba Ci nie odpowie :D
Pękający lakier na felgach
Co prawda nie w BMW,ale Lexus w modelu GS MK3 też ma słabą jakość malowania felg ( felgi od hybrydy ).Z tego co się orientuję kiedyś reklamacja była uznana,ale nie wiem po jakim czasie :roll: Próbuj może coś wskurasz.Chociaż znając serwisy zaraz będą wywody,że pewnie złej chemii użyłeś jak myłeś itp. :evil:
Odpowietrzanie e53 4.4
Kupiłeś z gazem czy Ty zakładałeś? Czy przy odpowietrzaniu temp. nie powinna być na max,bo napisałeś,że ustawiasz na minimum.
Helga BLAU LeMans by orzeł
Chyba robisz go na codzień,a jeździsz w weekendy :D Żartuję...powodzenia.
Mogę Ci podać rękę.Też tak mam :) Odnoszę wrażenie,że jednak mało nas jest.
Podziwiam Cię.Samochód w ogłoszeniu a Ty jeszcze wymieniasz.Szacun. :handshake:
4.6 IS M62TUB46 reanimacja silnika- temperatura oleju silnik
I to jest właśnie to.Włożysz serce,duszę,że o kasie nie wspomnę i...."już słychać vanosy". Co będzie po 20 tysiącach? Moim zdaniem to takie neverending story.Od vanosów po uszczelnienie itd.
Kupno Bmw X5 E53 - Prośba o rady, opinie, porównania
Zderzak to najmniejszy problem :D
I właśnie to jest to,że nikt Ci tego nie odda...trzeba się z tym liczyć.
Kupno X5 pytani,rozterki,porównania.....
Skoro nie RX i nie Subaru to chyba faktycznie zostałbym przy E70 lub wziął rozsądną Skodę Superb.
Rozważasz tylko X5? Jak masz takie oczekiwania to może Lexus RX350 bez zawieszenia pneumatycznego. Pozostaje jedynie wygląd-beemka może się bardziej podobać.
Trzymam kciuki :cool2: Ja z X-a przesiadłem się na Lexusa i tam to dopiero jest problem z bagażnikiem. :o
Zerkałem na Twój wątek,faktycznie włożyłeś parę groszy i serca w samochód. Życzę żeby potencjalny kupujący to docenił jednak czytając ogłoszenie obawiam się,że w głowach ludzi zagości myśl "skoro tyle zrobił to po co sprzedaje". Wiem jak to jest bo sam też wkładam kasę,wymieniam,a później sprzedaję :)
Parę postów wyżej napisałem,że dobrze by było aby to koledze posłużyło a nie po 10000 km znów coś uszczelniał.Powodzenia.
Którym X dookoła świata? :)
Tak z ciekawości-jaka trasa jeśli o Afrykę chodzi?
Może i są bezawaryjne :) ,ale X-om bym nie ufał-takie właśnie bulwarówki a nie samochody wyprawowe.Jeśli faktycznie chcesz wyruszyć w taką podróż to powinnaś postawić na bezawaryjność.Wiadomo,że są to tylko rzeczy i w każdej może się coś wydarzyć,ale jednak jak wcześniej pisaliśmy Land Rover,Land Cruiser,ewentualnie starsza G klasa.
E46 podłączenie wzmacniacza
Jakie masz to radio? Generalnie daj do elektronika niech wepnie się przed końcówkami mocy w radiu i wypuści RCA.Jak mu powiesz o co Ci chodzi to ogarnie bez problemu.
Wybacz,ale X-em żadnym bym nie zaryzykował. Prędzej Toyota Land Cruiser.
E53 - Dywaniki welurowe - lato - gumy na zime
Potwierdzam.Miałem w dwóch poprzednich Beemkach oraz w innych samochodach i naprawdę były OK.Co prawda rant nie jakiś hiper wysoki itd.,ale dopasowanie i wygląd :cool2:
E53 zf 6hp26x napełnienie oleju/ wymiana
To jest schemat Twojej miski od skrzyni? Jeśli tak to masz napisane która jest do czego
Problem z podłączeniem subwoofer-a aktywnego
Nie kupuj póki co rozgałęzienia tylko podłącz jeden chinch pod 15 i jeden do suba
Dobrze masz wszystko podłączone? Zasilanie brałeś z akumulatora przez bezpiecznik? Sterowanie subwooferem masz z tego co widzę na przewodzie nr 8.Zostaje podłączyć przewody/przewód sygnałowe/y i to będzie nr 15. z opisu wiązki PS.Ewentualnie jeśli wszystko masz dobrze to może w samych ustawieniach radia jest subwoofer off/on lub coś takiego
