Pussy master
Treść opublikowana przez Pussy master
  1. Witam. A robiles diagnostyke?Bo moze byc kilka powodow (sonda,przeplywomiez,czujnk polozenia walka rozrzadu itd..) i szkoda tak szukac po omacku. Pozdrawiam.
  2. Witam ponownie. Wariuje,niedomaga,nieprawidlowo dziala....jak zwal tak zwal ale jezeli wystepuja problemy z regulacja sily nawiewu to na 99% powodem bedzie opornica czyli JEZ. Pozdrawiam.
  3. Witam. Jak warjuje sila nawiewu dmuchawy to na 100% pada ci jez.Wymien i bedzie po problemie. Pozdrawiam.
  4. Witam. Wiesz ,ze jezeli mial by byc to brudny filtr to slaby nawiew bylby we wszystkich kierunkach i parowaly by ci szyby."Jez" natomias jako opornica jest odpowiedzialny za sile nawiewu ale tez nie ma to znaczenie jaki kierunek wybierzesz.Z tego co mowisz to moze siada ci silniczek od kierunku nawiewu bo nie podejrzewam,zebys mial zapchane kanaly.Jezeli wszystko dobrze zrozumialem.A powiedz czy jak ustawisz sile nawiewu na max. to czy po zmianie kierunku (z szyby na przod) sama zmniejsza sie sila czy nadal jest taka sama tylko powietrze nie leci? Pozdrawiam.
  5. Pussy master odpowiedział(a) na BMW Maniaq temat w E36
    Witam. Na temat zmiany OBC w E36 jest pełno postów tylko trzeba troche poszukac.Tu masz link do instrukcji (tylko po ang.): http://www.pelicanparts.com/bmw/techarticles/E36-OBD_Convert/E36-OBD_Convert.htm Pozdrawiam.
  6. Witam. Sprawdz jeszcze bezpieczniki ale ja stawialbym na włacznik tych swiatel w skrzyni biegow. Pozdrawiam.
  7. Witam ponownie. Myślałem,że winowajcą może być któryś z czujników ABS ale skoro ABS się nie pali to raczej nie.Chyba będziesz musiał się pofatygować na diagnostykę. Pozdrawiam.
  8. Witam. A powiedz kontrolka ABS też się pali? Pozdrawiam.
  9. Pussy master odpowiedział(a) na roberto325 temat w E36
    Witam. Proszę oto link do instrukcji obsługi: http://www.bmw-klub-lodz.com.pl/model/e36/22 Pozdrawiam.
  10. Witam. Z tego co wiem to felgi 5-tek i 3-jek różnią się ET i wejść na koło wejdą bez problemu ale w jednym przypadku będą ocierać o nadkola i błotniki a w drugim śmiesznie się schowają. Pozdrawiam.
  11. Witam. Co do maksymalnego skrętu kół to tak właśnie jest,że jak kierownica jest skręcona do oporu to silnik spada z obrotów bo zwiększa się jego obciążenie przez pompę wspomagania,która jest zasilana przez silnik.Wiesz,że wygląda to jak byś miał problem z elektryką a nie z machaniką.Mierzyłeś jakie masz ładowanie akumulatora?Może regulator napięcia poleciał? PS.Tak tylko głośno myśle. Pozdrawiam.
  12. Witam ponownie. Wiesz co,to zależy w jakim warsztacie ale tak mniej więcej to pełna geometria kosztuje ok. 100-200 PLN.Upewnij się natomiast,że w wybranym przez ciebie warsztacie ustawiają właśnie kąty tylnej osi bo jak miałem E36 to nie wszędzie była taka możliwość. Pozdrawiam.
  13. Witam. Masz źle ustawioną geometrie kół a dokładnie kąty na tylnej osi. Pozdrawiam.
  14. Pussy master odpowiedział(a) na sizar temat w E36
    Witam. Jeżeli jest mało czynnika chłodzącego to sprężarka się nie załączy (takie zabezpieczenie,żeby jej nie zatrzeć). Poproś kogoś,żeby ci włączył klimatyzacje a ty zobacz czy sprężarka się włączyła.Jeżeli się nie załącza (albo się włącza tylko na chwilkę) to najprawdopodobniej już nie masz gazu.Najlepiej jednak radzę pojechać na djagnostykę bo tam ci wszystko powiedzą co i jak. Pozdrawiam.
  15. Witam. Zgadzam się z przedmówcami żeby uważac na podróby.Oryginalna żarówka wygląda jak lustro (taki chrom wpadający w pomarańcz) i mnie kosztowała 30 PLN za szt. bo nie kupowałem "on line" tylko w sklepie. PS.Link podałem jako przykład a nie jako żródło zakupu. Pozdrawiam.
  16. Witam ponownie. Miałem DIADEM'y i zgadza się fajnie świecą tylko,że jak nie świecą to dają niebieski odblask w kloszu a z tego co napisał uhcats-e36 chodzi mu o to by kierunki miały taki sam wygłąd jak lampy.Przy PHILIPS SILVER wygląda tak jak by była normalna biała żarówka. Pozdrawiam.
  17. Witam. A może łatwiej będzie włożyc coś takiego: http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=208965582 Mam takie u siebie i nie ma żadnego pomarańczowego odblasku a swieci normalnie i nie musisz nic lutować. Pozdrawiam.
  18. Pussy master odpowiedział(a) na darioon temat w E36
    Witam. Na temat zmiany OBC w E36 jest pełno postów,więc trochę poszukaj.Tu masz link do jednego z tematów: http://autobmwklub.triger.com.pl/forum/viewtopic.php?t=40087&highlight=zmiana+obc&sid=4ba131148907f700b015ec310b85380d oraz instrukcje (tylko po ang.): http://www.pelicanparts.com/bmw/techarticles/E36-OBD_Convert/E36-OBD_Convert.htm Pozdrawiam.
  19. Pussy master odpowiedział(a) na tayson.82 temat w E36
    Witam. A może to regulator napięcia? Pozdrawiam.
  20. Witam ponownie. Ja płaciłem tylko,że za pełny serwis (odessanie gazu,sprawdzenie szczelności,czyszczenie,odgrzybianie i ponowne nabicie) 300 PLN.Cena może być niższa lub wyższa w zależności od ilości odzyskanego gazu. Pozdrawiam.
  21. Witam. Z tego co piszesz to wygląda na to,że masz zagrzybioną klimatyzację i wymiana samego filtra nie przyniesie oczekiwanego efektu.Trzeba się będzie wybrać na jej odgrzybienie. PS.Niech się jeszcze inni wypowiedzą. Pozdrawiam.
  22. Witam. Musisz wsunąć w te dziurki cztery druty podobnej średnicy albo cztery śrubokręty.Wszystkie cztery naraz bo one odblokowywują zapadki trzymające radio i wtedy wysunie się bez problemu. Pozdrawiam.
  23. Pussy master odpowiedział(a) na slawek_2040 temat w E36
    Witam ponownie. Zgadzam sie z kowi'm. M40B16 ma pasek rozrządu i stopień sprężania 9:1 i moc 100 KM a M43B16 ma łańcuch rozrządu i wyższy stopień sprężania 9,7:1 i moc 102 KM.Podobna sytuacja jest z 1.8. Pozdrawiam.
  24. Witam. Wiesz,że nie spotkałem sie z czymś takim jak zaległe OC.Niech się jeszcze inni wypowiedzą na ten temat ale myśle,że nie ma co sobie tym głowy zawracać.Zarejestruj auto i zaraz po tym już z nowym dowodem wykup ubezpieczenie OC i tyle.Tylko czasem nie jeździ tym autem przed wykupieniem OC :wink: . Pozdrawiam.
  25. Pussy master odpowiedział(a) na slawek_2040 temat w E36
    Witam. Śilnik M40 ma 4 cylindry,występuje o pojemności 1.6 (moc 100 KM) lub 1.8 (moc 115 KM),jest 8 zaworowy i ma pasek rozrządu. Śilnik M44 ma 4 cylindry,pojemność 1.9 (moc 143 KM) jest 16 zaworowy i ma łańcuch rozrządu. Pozdrawiam.
