Venom90
Treść opublikowana przez Venom90
  1. Venom90 opublikował(a) temat w BMW Lifestyle
    Sprzedam oryginalna kurtkę Bmw ///M 80142466273 Ubrana raz ! Rozmiar L (80142466273) Kolor czarny Więcej info na priv
  2. Sprawdź dekielki lamp. Newno jest otwarty lub wogole go juz nie masz. Dostała sie wilgoć
  3. Obok wlewu paliwa po lewej stronie znajduje sie Taka Mala zaslepka z dziurka. Przekrec ja jakimis szczypcami o 90stopni w prawo w wtedy ja wyciągniesz. Bez tego nie bedziesz mógł wyciągnąć tego pręcika na którym jest zaczepiona linka
  4. Hej. Mam pytanie odnośnie uchwytu na kubek Chodzi o ten pojedynczy za przełącznikiem i drive. Czy taki z modelu poliftingowego o numerze 51 16 9 277 269 podejdzie do przedlifta? Różnią sie troche głębokością i tym ze ten pierwszy ma mechanizm podtrzymujący ten drugi nie Edit Sam sobie odpowiedziałem. Zamówiłem cześć i pasuje
  5. Hej. Chciałby sie was poradzić. Chodzi o skrzynie manualna. Wszystko chodzi płynnie bez problemów ale niestety jakies lozysko zaczyna niedomagać. Objawia sie to odgłosem na wolnych obrotach. Po wciśnięciu sprzęgła wszystko sie wycisza. Cała naprawa zamknęła by sie wraz z nowym sprzęgłem w okolicach 2,5 tys €. Jest wogole sens to naprawiać czy olać to i jeździć jak padnie
  6. Witam. Rytmiczne pukniecie co kilka sekund z okolic deski rozdzielczej przy włączonym ogrzewaniu moze powodować elektrozawor? Jest ktoś kto potwierdziłby moje przypuszczenia? Jesli tak wie ktoś gdzie takowy elektrozawor jest umiejscowiony i czy jego wymiana wiąże sie ze zlaniem całej wody z układu chłodzenia ?
  7. Hej. Posiadam obecnie mała navi i zastanawiam zna nad wymiana na duza org albo wlasnie taka na androidzie. I tu jest problem. Czy jest sen wogole zakładać cos takiego do samochodu? Jak to działa jakie są tego plusy i minusy Najbardziej zależy mi na dużym ekranie. Różnica w cenie jest dosc spora ,lepiej dołożyć czy jest to na tyle dobre ze nie ma sensu dokładać do oryginału. Jak ze stabilnością tego androida? Z jakiej mapy korzysta chodzi mi o ta wgrana na stale? Dzięki za sugestie i wypowiedzi
  8. Jest możliwość zalozenia takiego Systemu zamiast obecnego cic business?
  9. Sciagnij boczek a umiejscowienie poszczegolnych czesci widzisz na schemacie. Do Wszystkiego jest dojscie Zeby zalozyc nowa linke musisz wyciagnac ten precik z silownika z pokrywy wlewu. Odkercasz Go od zewnatrz wlewu paliwa.
  10. http://de.bmwfans.info/parts-catalog/F11/Europe/523i-N53/L-N/dec2010/browse/bodywork/fill_in_flap/
  11. Venom90 odpowiedział(a) na elgzelo temat w F10, F11
    Raczej pozostań nad opcja jak kolega wyzej napisał. Zmień Auto.
  12. Hej. Jest jakas różnica w poduszkach dla samochodów z m zawieszeniem i bez?
  13. Hej. U mnie natomiast pojawia sie dziwny odgłos buczenie czy tez rezonans po przekroczeniu 80kmh. Dźwięk ustaje wraz z puszczeniem pedału gazu i pojawia wraz z jego dodaniem. Dzwiek przypomina chrobotanie bulgot gotującej sie wody sam nie wiem jak to opisać i słyszalne jest strony kierowcy zaraz za lub przed ściana grodziowa. Moze to przepustnica? Ciezki temat i bardzo drazniacy. Silnik to n53
  14. Zgadzam sie z kolega wyżej. Przy zwykłym codziennym użytkowaniu nie miałem problemu z tarczami ATE jednak po pierwszyM gwałtowniejszym hamowaniu z większej prędkości niestety tarcze były do wymiany. Moze to przypadek moze zła partia ale fakt faktem Tarcze produkowane dla Bmw maja zaostrzone wymogi i moze to stawia je na pierwszym miejscu. W e90 miałem tez zimmermany sporty do których nie miałem większych zastrzeżeń jednak do f11 która posiadam wolałem nie oszczędzać
  15. Dzięki za odpowiedz. Jak wyzej napisane Łożyska renomowanych firm są wraz z odpowiednimi śrubami mocującymi. W bald wprowadzil mnie pracownik Bmw gdyz Poinformował mnie ze tylko śruby o takim gwintowaniu ((m12 1-5) pasuja do mojego Samochodu... Teraz po rozebraniu wszystkiego wiem ze lozysko z mocowaniem m12-1,25 Tez jest odpowiednie. Różnica jest tylko w Momencie dokręcania śrub. Pozdrawiam
  16. Mam problem z doborem piasty przedniej. Mianowicie podawane są dwa rodzaje śrub mocujących m12-1,25 lub m12-1,5. Jest ktoś w stanie dokładnie określić od kiedy lub do kiedy stosowany rozmiar?
  17. Po całej wymianie i poskrecaniu wszystkiego zaleca sie ustawienie zbieżności ? Dzięki za info :cool2: :cool2:
  18. Kolego larry920 wymiana piasty przebiegła pomyslnie? Miales probleM z wyciągnięciem wahacza poprzecznego czy Faktycznie nie siedzi tam tak mocno? Orientuje sie ktoś co szło na pierwszy montaż w f11 ? Lepiej dołożyć do oryginalnej piasty bmw czy w zupełności mozna zalozyc faga lub skf? Trzeba wymienić odrazu druga stronę ? Trzymajc sie zasady wymiany parami?
  19. Moglby ktos kto zalozyl u siebie takie Lusterko podeslac Zdjęcia podlaczenia sie na priv. Czy moze jest Jakas Gotowa wiazka na zasadzie Plug& Play.
  20. Hej Jestem po wymienie tylnych tarcz hamulcowych. Wszystko zgodnie ze sztuka na oryginalnych częściach. Problem pojawił sie dzis 3dni po wymianie dodam ze auto jest w ciągłym użytku. Mianowicie dzis po odpaleniu auta nagle pedał hamulca opadł na dol. Po ponownym wciśnięciu wszystko działało poprawnie. Po przejechaniu około 1 km podczas próby zatrzymania pedał wpadł ponownie w podłoge po ponownym wciśnięciu auto normalnie sie zatrzymało. Stało sie to jeden jedyny raz gdzie tez nigdy nic takiego nie miało miejsca I teraz pytanie czy ma to związek z wymiana? Do zapowietrzenia nie mogło dojść bo jak? Czy szukać w problemu w serwie i vacum pompie? F11 85 tys przebiegu manual
  21. Venom90 odpowiedział(a) na ignac temat w F10, F11
    Udało sie sprawdzić ta rolete?
  22. Venom90 odpowiedział(a) na ignac temat w F10, F11
    Jesli juz nie wraca to problemu szukałbym juz w samym mechanizmie albo jego sterowniku.
  23. Venom90 odpowiedział(a) na ignac temat w F10, F11
    Mam podobny problem. Po otwarciu auta roleta pozostaje w punkcie zero pomimo ze sama szyna jedzie do gory. Po ponownym otwarciu klapy wszystko działa normalnie. Wydaje mi sie ze problem moze byc po stronie drążka rolety 51 47 7 280 410 na którego końcach wydaje mi sie ze są magnesy. Pytanie jest czy ta cześć mozna wymienić ewentualnie same jej końce?
  24. Instalacja na nowo pomogła i teraz wszystko działa poprawnie
