Roleta bagażnika f11
Nie wiem czy było już coś na forum ale nic konkretnego nie znalazłem. Na temat rolety bagażnila w bmw f11.
Problem polega na tym że roleta nie zawsze się otwiera. Po otwarciu klapy często pozostaja w poziomie mimo że mechanizm jedzie po szynach do góry.
Czasem uda się że po otwarciu klapy czy szyby pojedzie do góry i jest ok.
Największy problem jest z zamknięciem.
Po zamknieciu klapy czy to szyby roleta rusza w dół za chwile stopuje i jak by odbija ku górze.
Srednio 3 do 4 razy ręka muszę ja poprawić lub dopchnac do tych elementow co są w prowadnicy i za którymś razem sie udaje i zjedzie do konca i jest jak.powinno.
Czy ktoś miał podobny problem.
Będę wdzięczny za wszelkie sugestie i.pomoc.
IMPORT CZĘŚCI DO KIA I HYUNDAI CZĘŚCI NOWE ORYGINALNE ORAZ ZAMIENNIKI
KONTAKT [email protected]
GG 22098562
kom 502100017
Mam podobny problem. Po otwarciu auta roleta pozostaje w punkcie zero pomimo ze sama szyna jedzie do gory. Po ponownym otwarciu klapy wszystko działa normalnie. Wydaje mi sie ze problem moze byc po stronie drążka rolety
51 47 7 280 410 na którego końcach wydaje mi sie ze są magnesy. Pytanie jest czy ta cześć mozna wymienić ewentualnie same jej końce?
U mnie nie za każdym razem z poziomu zero roleta sie unosi.
Czasem jest tak ze mechanizm pojedzie do góry a roleta po chwili sama leci do góry.
A już w drugą stronę jest duuużo gorzej.
Muszę minimum 3 razy nią ruszyc zanim zamknę bagażnika aby sie opuściła. Bo inaczej rusza sie w dół i po chwili odbija ku górze.
Ale kolega ma f11 więc sprawdzę u niego swoją rolete a jego u mnie o ile to jest patyk... ten z magnesami.
GG 22098562
kom 502100017
Jesli juz nie wraca to problemu szukałbym juz w samym mechanizmie albo jego sterowniku.
Mechanizm ja pchnie kawalek i jak by odbija w górę spowrotem.
A jak nia ruszę to za.którymś razem idzie w dół.
Sprawdzę kolegi roletę jak sie zachowuje.
GG 22098562
kom 502100017
jeszcze nie było okazji się złapać ale dziś może uda mi się...
GG 22098562
kom 502100017
Opis działania
Automatyczna jednostka sterująca uruchamianiem pokrywy bagażnika (HKL) steruje i monitoruje działanie osłony rolkowej bagażnika. Podczas załadunku i rozładunku osłona rolki bagażnika jest podnoszona do najwyższej pozycji. Po zamknięciu pokrywy bagażnika lub tylnej szyby osłona rolki bagażnika jest opuszczana z powrotem do dolnej pozycji.
Magnes stały jest zainstalowany na lewym końcu szyny pokrywy (uchwyt). Ta szyna (uchwyt) stanowi element osłony rolety bagażnika. Gdy szyna osłony jest zainstalowana w lewej i prawej szynie prowadzącej osłony rolki w bagażniku, pole magnetyczne wytwarzane przez magnes stały zamyka wyłącznik krańcowy osłony rolki w bagażniku (kontaktron).
Dwa ostrza kontaktowe są wbudowane w wyłącznik krańcowy osłony rolki w bagażniku. Pole magnetyczne wytwarzane przez magnes stały powoduje wzajemne przyciąganie na łopatki stykowe. Kontakt następnie zamyka się.
Gdy tylko pole magnetyczne zapadnie się, styk otwiera się pod naprężeniem zapewnianym przez działanie sprężynowe dwóch ostrzy stykowych.
Poniżej masz cały materiał na ten temat, może to przybliży cię do rozwikłania problemu???
Automatyczne uruchamianie pokrywy bagażnika
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f11-520d-tou/DvRgYG1L
Schemat instalacji elektrycznej (SSP) A218 Automatyczne uruchamianie pokrywy bagażnika
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f11-520d-tou/1VnZEJXecX
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f11-520d-tou/DvBN6769
Opis działania (FUB) Jednostka napędowa, osłona rolki do bagażnika
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f11-520d-tou/EOLHGJAH
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f11-520d-tou/Fv9lcZeG
Napęd podnoszenia pokrywy bagażnika, lewy i prawy
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f11-520d-tou/BKCd7yiH
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f11-520d-tou/FvE2WHbN
Opis działania (FUB) Wyłącznik krańcowy, osłona rolki do bagażnika
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f11-520d-tou/EOSwOavn
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f11-520d-tou/Fv8pgAKZ
Opis funkcji (FUB) Terminator CAN
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f11-520d-tou/1VnYRVqskm
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f11-520d-tou/FvDh6M0U
W układzie elektrycznym jest przekaźnik Z2_1 . Zasila on dodatkowo przycisk wewnętrzny do otwierania klapy bagażnika
S21
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f11-520d-tou/DjNkeRUv
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f11-520d-tou/RQdH2eX
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f11-520d-tou/L0fF0yOV
Opis działania (FUB) Przekaźnik, zacisk 30B , Z2_1
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f11-520d-tou/1VnZ6I5qj7
  • 10 miesięcy temu...
Witam. Gdzie znajduje się sterownik sterowania roletą? Dzięki z góry
Z prawej strony bagażnika - we wnęce, obok tylnego światła.
Moduł jest dosyć duży, ok.... 10cm x 20cm. Wchodzą do niego cztery kości.
Dzięki. A który bezpiecznik jest do rolety?
Sam silniczek rolety nie ma bezpienika. Jest on zasilany z modułu , o który pytałeś wcześniej....
Moduł A218 zabezpieczają dwa bezpieniki...
F153.......5A
F183........40A
  • 3 lata później...
Witam miałem problem z roletka ze po otwarciu się nie otwierała. Znalazłem problem. Mianowicie w rolecie na tych bolcach są na końcu magnesy okrągłe u mnie ten magnez się wyczepil i został na szynie przez co szyna nie widziała dokładnego położęnia rolety. Pozdrawiam
Kombinowałem z doklejaniem magnesów, kilkukrotnie odpadały, już mam dość. Zamówiłem nowy pałąk do rolety. Bez problemu go zamontowałem. Koszt nie taki straszny bo około 150zł, najważniejsze, że mam już święty spokój.
Ja z kolei mam tak, ze raz na miesiac, czasami rzadziej, roleta idzie w gore moze 20 cm i sie zatrzymuje. Za kilka godzin juz jest ok i tak moze byc wiele tygodni. Problem wraca losowo i tak jak pisalem wczesniej, bardzo sporadycznie.
Edytowane przez mmw
