[F11] Awaryjne otwieranie wlewu paliwa
Panowie potrzebna pomoc. Pacjent F11. Ofiara cięgno awaryjnego otwierania baku. Czy ktoś mógłby poratować schematem jak się do tego dostać? Chyba za mocno pociągnąłem i niestety urwało się. Rozebrałem boczek w bagażniku ale niestety tam tylko blacha i brak dostępu. Może trzeba dostać się od strony wlewu z zewnątrz? Jeśli tak to jak to ustrojstwo wyciągnąć?
Wg TIS dostęp jest od środka.
Nie widzisz silniczka zamykania klapki po zdjęciu boczka? Powinien być dobry dostęp do niego, gdyby zaszła potrzeba np. wymiany.
pzdr
yaz
No właśnie o to chodzi że nic tam niewidać. Jak masz dostęp do tis to możesz podesłać jakiś schemat? Może za mało coś rozkręciłem. Tego silniczka też nie widzę.
Tak to wygląda w TIS np w instrukcji demontażu silniczka zamykania klapki wlewu.
Czynnością poprzedzającą jest tylko zdjęcie boczka bagażnika.
Możesz wkleić zdjęcie jak to u Ciebie wygląda?
http://rozneroznosci.pxd.pl/gallery/pic543/v2021043014065514410368.jpg
pzdr
yaz
Urwałem dokładnie ten element ze schematu z nr.7 który zamieścił kolega Venom90. Jeszcze raz będę musiał to rozebrać i cyknę fotkę.
Sciagnij boczek a umiejscowienie poszczegolnych czesci widzisz na schemacie. Do Wszystkiego jest dojscie
Zeby zalozyc nowa linke musisz wyciagnac ten precik z silownika z pokrywy wlewu. Odkercasz Go od zewnatrz wlewu paliwa.
Takie info jest w NewTis
Odświeżę kotleta niestety przez brak czasu nie miałem kiedy przy tym przysiąść. Rozebrałem boczek jeszcze raz i okazało się że szukałem w złym miejscu :duh: :mad2: namierzyłem ten silniczek od klapki pod taka matą materiałową u góry przy bocznej szybie.
A powiedz mi kolego jak go odkręcić od zewnątrz? I czym? Gdzie on dokładnie się znajduje?
Obok wlewu paliwa po lewej stronie znajduje sie Taka Mala zaslepka z dziurka. Przekrec ja jakimis szczypcami o 90stopni w prawo w wtedy ja wyciągniesz. Bez tego nie bedziesz mógł wyciągnąć tego pręcika na którym jest zaczepiona linka
Ok tak myślałem że to jest to teraz tylko jakieś szczypce muszę zorganizować :cool2:
Udało się :dance: :dance: :dance: operacja zakończona sukcesem. Podziękowania dla kolegów Venom90 , guzior2 , yaz za pomoc.
Przy okazji porobiłem kilka fotek i zrobiłem mały poradnik jakby ktoś miał taki sam problem.
https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=15&t=385985
