mybeemer
Treść opublikowana przez mybeemer
  1. czy mozesz mi napisac tu lub na pw jak te kody sie spisuje, moge te wartości z rheingolda spisac? Czy jesli ich nie przepisze to cos sie stanie? Ja u siebie wymienialem wtryski kiedys i nic nie kododwalem...
  2. Ja jedyne co moge zrobic to wgrac do dde nowy soft i vin, poza tym kodowanie itd. Czytalem ze jak sie zmienia dde to trzeba cas bo jest tam immobilizer i nie bedzie auto odpalac. Ja takich mozliwosci jesli chodzi o sprzet isoft nie mam chyba. taki jest tam blad: W irlandii tez nie ma fachowcow ktorzy sie takich rzeczy podjemuja...
  3. Udalo sie zaktualizowac DDE tak jak powiedzial kolega Din76 po wybraniu DDE71 winkfp sam znalazl update 8512714. Wszystko poszlo gladko ale auto nadal nie odpala. Nie moge tez zrobic synchronizacji cas-dde bo inpa wywala blad ze skrypt zostal zatrzymany. W rheingold tez nie moglem z jakiegos powodu tego zrobic. Jest tam blad dde ktory nakazuje go wymienic. Kolega kupil juz zestaw CAS/DDE/Kluczyk i dzisiaj bedziemy dzialac...
  4. Dzieki Panowie za rady, bede dzisiaj z tym walczyl po pracy.
  5. Czy jesli uzyje DDE71 to bedzie ok?
  6. 7811700 D71N47A0
  7. Jutro sprobuje, dzieki za wskazowki. Tak wyglada jego UIF po wybraniu nr zb 7811657 wyskakuje mi taki blad:
  8. Teraz sie kapnalem, ze link nie pokazuje UIF. Nr 7811657 jest z UIF wiec na pewno jest to odpowiedni nr Zb. (poprawie link jak bede w domu) Znalazlem w innym watku, ze ktos po prostu wybral dde71. Moze tez tak sprobuje. ( http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=97&t=300096 )
  9. Dzieki Din76. Chodzilo mi o to, ze mam sp-daten Full do kazdego modelu (do kazdego w osobnym folderze) nie wiedzialem, ze trzeba usuwac. Ja poprostu wchodzilem do coding tool i tam zmienialem pakiet spdaten na E89 i robilem update winkfp. Rozumiem teraz, ze najpierw musze usunac tak jak napisales... Czy sprawdzales moze czy jest u Ciebie nr 7811657. Chyba dobry nr pobralem z INPA?(zobacz dolaczone screeny z linka https://www.sendspace.com/file/739j06)
  10. mam do wszystkich aut. Ogolnie to mialem do E60 wgrana ale potem sie pokapowalem i zrobilem update WINKFP do E89 i nadal to samo...
  11. Prosze o pomoc. Probuje koledze zrobic update DDE w e90 z 2008. Po wejsciu w INPA wyswietla mi taki nr zb 7811657 ale po wpisaniu go do winkfp wywala mi blad, ze takiego nie znalazlo. Mam najnowsze V58 sp daten zaktualizowane przez bmw coding. Czy mozecie sprawdzic czy u was znajduje taki nr zb? http://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/pY~iPuqeKtDt9HN4msCgjPVcGWxzZX dolaczam screeny z inpa: https://www.sendspace.com/file/739j06 Troche nam sie spieszy poniewaz auto nie odpala i chce sprobowac wgrac softa na nowo. Rheingold podajce blad, ze trzeba wymienic ECU wiec probujemy prostych srodkow. Dodam tylko, ze robilem juz to kilka razy i jeszcze mi sie cos takiego nie przytrafilo. Nie znajduje tego nr ani w sp daten od e60 ani od E89. Z gory DZIEKI za pomoc.
  12. Wydaje mi sie ze jest propblem ze swiatlowodami i dlatego nie ma komunikacji. Czy jest jakas mozliwosc sprawdzenia swiatlowodow od zmieniarki? w jedny swieci czerwone swiatelko a w drugim nie. Wiem, ze tak ma byc ale czy jest jakis sposob na ich przetestowanie, zeby miec pewnosc, ze wszystko ok?
  13. Witam, wczoraj zainstalowałem mój stary mulf w samochodzie kolegi który nie miał żadnych wiązek w bagażniku. Użyłem światłowodów w schowku od zmieniarki oraz kabli zasilających. Podłączyłem to tak: Zasilanie +12V pin 17 Gnd (masa) pin 36 Mic + pin 1 do 1 w microphone Mic - Pin 19 do 2 w microphone Swiatkowod 1- swieci, 2-nie Po dodaniu $644 do cas i lma i przekodowaniu po FA cas, mask nie mogę zaznaczyć Bluetooth w idrive. Ma on zwykły mask bez navi a auto e60 2006 czyli taki jak mój. Próbowałem połączyć się z mulf ale dostaje taki błąd w ncs expert Coapi 2020. Czy zrobiłem coś nie tak? Mulf sprawdzałem jeszcze raz w moim aucie i śmiga bez problemu.
  14. poradnik resetowania zwarcia swiatel:
  15. Sprawa wygląda tak że przy kodowaniu całego samochodu pełnym plikiem, NCS "podaje" go każdemu ECU po kolei, i w tym momencie sterowniki przyjmują tylko to co obsługują. Dlatego kluczowa jest wykryta wersja pliku dla danego sterownika, wtedy przy pomocy NCS dummy można sobie zobaczyć jaki zestaw opcji jest dla konkretnej wersji. Czyli wedlug Ciebie tym plikiem mozna kodowac auto? Tyle ze kazdy modul przyjmie tylke te funkcje ktore sa w nim dostepne? Jak to robisz, zmieniasz jego rozszerzenie na MAN a potem code car?
  16. Chyba ogolny TRC zawiera wszystkie mozliwe opcje jakie sa dostepne w E60. To nie oznacza, ze beda one w poszczegolnych modulach poniewaz jest to zalezne od jego wersji i oprogramowania. Np. Modul swiate do xenonow, lub xenonow skretnych itd... z tego powodu trzeba kodowac moduly pojedynczo wedlug opcji jakie sa tam dostepne... Nie mialbys mozliwosci zakodowania tym plinkiem bo skad NCS ma wiedziec do jakiego modulu ma ta funckje przypisac... tak mi sie wydaje...
  17. Tak ogolnie - tak jest w kazdej bmw. Ale co ci da taki trc skoro nie bedziesz mogl nic z nim zrobic? musisz kodowac pojedynczo moduly. Nie mozna jednym plikiem wszystkich modulow sobie pokodowac do wybranych opcji. Jedynie to mozesz zrobic to CODE CAR ale wtedy bedzie po kolei kazdy modul kodowal np. do serii... Wiem ze jak polaczysz sie z autem przez ncs expert wybierzesz model itd. i wyswielti ci list twoich modulow to w folderze WORK bedziesz mial plik trc chyba ok 196kb rozmiaru i tam sa wszystkie opcje ale nic z tym plikiem nie zrobisz i nim nie wolno kodowac...
  18. z tego co sie orientuje to musisz czytac TRC pojedynczo. Nie da sie pobrac wszystkich TRC na raz...
  19. czy pasuje E60 LCI do E60 Pre-lci?
  20. Jaki masz kabel? Do LCI musisz miec k+ Dcan. jestes pewny ze laczyles sie tym kablem z autem z taka sama konfiguracja?
  21. czy to lusterko za "stówke" zadziala do BMW e60? Mam juz asystenta i mysle nad zmaiana bo slabo dziala.
  22. Tez tak myslalem. Nie rozumiem dlaczego meje menu jest stare brazowe a nie srebrne... :mad2: Myslalem, ze moze wybralem Mask prg zamiast MASK2 prg czy jakos tak... ale tak jak piszesz chyba by to nie przeszlo.
  23. Wydaje mi się ze jak updatowalem sofy to wybrałem nr zb z inpa i prg a tam wyświetlał się stary mask wiec chyba wgrałem stary soft. Po wejściu w ukryte menu mam takie coś:
  24. Teraz mam 58 ale wtedy mogłem mieć inna. Jak mogę sprawdzić czy mam najnowszy sofy? Podłączyć się przez winkfp i sprawdzić czy są jakieś updaty?
  25. Witam, mam mask2 Lci i u kolegi w e90 który ma to samo radio zauważyłem ze jego menu jest srebrne a moje brązowe i nie wiem czym to jest spowodowane. Mam wgrany najnowszy sofy przez winkfp... dodam tylko ze jest to radio z dotykowymi przyciskami...
