mybeemer
Treść opublikowana przez mybeemer
  1. Jakies pomysly? :idea:
  2. Mam S644. Wymnieniony mask na Mask2 business LCI i MULF2 High. Jak usunę S644 to zniknie chyba bluetooth co nie?
  3. czy ktos wie jak wykodowac telefon z podlokietnika? Mam e60 pre-lci i nigdzie nie moge tego znalezc. Mam to uszkodzone wiec usunalem. Jak skanuje ISTA to trwa to bardzo dlugo bo nie moze nawiazac polaczenia z TEL (restartuje ring most itd). W FA tego nigdzie nie moge znalezc...
  4. sprzedam caly zestaw cic z wyswietlaczem i kupie ten dedykowany do e60. Musze jeszcze sie upewnic ze dziala...
  5. wszsytko co znajduje to w zakresie 1000-1200zl. Mialem nadzieje dostac taki ekran za ok 400zl... Moze uda mi sie sprzedac ekran od F10... Czy takie cos mi wystarczy? sa tam tansze i moze bym sie skusil ale nie wiem czy to jest tylko czesc ekranu czy caly? https://pl.aliexpress.com/item/Original-8-8-TFT-LCD-screen-display-for-CIC-E60-E61-E63-E64-E65-E66-E90/1951534317.html
  6. dostalem moj zestaw cic i jest on jednak z F10 i ekran ma 10.2". Mam tez ekran NBT 8.8" i tu pytanko czy da sie podlaczyc ekran nbt do cic? Nie moge nigdzie znalezc ekranu cic za rozsadne pieniadze do e60...
  7. To super, bedzie mniej kosztow. Mam cic europejski (tzn. z auta z Irlandii) chyba z bmw 4 serii
  8. czy da sie przelozyc panel z 8 przyciskami od MASK2 LCI do CIC w e60?
  9. Hej masz jakis moze DIY na cic + combox dla e60 pre-lci?
  10. hej masz moze jakis DIY do tego. Sam chcialbym tez doposazyc combox w e60 razem z cic. Teraz mam mulf2 high i mask2 business :oops:
  11. nacisnij po prostu read ecu lub codierendaten lesen.
  12. tak pompa podaje i cisnienie na listwie jest ok. To auto bardzo glosno pracowalo i zostalo zawiezione na lawecie do mechanika zeby wymienic rozrzad. Dzien przed tym woda zalala ECU i trzeba bylo go wymienic (zaplonu nawet nie dalo sie wlaczyc i kiera zablokowana) Pow wymianie ecu auto kreci jakby mialo zaraz odpalic ale nie odpala.) rozrzad i tak do wymiany wiec zobaczymy jak to bedzie juz po...
  13. auto zakodowane i teraz nie trzeba naciskać hamulca. DDE był od manuala. Skopiowałem FA z FRM i poszlo. Zakodowalem wtryski, dde, cas po fa. Niestety chyba przeskoczył rozrząd bo nawet na samostarcie nie chce zapalic. Lekko sie "krztusi" ale nie zapala. Bledow w dde i cas brak. jedyne co zostalo do DSC i kalibracja kata skretu ale niechialo mi to przejsc moze dlatego, ze trzeba auto odpalic i pojezdzic...
  14. Ok, czyli kodowanie nic to nie zmieni.... ok dzieki!
  15. Wydaje mi sie ze bede musial wiecej modulow posprawdzac. nie wiem gdzie jeszcze jest zapisana informacja na temat skrzyni. Jak skopiuje FA z oryginalengo cas i wtedy zakoduje moduly jeden po drugim to czy zmienia sie ustawienia odnosnie skrzyni?
  16. Super dzieki kolego! :cool2:
  17. Zmianę na manuala masz w CAS. Ale wcześniej zmiana VIN w CAS I DDE. Dzieki, czy wiesz jaki wpis za to odpowiada... bede to ogarnial dzisiaj po pracy... vin tez zmienie przez winkfp!
  18. Po co ? :shock: Jednego DDE wystarczy Ale nie w tym temacie o tym rozmawiamy :arrow: Kolego, prosze cie!! moznaq wymienic tylko dde ale trzeba miec sprzet zeby to zaprogramowac, immo itd...
  19. Napisales ze wpisales: DRL_V_GEDIMMT aktiv a powinines DRL_V_GEDIMMT wert_02
  20. kolego wszystko jest opisane na pierwszej stronie: DRL_V_GEDIMMT wert_01 = przygaszone kierunki wert_02 = przygaszony halogen DRL_WERT_DIMMUNG wert_01 = 26% wert_02 = 40%
  21. Witam, kolega kupil nowy zestaw dde,cas i kluczyk do swojego bmw poniewaz jego dde padlo. jest to e90 2.0d N47 2008. Po zamontowaniu nowych modulow auto w koncy ozylo, tzn. kreci rozrusznikiem ale nie odpala. Aby wogole zaczal krecic trzeba wcisnac sprzeglo i hamulec wiec troche dziwne. DDE niby z manuala ale jeszcze nie sprawdzalem po vin. Czy jest gdzies ustawienie w jakims module aby przestawic z auto na manual czy trzeba inne ecu kupic? numery sa identyczne do tego ktore mial wczesniej...
  22. wchodzisz w modul swiatel i tam juz sa testy poziomowania, skrecania itd...
  23. a wiesz jak jest to warto brac, a mam tez nadzieje, ze do konca zycia nie bede jezdzil tylko seria E... :wink:
  24. rowniez prosze o link. dzieki!
  25. mimo wszystko dobrze byloby to sprawdzic. Godzinka roboty i wszystko wiesz... Przynajmniej dowiesz sie w jakiej kondycji jest silnik...
