mybeemer
Treść opublikowana przez mybeemer
  1. Czy jest szansa otrzymania istrukcji kasowania przekroczonego przebiegu oleju? Probowalem przez tool32 ale nie udalo sie i nadal sie swieci na czerwono...
  2. Witam, Mam ten sam problem z kasowaniem przekroczonego serwisu oleju. Nie da sie skasowac po przez menu w zegarach. Probowalem w too32 wedlug instrukcji powyzej ale poleglem niestety. Jesli ktos ma jakas lepsza instrukcje to poprosze...
  3. PS. I jeszcze na zagranicznym forum znalazlem to: http://5series.net/forums/e60-discussion-2/e60-reset-brake-pad-sensors-using-tool32-inpa-139966/ Czy mozesz podać z jakiego tematu to było? Mam ten problem ale tool32 nie pomaga
  4. tak mam skretne. Ok sprawdze w inpie... dzieki
  5. Witam, dzisiaj kodowalem modul LM w moim aucie. Mam bmw e60 2006 pre-lci. Z tego co czytalem to mam LM1 ale dzisiaj przykulo moja uwage nazwy plikow ktore wyswietlaja sie w ncs expert. czy jest mozliwe, ze mam LM2 AHL? http://images78.fotosik.pl/311/239e41a9954bf60fmed.jpg
  6. Czy jest mozliwosc aby po aktywowaniu wpisu FLA w mask2 lci dzialalo jego wlaczanie i wylaczanie? wyswietla mi si edodatkowe menu ale nie moge tam nic zmienic...
  7. Kamery nie mam zakrytej wcale. Bardzo dobrze wylapuje swiatla auta z naprzeciwka chociaz mogla by to robic troche szybciej. Najgorzej jest tak jak mowilem ze swiatlami tylnimi (czerwonymi) Lapie je dopiero z bliska. Co do bledu to wydaj mi sie ze jest on spodowodany tym ze dla testu w czasie jazdy zakrylem kamere reka.(Sprawdzalem date produkcji tej kamery i jest ona po 2007 a oprogramowanie po 2008) moze dlatego mi nie dziala bo jest wlasnie od LCI?
  8. Z tylu nie maja jak informować chyba za ktoś mrugnie awaryjnymi. Ogólnie sam widzę ze nie wyłącza wiec robię to sam żeby nie oślepiać. Nigdy nie zdażyło mi sie żeby światła wyłączyły sie z powodu odblasku od znaków drogowych co zdaza sie u innych forumowiczów.
  9. Najgorzej jest z wykrywaniem świateł tylnich. Moja kamera wykrywa je dopiero z bardzo bliska lub jak ktoś zahamuje wtedy mocniej świeca. Chciałbym zwiekszyć czułość ale nie wiem jak...
  10. Sprawdzilem bledy w rheingold i mam 2 ktore sie calyczas powtarzaja: FLA: Sensor field of view concealed A7D2 CID: Malfunction due to periphery A46D Podczas jazdy zakrylem czujnik moze z dwa razy reka i nie wiem czy to moglo wyswietlic ten blad?
  11. Jedyna roznica pomiedzy nami to ruch prawo/lewo stronny i juz mialem zakodowany rechtslenker : Po za tym mamy ten wpis inny: CAN_MESSAGE wert_02 a ty masz CAN_MESSAGE wert_01 Nie wiem co to zmienia...
  12. Sprawdzilem INPA i rheingold i mialem pelno bledow. skasowalem je i zobacze pozniej czy wroca. Oprogramowanie jest wgrane chyba od e65 i w pliku trace pewnie tez wszystko nie tak bo mam w tym module zly vin wgrany. wiec chyba czeka mnie zabawa z vinkfp. dodam ze mieszkam w iralndii. oto moj trace file: TYP_LENKUNG rechtslenker EMPFINDLICHKEIT_VERSTELL nicht_aktiv LAENDERVARIANTE_FLA ece deutschland gb australien korea aegypten golf suedafrika taiwan malaysia thailand philippinen indonesien CITY_LONG_AVG_PEAK_TC wert_01 RICHTUNG_BILD_OFFSET auf VERTIKAL_BILD_OFFSET wert_02 ZEIT_AUFBLENDEN_TRUCK wert_01 STREETLAMP_COUNT wert_01 TYP_FRONTSCHEIBE_FLA serienscheibe VILLAGE_TYP wert_01 CAN_MESSAGE wert_02 CITY_ABBLENDEN_KURZ_HB wert_01 CITY_ABBLENDEN_KURZ_LB wert_01 CITY_AUFBLENDEN_KURZ_HB wert_01 CITY_AUFBLENDEN_KURZ_LB wert_01 EMPFINDLICHKEIT_FARBLOS wert_01 GESCHWINDIGKEIT_ABBLENDEN wert_01 GESCHWINDIGKEIT_AUFBLEND wert_01 Czy mogę tez prosić kogoś o trace file Od e60?
  13. Ok to co mam zrobic? Mam Zle lusterko? Czy da sie to zakodowac?
  14. Szybę? Mam dobrze zakodowane lusterko i ono działa tylko nie jest tak czule jak tego oczekiwałem... Z tego co udało mi się wyszukać to jest on z x5 ale nie powinno być problemu z kompatybilnością.
  15. miałem tak samo i winą była brudna kamerka (odbite linie papilarne z palca) wyczyściłem i pięknie działa nikt mi nie mruga źe go razi Niestety moja kamera nadal jest troche opozniona... Najwieksze problemy ma z wykrywaniem tylnych swiatel z duzych odleglosci... czasami tez kiedy auto jadace z na przeciwka ma slabe swiatla przednie lub nisko ustawione to tez wykrywa je bardzo pozno... Jestem ciekaw czy jest moze cos w kodowanie co zmieni czulosc kamery? a moze wgranie nowego softa? Czy moze ktos mi powiedziec ile moze to trwac uzywajac winkfp i kabelka usb dcan?
  16. Wymienilem ten konwerter w sobote. Ku mojemu zdziwieniu auto 3 dni z rzedu odpalilo na strzala. Troche mi to nie pasuje aby to byla glowna przyczyna, bardziej jest to zbieg okolicznosci :oops: Ale podcisnienie w przewodzie ktory idzie od konwertera do egr jest dalej takie samo tzn. po odlaczeniu gumowej rurki od egr dalej caly czas zasysa. Jak przyczepie do palca to tak trzyma non stop. Wydaje mi sie, ze powinno byc tak jak powiedziales zmienne... musze sciagnac ta rure od egr do intercoolera i zobaczyc jak egr pracuje...
  17. Masz uszkodzony przetwornik. Ciśnienie zasysania powinno być zmienne w zależnośści od naciśnięcia pedału gazu (na wolnych obrotach nie może odrazu dawać na full). Odłącz wężyk od egr i zaślep go - jeśli zauważysz różnice to znalazłeś winowajcę. Tak ale wtedy auto wejdzie w tryb awaryjny... Czy tylko wywali blad? czy mogę ograniczyć jego udzial w rheingold?
  18. czy ta zmiana moze mi usunac program ktory mam wgrany po usunieciu filtra dpf? auto mi muli na wolnych obrotach i dluzej kreci przy odpalaniu. Wezyk od EGR caly czas zasysa powietrze. Nie robi tego pulsacyjnie... wyglada to tak jak by egr byl caly czas otwarty. bede wymienial ten zawor podcisnienia i moze to w czyms pomoze...
  19. mam usuniety dpf czy po tej operacji moge stracic to co zostalo w nim zaprogramowane po wyrzuceniu dpf?
  20. Witam, czy ktos wie czy da sie lub jaki wpis odpowiada za wyswietlenie FLA w module Mask bez navi pre-lci? FLA dziala wyswietla sie na zegarach ale brak mozliwosci aktywacji/deaktywacji w pliku MASK. Probowalem pustym plikiem Man ale tez to nic nie dalo... czytalem, ze w ccc mozna... Dodatkowo chcialem zakodowac: Czułość sensora dnia w menu iDrive Moduł: RLS FLC_SCHWELLWERT_SATZ wert_01 = wyłączony wert_02 = normalna wert_03 = bardzo czuły wert_04 = czuły lecz nie rozumiem jak za pomoca instrukcji powyzej to zrobic poniewaz sa to parametry do zmiany czulosci a nie do ukazania ich w idrive...
  21. Witam, Dolozylem asystenta swiatel FLA i zakodowalem. Wszystko dziala ale nie tak jak sie spodziewalem. Zdaza sie, ze nie widzi aut jadacych naprzeciw i sie nie wylacza lub o wiele za pozno. czy da sie jakos poprawic jego dokladnosc np przez kodowanie lub programowanie typu winkfp? Robil juz to ktos? Ile to potrwa przez dcan? Dodatkowo posiadam zwykly mask bez navi i nie moge aktywowac tej opcji zeby ja moc wlaczac i wylaczac... nie mam zadnych wpisow a po kodowaniu pustym plikiem man nic sie nie zmienilo...
  22. Udalo mi się i wszystko działa. Zakodowanej wszystko jeszcze raz i jakimś cudem zadziałało. Dzięki za wszelki sugestie i pomoc. Pozdr
  23. Myslalem ze ipod interface dziala jako emulator zmieniarki i to on przetwarza plik i zapodaje dzwiek do mask... aloe moze masz racje... szkoda bo juz sie cieszylem, ze sobie muzy normalnie poslucham sterujac z kierownicy... :mad2:
  24. Czy tak jest na pewno? Myslalem ze interface bmw dziala z kazdym systemem w aucie z mask, business, i professional...
  25. Mam juz MP3 dodane ale nie dziala poniewaz nie mam navi tylko zwykly mask bez dvd. Nie mam modulu CAPPL tylko MASK a w nim nie ma wpisu MP3_CCC tylko MP3 aktiv CDC mam aktiv
