mybeemer
Treść opublikowana przez mybeemer
  1. Witam, Ile trwa wgranie nowego softu przez kabelek dcan i winkfp do mask pre-lci bez navi?
  2. Moj Bluetooth działa bez problemu...
  3. Problem z dodaniem ipod interface. Mam E60 pre-lci 2006 i zwykly mask bez navi. Mialem w aucie SA694 czyli przygotowanie pod zmieniarke. Przewody optyczne wzialem z tych co sa w schowku. Byly polaczone takim plastikiem ktory zdjalem. Aby dodac +IPOD musialem usunac $694 inaczej ncs wywyalal blad. Potem zakodowalem MASK: CDC aktiv MP3CDC aktiv MP3 aktiv Niestety w mask nic sie nie pojawia, Po podlaczeniu ipoda pojawia sie na nim logo bmw i napi ok to disconnect (ipod jest ladowany). Niestety CD nadal jest szary... Sprawdzalem kodowanie i jest zapamietane tak jak FA. Probowalem tez usunac +IPOD i dodac jako cd changer $672 ale tez to nic nie dalo. Co robie nie tak?? Czy jest opcja, ze mam stary soft lub ipod interface jest za stary? Ipod Interface jest z bmw e60 2003...
  4. Problem z dodaniem ipod interface. Mam E60 pre-lci 2006 i zwykly mask bez navi. Mialem w aucie SA694 czyli przygotowanie pod zmieniarke. Przewody optyczne wzialem z tych co sa w schowku. Byly polaczone takim plastikiem ktory zdjalem. Aby dodac +IPOD musialem usunac $694 inaczej ncs wywyalal blad. Potem zakodowalem MASK: CDC aktiv MP3CDC aktiv MP3 aktiv Niestety w mask nic sie nie pojawia, Po podlaczeniu ipoda pojawia sie na nim logo bmw i napi ok to disconnect (ipod jest ladowany). Niestety CD nadal jest szary... Sprawdzalem kodowanie i jest zapamietane tak jak FA. Probowalem tez usunac +IPOD i dodac jako cd changer $672 ale tez to nic nie dalo. Co robie nie tak?? Czy jest opcja, ze mam stary soft lub ipod interface jest za stary? Ipod Interface jest z bmw e60 2003... Update!!! Udalo mi się i wszystko działa. Zakodowanej wszystko jeszcze raz i jakimś cudem zadziałało. Dzięki za wszelki sugestie i pomoc. Pozdr
  5. Czy do wpisywania FA i kodowania używacie tego samego profilu? Czy revtor ncs expert profile jest bezpieczny przy obu operacjach?
  6. Problem z dodaniem ipod interface. Mam E60 pre-lci 2006 i zwykly mask bez navi. Mialem w aucie SA694 czyli przygotowanie pod zmieniarke. Przewody optyczne wzialem z tych co sa w schowku. Byly polaczone takim plastikiem ktory zdjalem. Aby dodac +IPOD musialem usunac $694 inaczej ncs wywyalal blad. Potem zakodowalem MASK: CDC aktiv MP3CDC aktiv MP3 aktiv Niestety w mask nic sie nie pojawia, Po podlaczeniu ipoda pojawia sie na nim logo bmw i napi ok to disconnect (ipod jest ladowany). Niestety CD nadal jest szary... Sprawdzalem kodowanie i jest zapamietane tak jak FA. Probowalem tez usunac +IPOD i dodac jako cd changer $672 ale tez to nic nie dalo. Co robie nie tak?? Czy jest opcja, ze mam stary soft lub ipod interface jest za stary? Ipod Interface jest z bmw e60 2003... Update Zakodowalem wszystko jeszcze raz i jakims cudem zadzialalo!! :cool2:
  7. Widzialem w innym temacie ze z takiej pentli która mam mogę rozlaczyc światłowody i podłączyć je do kostki, jutro spróbuje. Co do kodowania to próbowałem dodać +IPOD ponieważ podłączam iPod interface ale dostałem error. Spróbuje zakodować jako zmieniarkę i może wtedy zadziała....
  8. mybeemer odpowiedział(a) na morfeusz82 temat w E60, E61
    Witam, mam u siebie kostkę do której podłączone są dwa przewody. Brak światłowody. Mam Sa694 wiec przygotowanie pod zmieniarkę. Jest tam taka pętla czy muszę otworzyć izolacje i rozpiąć to wtyczkę i podłączyć światłowody do kostki? Jest jakaś różnica prawy-lewy? Jak ten plastik otworzyć?
  9. Witam, Mam wyposazenie SA694, tzn przygotowanie pod zmieniarke. Po otworzeniu schowka okazalo sie ze mam kostke ale ida do niej tylko dwa przewody, brak swiatlowodow... czy jest opcja ze one gdzies tam sa tylko musze je podlaczyc?
  10. Czym w tym przypadku rozni sie intensywnosc od szybkosci? wczoraj testowalem i zmiana pokretla nic nie daje...
  11. czy zdazalo sie, ze ta funckja byla w standardzie w e60 520d?
  12. Czy ktos wie czy da sie zakodowac wycieraczki tak aby w trybie manualnym dzialaly jak w kazdym innym aucie? tj. jak podniose wajhe raz do gory to beda chodzic z przerywaniem, 2 raz chodza bez przerwy na 1 biegu, 3 raz chodza szybko na 2 biegu. w tej chwili mam tak i znajomy tez ze jak je wlacze to od razu sa na 1 biegu i chodza bez ustannie chyba ze stane autem to czasami zwolnia. pokretlo zmiany tempa nic nie daje... :mad2:
  13. Dzieki, Zalatwie prostownik i sprobuje moze jakos w weekend.
  14. Probowalem NCSem, robilem pustym plikiem man itd. ale nic nie daje. wyswietlacz gasnie na chwil i powraca. Mam caly czas logo BMW na szarym tle i w lewym gornym rogu napisy bootloader, firmware itd. musialem zalozy starego maska bo ten nowy nie wylacza sie nawet po zgaszeniu auta. Kumpel nagrzebal cos w arbitesie. Ile trwa wgrywanie softu? Mam nowy akumulator lecz nie posiadam prostownika...
  15. czy jest jakies ryzyko robienia updatu softu mask business Lci przez kabelek dcan? radio nie dziala bo kumpel nagrzebal innym programem i teraz swieci sie szare tlo z logo bmw i dalej nie rusza. chcialem uzyc winkfp do aktualizacji?
  16. Witam, Mam mask business lci ale kolge cos nagrzebal i chyba wysypal sie soft bo mam teraz ekran z logo bmw i jakies tam napisy bootloader, firmware itd. Nic nie da sie z tym zrobic. Czy update softu za pomoca winkfp pomoze? czy duze rysyko przez kabelek dcan?
  17. Witam, Mam problem z navi ktore chcemy dolozyc do BMW e60. W aucie byl zwykly mask bez navi a dolozylismy mask business lci. Wszystko dzialalo ale kumpel odpali abritesa i przypadkiem wywalil soft chyba. Teraz pojawia sie tylo szary ekran z logo bmw i jakies numery softu, boot loader itd. Oczywiscie nic nie dziala i nawet sie nie wylacza tylko caly czas swieci. Czy wgranie nowego softu przez winkfp pomorze? Czy jest ryzyka robienia tego przez dcan?
  18. W fa masz dopisac +KMP3 do CAS i LMA. Update do CAPPL.08 oznacza ze musisz zrobic aktualizacje softu. Z tego co slyszalem to robienie tego za pomoc kalbla dcan jest ryzykowne... sprobuj bez updatu i zobacz czy dziala...
  19. Udalo sie zakodowac i dziala, zapomnialem zakodowac cas - panikalarm. Troche jest to denerwujace bo jak otwieram klape bagaznika to czasami zapala sie swiatla a klapa sie nie otworzy czasami musze kilka razy probowac. Tez tak macie?
  20. Panowie, Jak sprawdzic czy u mnie jest taka opcja czy nie? Po rozkodowaniu vin nic nie znalazlem...
  21. Nie moge zakodowac wlaczanie swiatel po krotkim nacisnieciu przycisku od otwierania bagaznika. Oto moje kodowanie LMA AHL : (LM1)2006 https://www.sendspace.com/file/lkrvlw Czy moze ktos mi powiedziec co mam nie tak? Kodowanie jest przyjete ale swiatl nie chca sie zapalac...
  22. Jesli nic nie kodowales to tak nie powinno byc. Z tego co mi sie wydaje to wskazowka powinna pokazywac w 100% to samo co bc. Wiadomo, nawigacja pokaze inaczej ale to juz inna sprawa...
  23. ok, dzieki, mialem nadzieje ze jest cos w inpa lub czyms podobnym, zeby skalibrowac. dzieki za pomoc :cool2:
  24. Sprawdzilem to w kilku autach bmw e60 i e90 i jak sie jedzie 100km/h to wyswietlacz bc tez pokazuje V= 100km/h. Wydaje mi sie ze ktos majstrowal przy liczniku lub jest on cofniety. Jak widzialem fotki w necie to wszystkie auta na zgaszonym silniku maja idealnie ustawione wskazowki na 0 a u mnie predkosciomierz jest ponizej 0 o jakies 2-3mm i dlatego mi przeklamuje. Na innych forach jest napisane, zeby ustawic recznie tj, rozebrac licznik i przestawic. Mialem nadzieje ze jest jakas opcja zeby zrobic to z poziomu soft,
  25. Panowie, cos mam z predkosciomierzem bo wskazowka pokazuje mi mniejsza predkosc o jakies 3km/h z tym co pokazuje tempomat lub V. dodam ze nie mam korekty zakodowanej. probowalem recznie ja przesunac po wycignieciu licznika ale nie moge tego doprowadzic do stanu fabrycznego. Jak zgasze auto to ta wskazowka jest delikatnie za nisko. Czy jest jakas opcja w inpie, ncs lub rheingold, zeby to skalibraowac. widzialem na innych forach ze ludzie robia to manualnie ale moze jest jakis sposob by to skalibrowac z uzyciem ktorys z ww programow?
