mybeemer
Treść opublikowana przez mybeemer
  1. Dodaje wszystkei schematy jakie udalo mi sie znalezc ale nie jestem w stanie z nich czegos wywnioskowac... https://www.sendspace.com/file/usiw2g https://www.sendspace.com/file/86kj0o https://www.sendspace.com/file/qsz169 https://www.sendspace.com/file/1l74jp https://www.sendspace.com/file/zt82it https://www.sendspace.com/file/72bgp4
  2. Dodaje wszystkei schematy jakie udalo mi sie znalezc ale nie jestem w stanie z nich czegos wywnioskowac... https://www.sendspace.com/file/usiw2g https://www.sendspace.com/file/86kj0o https://www.sendspace.com/file/qsz169 https://www.sendspace.com/file/1l74jp https://www.sendspace.com/file/zt82it https://www.sendspace.com/file/72bgp4 Dodatkowo takie mam bledy po podlaczeniu: 9C6F IHKA: Refrigerant compressor control valve 9C69 IHKA: Monitor, supply, compressor clutch BASIS
  3. Siemka czy jest jakas szansa na pomoc w kwesti powyzej...? Dodaje wszystkei schematy jakie udalo mi sie znalezc ale nie jestem w stanie z nich czegos wywnioskowac... https://www.sendspace.com/file/usiw2g https://www.sendspace.com/file/86kj0o https://www.sendspace.com/file/qsz169 https://www.sendspace.com/file/1l74jp https://www.sendspace.com/file/zt82it https://www.sendspace.com/file/72bgp4
  4. Witam, Czy ktos sie orientuje co trzeba zrobic podczas wymiany panelu pre-lci (LOW basis) na LCI (LOW basis). Po zalozeniu LCI nie dziala mi klima tzn. kompresor (w ista blad sprzegla sprezarki lub blad zaworu kontrolujacego sprezarki). Podejrzewam, ze trzeba jakieś kabelki połączyć lub przełożyć piny. Czy moze mi kots pomoc? Sprawdzilem wiele innych forum wlacznie z angielskimi ale tam wszedzie podaja jak zmienic low na high... Potrzebuje to bo zmienilem mask pre-lci na business mask lci (8 przyciskow) wiec musze tez panel wymienic.
  5. A czy ktos sie orientuje co trzeba zrobic podczas wymiany panelu pre-lci (LOW basis) na LCI (LOW basis). Po zalozeniu LCI nie dziala mi klima tzn. kompresor (w ista blad sprzegla sprezarki). Podejzewam, ze trzba jakies kabelki polaczyc lub przelozyc piny. Czy moze mi kots pomoc? Sprawdzilem wiele innych forum wlacznie z angielskimi ale tam wszedzie podaja jak zmienic low na high... Potrzebuje to bo zmieniklem mask pre-lci na business mask lci (8 przyciskow) wiec musze tez panel wyminic.
  6. Siema, czy znajdzie sie ktos zeby pomoc w temacie? Dodaje wszystkei schematy jakie udalo mi sie znalezc ale nie jestem w stanie z nich czegos wywnioskowac... https://www.sendspace.com/file/usiw2g https://www.sendspace.com/file/86kj0o https://www.sendspace.com/file/qsz169 https://www.sendspace.com/file/1l74jp https://www.sendspace.com/file/zt82it https://www.sendspace.com/file/72bgp4 Temat zostal ogarniety: viewtopic.php?f=73&t=302810
  7. hej wiec tak jak kolega napisal w LCI sa dodatkowe 2 kabelki. Z tego co zauwazylem to takze do sprezarki klimy idzie wiecej kabli. Po zalozeniu paneulu LCI (basic) wszystko dziala poza klimatyzacja. Pusty man nic nie dal. W ISTA wywala blad srefrigrator control valve i klima nie dziala. Po zalozeniu starego panelu wszyskto wraca do normy. Czy wie ktos moze co, jakie piny trzeba poprzekladac lub pomostkowac?
  8. a co do wlaczania/wylaczania... czy u ciebie swieca te swiatla w pozycji 0 i w pozycji z postojowkami? denerwujace jest to ze nie da sie ich wylaczyc bez kodowania...
  9. Hej co masz na myśli, pisząc ze tak wygląda lepiej? Co ci dało włączenie tych dwóch funkcji: TAGFAHRLICHT_ECE = aktiv DEF_TAGFAHRLICHT_ECE_CKM = aktiv i wylaczenie tej? SIDEMARKER_US = nicht_aktiv Przeciez brewki i tak sie nie swieca razem ze swiatlami drl... (pre-lci)
  10. Panowie, czy da gdzies sie sprawdzic jaka jest najnowsza wersja softu danego sterownika? Ostation sprawdzilem swoje auto i mi pokazuje, ze wszystkie sa aktualne a np. rls ma soft z 2003 a auto mam z 2006. Dziwne troche, ze nie ma nowszsego softu do tego...
  11. Problem zalatwiony. nowy soft wgrany przez emergency flash... :D
  12. A wracajac do mojego pytania powyzej, jakies pomysly :?:
  13. daj email na pw to ci wysle jutro
  14. Musisz wejsc w FA w ncs expert zaznaczyc +IPOD i nacisnac del (delete) na klawiaturze. potem wybrac FA write jako job i wpisac nowe FA do CAS i LMA. wszystko jest na forum z duza iloscia dokladnych instrukcji. na google tez znajdziesz instrukcje gotowe pdf. :search:
  15. Siema, Dolozylem (retrofit) sobie MASK2 LCI $606 i mam teraz opcje, zeby wybrac LONGDISTANCELIGHT (czyl do modulu FLA) ale po jej aktywowaniu nie dziala mi zaznaczanie tzn, nie moge wlacza/wylaczac? czy musz gdzies jeszcze to zakodowac zeby zaznaczanie dzialalo? Identyczna sytuacja jest z ADAPTIVEHEADLIGHT ale to moze dlatego, ze auto pre-lci?
  16. a masz gdzies moze taki schemacik?
  17. Dzieki za konfuguracje. Itool radar dziala i uzywamy prawidlowo. Tak jak pislaem wczesniej po uruchomieniu kompa wlaczam itool radar i reserve i tak -> inpa dziala, winkfp dziala, tool32 dziala, ncs dziala. Powiedzmy, ze w ncs tylko sie polaczylem zeby zczytac vin. Wszystko ok. Potem zamykam ncsa. Otwieram ponownie i tu klops juz nie dziala. Musze kompa zrestartowac i wtedy dziala ponownie az do czasu gdy go nie zamke... w itool radar mam reserved.
  18. Dzieki za odpowiedz, blad ktory sie pojawia to coapi-2001 ediabas not initialised . A jakie powinny byc ustawienia kiedy sie uzywa ICOM? Czy usuwasz wszystkie pliki z folder Work? Na drugim lapku mam zwykly dcan i tam ncs dziala za kazdym razem bez usuwania plikow...
  19. NCS dziala bardzo dobrze ale tylko przy pierwszym uruchomieniu. To czy plik jest pusty nie ma znaczenia dla funkcjonowania NCSa. Ten blad raczej oznacza ze nie udalo sie zainicjowac ediabas. Jest to dosc dziwny przypadek bo skoro dziala raz to powinien za kazdym razem, a tak to musimy restartowac kompa i potem dziala znowu... :mad2: Wybierasz profil, wciskasz F1 potem F3 wybierasz serie, potem BACK i blad sie pojawia. Dzieje sie to bez znaczenia na wybor CAS/LM... Czy powinno sie cos dodac do zmiennych srodowiskowych w windows path? (WIN7)
  20. Siema, U mnie podczas pierwszego uruchomienia ncsa wszsytko dziala. Jak zamkne ncs-a i wlacze jeszcze raz to juz nie moge sie polaczyc i wywala blad coapi-2001 ediabas not initialised. Dodam, ze uzywam icoma. ISTA, INPA i wszystko inne dziala bez problemu. Sprawdzalem to juz na kilku autach w roznych rocznikach i wszedzie to samo. aby uzyc NCSa musze zrestartowac kompa... ma ktos pomysl co to moze byc?
  21. Panowie, czy jest szansa na otrzymanie pomocy w tej kwestii?
  22. A czy ktos sie orientuje co trzeba zrobic podczas wymiany panelu pre-lci (LOW basis) na LCI (LOW basis). Wiem, ze tez tam sa tylko dwie kostki. Moj kuzyn wymienil jako plugnplay ale przestala dzialac klima tzn. kompresor. Jak wsadzil spowrotem stary to wszystko dziala... podejrzewam, ze trzeba jakies kabelki pozamieniac... Potrzebuje to bo zmieniamy mask pre-lci na maks lci (8 przyciskow) wiec musimy panele tez wymienic...
  23. A czy ktos sie orientuje co trzeba zrobic podczas wymiany panelu pre-lci (LOW basis) na LCI (LOW basis). Wiem, ze tez tam sa tylko dwie kostki. Moj kuzyn wymienil jako plugnplay ale przestala dzialac klima tzn. kompresor. Jak wsadzil spowrotem stary to wszystko dziala... podejrzewam, ze trzeba jakies kabelki pozamieniac... Potrzebuje to bo zmieniamy mask pre-lci na maks lci (8 przyciskow) wiec musimy panele tez wymienic...
  24. hej jak mozesz to podaj link. dzieki!!!!
  25. hej kolego, czy mozesz sie podzielic jak to naprawiles? Mam ten sam problem z tym ze mask bez navi.
