mnichu
Treść opublikowana przez mnichu
  1. Większość opon sygnowanych jako "sport" ma 7.5mm lub 7.6mm co daje 6mm gumy do naszego użytku (zużycie do granicznika 1.6mm). Pirelli p zero stary bieznik ma 8mm Primacy 4 tez ma 8mm Goodyeara eagle F1 nie jestem pewien ale chyba tez 8mm Uniroyal rainsport 3 ma 9mm Uniroyal w mniejszych rozmiarach tez ma 9mm.... a Conti Ecocontact 6 ma 7mm :) Conti Sportcontact 6 tez okolice 7mm albo i mniej ;) Opony zimowe to co innego... Znam marki opon ktore mają po 10mm i nie są to opony do terenowek ;) Ps. Tak wiem... to tylko 1mm różnicy. Ale przyłóż do siebie Conti sport contacta 6 i pirelke p zero (albo p zero nero gt) to powiesz ze ta pierwsza jest już łysa (choć nowa :) .
  2. Będziesz zadowolony i niezadowolony;) Jak dobrze pamietam PS4 ma 7,5 mm bieżnika.
  3. mnichu
    Sterownik świec żarowych
    W obojetnie jaki sposób byłby nie uszkodzony to i tak checka na desce nie wywali ;)
  4. Wygląda to gorzej niż źle :D Na alieexpresie sa gałki LCI plus potrzebne okablowanie..... lekko ponad 100 euro ;D
  5. Twoja decyzja. Napewno jesli chcesz jechac na napelnienie pare km to zrzuc pasek ze sprezarki (tak dla bezpieczeństwa i spokoju ducha ;).
  6. Zaktualizuj SP daten.
  7. snorek89 nic dodać nic ująć :cool2:
  8. Do kodowania prostownik ? :D Po co ? Odpalanie silnika tez jest zbędne.
  9. Sprężarka klimatyzacji pracuje caly czas :) Zalecam douczenie kolegom :P
  10. mnichu
    E60 530d Wyciek paliwa
    Ten az do pompy to ten drugi jak dobrze pamietam. Kolega ma do wymiany tylko kawałek powrotu. Ewentualnie sam oring jesli da sie wydłubać.
  11. A czemu nie przestawisz na krzyzaku na dole ? Jakby sie uparł to od góry to zrobi spod maski.
  12. Gdyby ktos potrzebowal wymienić sam zawór rozprezny czy uszczelnienia na nim to tez robi sie to spod maski :) Żadnego ściągania kokpitu :)
  13. Ta to nowy bieżnik. Jak dobrze pamietam to ona ma 7.6mm profilu jak jest nowa. Jak sie pojawi u mnie to sprawdze. Ja mowilem o tej : https://www.oponeo.pl/dane-opony/pirelli-p-zero-245-40-r18-97-y-xl-mo/243267824 Nadal mam dwie na przedniej oścce bo z tyłu sie starły :D Dobrze klei i nie ucieka w zakrętach. Duzo twardsza mieszanka niz w przypadku Michelina. Głośność minimalnie niższa niz przy Michelinie ale nadal głośna. W deszczu bdb opona. Nowa ma 8mm. Hmm.. jeszcze jest Bridgestone potenza s001.... miałem 285/30 R19 na tyle. Continentala SC5 na mokrym znokautowała definitywnie. Na conti strach bylo jeździć po deszczu szybciej niz 130km/h (autostrady). Potenza przy 150-160km/h radziła sobie z deszczem bdb. Znowu tez ziomeczek w 330d zjechał taką 255 na tyle w 17k km. (Ja robilem 16k km na tylnej oścce :D ). Wybór opon to trudna sprawa... cos jak z akumulatorami ;) Czym wiecej bedziesz czytał to tym mniej będziesz wiedział :P
  14. A wiec tak... brat lata na zwyklych PS4. Opona komfortowa.. czy dobrze klei nie wiem... auto to A6 C6 quattro wiec przyczepność nawet na chinczykach bedzie (mowa o starcie). W zakrętach tez ciężko powiedzieć bo Audi ma charakterystykę "pontonu" na drodze. Niby czujesz ze w zakręt wchodzisz za szybko ale na kierownicy tego nie czuć. Podejrzewam ze moment poślizgu w tym aucie ciężko wychwycic, nie tak jak w BMW gdzie auto i uklad kierowniczy w pewien sposób integruje sie z kierowcą. Kto jeździł BMW i Audi to wie jak rozne to auta w prowadzeniu. Dalej... na mokrym nigdy nie miał problemów nawet przy wyższych prędkościach. Na suchym też wiadomo. Głośność to największa wada tych opon - nie ma tragedii ale istnieją cichsze mieszanki jak chociażby primacy 4. Po przejechaniu lekko ponad 12k km zostało 5mm bieżnika (95% jazda autostradowa z przewazajacymi prędkościami 150-170km/h). Podsumowując... brat mówi ze juz ich nie kupi :) Ja ze swojej strony polecam Pirelli P Zero (stary bieznik).
  15. Robią :8) Tak.... piloty sporty ale chyba 3 jak dobrze pamiętam. 12k km do ogranicznika w samochodzie 4x4 :cool2: Płakać czy się śmiać ? :mrgreen: Brat jeździ na 245/40 R18 PS4 (jutro sprawdzę czy S czy zwykłe) i też mam okazje polatać tym autem po autostradach 160-200km/h i jest stabilnie ale głośno. Na zimowym nokianie jest dużo ciszej. A co z głośnością ? Były :P 335/30 R18, 245/40 R18 poszły na Forda GT40, podejrzewam że właściciel zadowolony :cool2: Fajna guma. ...................................................................................................... Michelin to dobra opona ale szybko się ściera.
  16. Do wykodowania FA o którym pisałem wyżej (o ile jest dodane). Dodatkowo do przekodowania pustym MAN'em CAS, MASK/CAPPL oraz KOMBI. Musisz sie nauczyc minimum kodowania jesli chcesz to zrobic sam. Program NCSexpert i kabel d+can. Napisz skąd jestes to moze znajdziesz kogos do pomocy :)
  17. Twoje auto nie było fabrycznie wyposażone w SA265a czyli Reifen Druck Control. Chyba że ktoś dołożył. Musiałbyś odczytać FA z samochodu. A najprawdopodobniej ktoś sobie przekodował w: MASK/CCC: RDC_CCC KOMBI RDC_VERBAUT Masz w ogóle czujniki fizycznie w kołach ?
  18. Daj 7 ostatnich znaków VIN. Podaj błędy odczytane najlepiej programem INPA. Listę zakodowanych FA ;) Być może nie masz w aucie RDC. Być może jeden czujnik jest uwalony... a być może coś źle jest zakodowane :) Jak podasz więcej informacji to zaczniemy kombinować.
  19. Wszystko jest na forum.
  20. Ja nic nie robiłem jeszcze ale w wakacje ściągne plastiki i co się da od spodu, i zapryskam to jakimś bitgumem czy coś w tym stylu.
  21. mnichu
    Wymiana Lamp Przednich
    W Europie mamy światła asymetryczne :) Za oceanem maja symetryczne i świecą "płasko".
  22. Jak masz INPE to możesz spróbować zresetowac jednostkę.
  23. mnichu
    Lampy odkręcasz od góry. 4 śrubki na lampe. Dla ułatwienia odkręc sobie zderzak na środku (5 śrub pod uszczelka na srodku. Uszczelka jest na zatrzask, musisz uzyc wiecej siły by oderwac)
  24. mnichu
    Alufelgi do e61 xd
    Wejdzie.
