Apacer
Treść opublikowana przez Apacer
  1. Vin nie wplywa na dzialanie swiateł
  2. Egr i chlodnice poszly z silnika, ale czesci z e46 nie są idealne i wadzi pompa wspomagania oraz paski osprzętu. Aktualnie autko stoi pod blokiem (jezdze innym), a do bmw nakupowalem częsci do silnika, panewy, uszczelki, rolki, paski, lancuchy, zebatki itp, będzie chwila czasu to caly silnik ogarne
  3. Sbr/sbl zslezy jaki rocznik to inaczej nazwane
  4. Tanie gó.. na bt nie ma dostępu do sterownika poduszek więc się nie dziw, że błędu brak, jedynie programy diagnostyki bmw wykasują.
  5. Nawi pustym manem, mask
  6. Apacer
    Świece żarowe-zima
    Świece dogrzewają nawet latem mieszankę, było juz tyle razy wspominane o tym
  7. wystarczy podnieść silnik czy trzeba też opuszczać sanki? Pompa oleju jest duza i nowej uszczelki nie zalozysz bez opuszczenia sanek
  8. No tylko, że te N2 to już potrafia strzelić nawet jak niewysilony ;). Z wymianą koniecznie podniesienie silnika i zdjęcie miski, inaczej nie założysz uszczelki pokrywy poprawnie, i dodatkowo pokrywa zaworów wylatuje, a więc demontaż góry
  9. Z czujników leci do sterownika, podmiana i kodowanie
  10. Usb i aux od chinola taniej, a kostkę z innych modeli lub z serwisu bmw + piny ze szrotu
  11. W e60 masz caly obszerny temat o usb
  12. Apacer
    Wymiana silnika 3.0d
    Sprawdź napięcie rozrządu przez otwory serwisowe i czy masz mgiełkę na filtrze oleju, wtedy można decydować
  13. Blad sos w tcu mozna wykodowac
  14. W ustawieniach nawigacji ustawiony nawiew intensywny dla automatu?
  15. Bukowna koło legnicy, jak coś pisz pw to dam Ci namiar i nr
  16. Większość tanich chińskich przetwornic ma możliwość zmiany napięcia wyjściowego poprzez zmianę napięcia wejściowego
  17. .... jezeli chcesz zeby bylo tak jak zaleca BMW - tzn. USB oraz AUX IN to tak :D ..... jezeli chcesz tylko USB - to mozesz sprobowac bez HUB Tutaj jest sporo na ten temat : Zmiana AUX na AUX/USB w e90 http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=70&t=310067&p=2254818&hilit=e90+mulf+hight#p2254818 .... moze ktos cos wie na ten temat :cool2: :cool2: Aux idzie z duzej kostki, a hub jest jedynie przydatny jak chcesz miec dwa porty usb, lub urzadzenie ktore pobiera wiecej energii np dysk 2,5". Hub pasuje po modyfikacjach z komputera
  18. Samoróbka, zabezpieczenie auta/blokada itp wie tylko ten kto to montował
  19. Apacer
    Nagłośnienie
    Wytłumacz w takim razie w jaki sposób mam przeliczać, aby to prawidłowo zrobić. Obracam się w świecie car-audio od kilkunastu lat i takich bredni, zwłaszcza w odniesieniu do prawa ohma, to jeszcze nie słyszałem Skoro prawa fizyczne są dla Ciebie bredniami to polecam wrócić do szkoły. Trzymaj nawet aplikację jeśli obsługa kalkulatora będzie trudna http://www.strefacaraudio.pl/topic/61370-jak-poprawnie-ustawi%C4%87-gain-we-wzmacniaczu/ Ewentualnie dalej montować bez ustawień a potem zdziwienie, że głośnki nie wytrzymały rms :)
  20. Apacer
    Nagłośnienie
    No to powodzenia dalej z montażem innym naglośnienia skoro nie przeliczasz głośników pod dokładane wzmacniacze ;)
  21. Apacer
    Nagłośnienie
    Subwofery np udimension + wzmacniacz 4 kanalowy do tego zasilenie z niego przodów. Wzmacniacza nie trzeba mostkowac dla zmiany 4/8ohm, wystarczy przeliczyc (prawo ohma) i odpowiednio ustawić by osiągnąć maksymalną moc bez spalenia glosnikow.
  22. Wadliwy nowy czujnik to skasowac nie idzie, musi być ciągłość obwodu
  23. https://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=NC71-EUR-06-2005-E60-BMW-530d&diagId=51_5025 do 2007 nie ma problemu ;]
  24. Jakie napiecie aku, oraz sprawdz skrzynke sterownika silnika czy woda nie podeszla
  25. Kontrola spalin
