Treść opublikowana przez reloop
Navigacja cic professional
Wszystko znajdziesz na realoem.com
Instrukcja do E90 pdf
któreś ASO udostępniało
[E90] 320D M47N2 wysokie korekcje wtryskiwaczy
Zawsze korekcje sprawdza się na rozgrzanym motorze
Świece-sterownik
Kupujesz samochód marki premium a później nie masz na nowy sterownik... Jeżeli ten używany jest sprawny to może być przetarty kabel
napisz do pawelgawel na pw
Turbina i intercooler w 320D
poszukaj w projektach
w moim przypadku tak właśnie było tzn. wolniej się zbierał
M47T2 Ista przyjmowała max +40mg/stroke
Ograniczenie programowe EGR M57N
ograniczenie EGR możesz zrobić aplikacją Btool Expert
BMW 330D LCI wtrysk lał paliwo
Wszystko jest naprawialne - kupujesz goły słupek i przekładasz, najpierw zrób to co napisałem bo póki co to gdybanie
Kompresja była sprawdzana? Po diagnozie komputerowej chcesz zmieniać silnik? :duh:
Niby tak ale ISTA przyjmuje też wartość ujemną
e90 320d M47 turbina slabo dmucha
na początku jakby lekki lag ale później jest dobrze
czujnik ciśnienia doładowania możesz wyjąć i wyczyścić sprawdzałeś w live data jak wyglada cisnienie?
kolejna cenna uwaga, ja też zostałem przy domyślnej 0 (minusowej nie próbowałem) ten błąd po wpisaniu wartości był również i u mnie co zgłaszałem dla pawelgawel kamil17932 używasz ELM327 na bluetooth?
maniek21112 tak robiłem
M57 525d błąd p1260 mniej mocy- dymi POMOCY
porównaj wartość ciśnienia zadaną oraz aktualną czy się pokrywają na jałowym i przy spokojnej jeździe
Liqui Moly czyszczenie wtryskiwaczy
jeśli chcesz profilaktycznie wyczyścić końcówki wtrysków to lepszy efekt daje wlanie 200ml oleju 2T np. LM 1052 na cały bak paliwa
moje odczucia są podobne, tylko że ja nie ustawiałem wartości -40mg a wróciłem do 0
Właśnie jak ja ustawiłem na + to samochód był mułowaty
E61 520d 163KM Spadek mocy podczas niskich obrotów
wg mnie nastawnik turbiny masz do wymiany ew. do przejrzenia oraz wyczyść czujnik ciśnienia doładowania - jest na końcu kolektora sondę lambda i akumulator zostaw bo nic nie wskazuje po tych błędach po tym wszystkim skasuj błędy i spróbuj wypalić DPF np. przy pomocy Btoola
ograniczenie EGR w M47 działa bo sprawdzałem
[e61 520d M47N2] Nieodpowiedni olej silnikowy
no i M47T2 raczej go posiada i olej powinien spełniać normę LL-04 :8) ze swojej strony polecam olej RAVENOL VMP SAE 5W-30
czujnik ciśnienia CR do wymiany, sprawdź jakie masz wartości w live data
E90 M47D2 środek do czyszczenia wtrysków / towar z Niemiec
tak zgubiłem jedno 0 :duh: , na początek można zalać ok 200ml
