sash997
Treść opublikowana przez sash997
  1. wymiana pompki to banał z tym że troche trzeba porozkręcać,wyciągnąć piec bo pomka jest przy piecu,po skasowaniu błędu piec odpala czy sie tylko wietrzy?
  2. to pewnie wtyczka do innej pompy,jak masz pompke od BMW,taką z kabelkiem to wypnij to i podłącz w to miejsce pompke wody i tyle na temat,ten piec to thermo top Z/C
  3. no np zwarcie na świecy w piecu lub uszkodzony sterownik,ja bym nie jeździł na wsadzonym bezpieczniku bez sprawdzenia pieca bo można sobie auto zjarać,mam taki jeden sterownik zwęglony po zwarciu,z tymi piecami to jest tak że jak coś nie gra np kopci,pali bezpiecznik to sie go odłącza i nie używa do sprawdzenia
  4. sash997 odpowiedział(a) na krywro910 temat w E46
    jest jeszcze pare innych opcji, - zawalony nagarem palnik - niedrożny dolot itp jeśli rozpala i kopci podczas pracy to mało prawdopodobne że to sterownik
  5. sash997 odpowiedział(a) na LukasG55 temat w E46
    nie trzeba, po odłączeniu węży od pieca można je spiąć ze sobą kawałkiem rurki fi 20mm i można jeździć bez pieca
  6. sash997 odpowiedział(a) na LukasG55 temat w E46
    dymienie nie jest normalne,rozbierz piec i wyczyść,obejrz też palnik czy nie wypalony, to że po zgaszeniu sie chłodzi to też normalne,po zagrzaniu wody piec przechodzi w taki tryb czuwania (niekiedy poddtrzymuje lekki płomień)
  7. sash997 odpowiedział(a) na gustaw100 temat w E46
    naprawiam te piece i myśle że więcej naprawiłem od Ciebie :) 250zł to jest naprawa sterownika + wymiana świecy na sprawną lub palnika + czyszczenie, oczywiście wymiana świecy zdarza sie bardzo rzadko,najczęściej co sie wymienia w piecu to palnik i pompka wody ale w tym przypadku błąd jednoznacznie wskazuje sterownik (lub co sie rzadziej zdaża świecę)
  8. sash997 odpowiedział(a) na gustaw100 temat w E46
    kolega nie jest zwolennikiem naprawy pieca bo ma do sprzedania piec (zresztą niewiadomo ile pochodzi), po pierwsze w piecu po naprawie niema nic do jakiegoś szczególnego uszczelniania po drugie piec z taką usterką naprawia sie z dokładnym przeglądem i czyszczeniem za góra 250zł i kilka lat jest spokój
  9. sash997 odpowiedział(a) na gustaw100 temat w E46
    jakby to była pompka to by wyświetlał błąd pompki a nie świecy... i niema czegoś takiego jak błąd palnika,palnik sam w sobie to kawałek rurki z metalowym sitkiem i nie posiada żadnej elektroniki
  10. sash997 odpowiedział(a) na gustaw100 temat w E46
    jeśli elektronik jeszcze nie robił takiego sterownika i do tego niema go jak sprawdzić to mało prawdopodobne aby go zrobił ale jeśli jest rozgarnięty to może go nie popsuje bardziej,trafiają mi sie czasem takie po próbie naprawy to jest czasem masakra :) elementy SMD w 3D itp :D
  11. sash997 odpowiedział(a) na gustaw100 temat w E46
    tak jak kolega wcześniej napisał, błąd świecy to zazwyczaj skutek uszkodzonego sterownika,troche ich przewaliłem i wiem że świeca dość rzadko pada a jak już sie psuje to najczęściej przez demontaż z palnika bo sie lubi zapiec błędy nie znikną ale piec z błędami bedzie odpalał (o ile jest sprawny sterownik) aha on sie nie włączał tylko przewietrzał bo na starcie sobie wszystko sprawdza i jak nie widzi nieprawidłowości to dopiero odpala
  12. sash997 odpowiedział(a) na LukasG55 temat w E46
    co za problem przełożyć króćce i kabelek ze starej???są nawet dedykowane przejściówki aby nie kombinować z kabelkiem do sterownika
  13. sash997 odpowiedział(a) na LukasG55 temat w E46
    nową pompke wody kupi sie bez problemu do 200zł,starą można też naprawić bo siada w niej elektronika,problemem jest tylko przebicie sie do płytki bo jak wiadomo pompka jest "nie rozbieralna"
  14. sash997 odpowiedział(a) na Kanek1983 temat w E90, E91, E92, E93
    troche naprawiam piecyki i dobrze wiem że sprawny piec podczas pracy niema prawa ani troche dymić... z wyjątkiem tego co już kolega napisał pierwsze odpalenie po dłuższym nie używaniu,niektóre piecyki przydymiają jedynie podczas rozpalania lub gaszenia
  15. sash997 odpowiedział(a) na Kanek1983 temat w E90, E91, E92, E93
    piec nie powinien dymić, jak dymi to go nie używaj,jest albo zawalony nagarem albo wypalony palnik
  16. jakbyś miał przytkany dolot to piec bedzie dymił jak dla mnie to 1800st C to deczko za dużo, piec powinien przestać grzać ok 75st C,jak gotuje wode to najprawdopodobniej jest problem z obiegiem płynu,ostatnio robiłem piecyk w cytrynie, też sie gotował po 2 min pracy,nagrzewnica była zawalona i nie było dobrego przepływu
  17. sash997 odpowiedział(a) na kolo_j temat w E39
    świeca nie jest niezniszczalna...już pare popsutych mi sie trafiło, ale jednak najczęściej psuje sie sterownik, co do uszczelek przy rozbieraniu pieca jeśli zrobisz to delikatnie a uszczelki nie są już popękane to spokojnie możesz założyć te co są, przy rozkręcaniu zwróć uwagę czy pod dmuchawą jest sztywna uszczelka(jakby papierowa) czy gumowa,jeśli sztywna to po odkręceniu śrub dmuchawy delikatnie odklej tą uszczelke od dmuchawy i z drugiej strony od korpusu
  18. w E46 montowali piec w 3 miejscach
  19. pompe obiegową jak najbardziej można do akumulatora podpiąć,tylko że działa tylko w jedną strone jak podłączysz odwrotnie to nie zadziała,czarny przewód do plusa
  20. jacek masz uszkodzony sterownik,ten bład oznacza uszkodzony obwód kontroli płomienia, podzespoły pieca aby sprawdzić podłącza sie na krótko pod akumulator i albo działają albo nie,z wyjątkiem pompy obiegowej która czasem buczy (obraca sie prawo lewo) i nie pompuje
  21. spróbuj podać jej najpierw sprężone powietrze od przodu i od tyłu jednocześnie cykając nią na krótko do akumulatora,może ruszy
  22. jeśli wogóle cyka... bo jak nie cyka to obstawiałbym układ w sterowniku odpowiedzialny za kontrole płomienia...dlatego taki błąd ale kolega dysponuje WTT więc pewnie sobie włączy świece programem i sprawdzi czy działa prawidłowo
  23. to świetnie że masz WTT w nim możesz sobie włączyć świece i sprawdzić jak działa...
  24. przed naprawą też był błąd kołka żarowego? jeśli był naprawiany z inną usterką to na 99% winny jest sterownik,możesz pokazać zdjęcie po naprawie?
  25. a to spoko można go naprawić bo jeszcze nie grzebany :)jeśli świeca jest ok to wina leży w sterowniku
