Bmw E39 530i Lift Webasto, co i jak?
WItam,
Zastanawiam się nad webasto w moim aucie. Po rozkodowaniu VIN to upewniłem się ze go mam... Bo juz nie wiedziałem co jest grane;) "536 Auxiliary Heating Standheizung"
Mam taki pilot do niego: WEBASTO t80 http://bilder3.eazyauction.de/soundpur/artikelbilder/8479.jpg
Pilot oczywiście był rozładowany, Potrzebuję go zakodować. Znalazłem instrukcję, jak to zrobić, tyle ze to taka ogólna instrukcja pewnie do sterownika: http://www.serwiswebasto.com/upload/oferta/9007388B_PL.pdf
Nie mam komputera, bo zmieniłem na inne radio.
Czy uda się ten klucz tak zakodować według tej instrukcji? Jak tak to gdzie jest ten bezpiecznik?
Z góry dzięki za info :)
tego bezpiecznika nie musisz szukać,wystarczy od sterownika telestart odłączyć zasilanie na chwile,sam piecyk zimą sie chociaż odzywał? bo jak nie to raczej niesprawny i nim najpierw należałoby sie zająć
Mam dziwną sytuacje z webastem.. latem. Zimą wszystko było idealnie, dogrzewał silnik tak jak miał. I od kilku dni zaczęły się dziać dziwne rzeczy. Stoi sobie auto na parkingu otwieram je pilotem i.. odpala webasto. Po czym po chwili wyłącza się i znowu i tak kilka razy a pozniej buczy na przemian jakby nie mogło się odpalić. Jak jadę autem to raczej nie chodzi, ale tylko zgaszę silnik i znowu sie zaczyna. Nie wiem jak długo chodzi po zamknięciu auta bo nie stałem przy nic ale jak przychodzę po jakimś czasie to nie działa dopóki nie otworzę samochodu. Przykładalem rękę to otworu skąd dmucha jest niby ciepłe ale to raczej od silnika, bo sprawdzałem po przyjeździe. Dłoń w żaden sposób nie śmierdzi spalinami..
U mnie oczywiście wszystko działało. Jak miałem jeszcze stare radio to co miesiąc puszczalem Ernesto tak jak w instrukcji pisało ;) gdzie jest ten sterowniki który trzeba odłączyć?
  • 4 miesiące temu...
Podbije trochę temat. Ktoś wie coś o regeneracji sterownika? Ewentualnie jak to jest z wymianą? Byłem ostatnio u gośćia który podpiął się kompem pod webasto niestety nie udało mu się połączyć.
ale co chcesz wiedzieć o regeneracji? jeśli piec ma zasilanie i niemożna sie z nim połączyć to już grubsza sprawa, oczywiście na 95% do zrobienia
Jak ta regeneracja wygląda? Trzeba odpiąć cały piec? Czy sam sterownik?
bez wyjęcia pieca nie zdejmiesz sterownika tzn teoretycznie można go nie odpinać z węży ale jak któraś śruba sie urwie to itak do jej naprawy trzeba wyjąć piec z auta
Ok dzięki. A jest jakaś możliwość sprawdzenia tego jakoś nA krótko?
