icrew
Treść opublikowana przez icrew
  1. A jak wejsc w modul CAS w Tool32?
  2. U mnie swieci sie czerwona kontrolka i jest dokladnie taki blad: http://s3.ifotos.pl/img/1jpg_eqxsrqh.jpg Podlaczylem auto pod INPE i pokazuje dokladnie: http://s10.ifotos.pl/img/2jpg_eqxsrqw.jpg Kierownica, blokada i reszta dziala w porzadku, wszystko tak samo jak przed tym kiedy sie zaswiecil ten blad. Probowalem przez INPE Clear RM i IM ... w IM juz nie ma bledu ale w RM caly czas zostaje. Macie jeszcze jakis pomysl? Sprawdze jeszcze akumulator bo czytalem na forach, ze tez moze byc przyczyna za malego napiecia... podlacze go pod prostownik na cala noc i zobaczymy jutro. Miesiac temu zolta kontrolka akumulatora mi raz wyskoczyla, a pozniej juz nie bylo jej.
  3. Kabel mam, mozesz mi napisac po kolei jak mam to zaprogramowac? Juz kiedys sie bawilem INPA ale juz dawno ...
  4. Witam. Posiadam BMW E90 z końca 2006 roku i od wczoraj zapalił mi się czerwony błąd "Steering lock! (chodzi pewnie o elektryczną blokadę kierownicy). Program pokazał błąd A116. Byłem wykasować ten błąd ale nie daje się wykasować. Może trzeba jakiś moduł od nowa reprogramować? Gdzieś czytałem w Internecie. Proszę o pomoc.
  5. Czy ciezko jest przelozyc kierownice w E90 M-Pakiet czy to nie jest duzo roboty?
  6. Posiadam BMW E90 z grudnia 2006 roku, silnik 2.0d, 163KM. Na trasie pali mi okolo 5,5-6L na 100km w zaleznosci o stylu jazdy. Na miescie to juz okolo 9-10L. Jezdze bardzo krotkie odcinki z reguly. Czy te wartosci ja jak najbardziej poprawne?
  7. Zamowilem wlasnie farbe czarna + bezbarwna z Renoskór'a. Ponoc tez jest ok i na pewno bedzie lepiej. Zobaczymy jak zrobie.
  8. Witam. Czy ktos juz bawil sie w odnawianie skory na kierownicy? Chcialbym to zrobic aby wygladalo duzo lepiej. Czy jest jakis sposob? http://student.zsl.gda.pl/~krystian/IMG_0025.JPG Prosze o pomoc.
  9. Ok zalalem tego Motula X-Clean+ 5w30 i myśle ze silnik będzie chodził ładnie :) Jeszcze zostało mi ustawienie zbieżności z tylu bo lekko mi opony sciera i wymiana świec. Będzie wtedy cacy.
  10. Witam. Ostatnio podpialem pod kompa moje BMW E90 320d, 2006r i pokazalo mi takie bledy nawet po wykasowaniu: Z tego co czytalem to sa bledy swiec i jakiejs pompy? Mozecie mi bardziej rozjasnic temat? Teraz za 10 dni wyjezdzam do Hiszpanii i napiszcie mi czy musze to robic przed wyjazdem czy moge spokojnie po wyjezdzie? Auto chodzi normalnie.
  11. No i chyba mi sie pomylilo bo jak naciskam z boku kierownicy i pokazuje mi spalanie na 100km to jest Consumpt i na komputerze... czyli to jest srednie spalanie... jak mialem je zresetowane to musze pojezdzic troche i wtedy mi obliczy w miesiac np prawda? A ze teraz pokazuje 30.6l na 100km to chyba normalne bo jezdzilem prawie nic po zresetowaniu? A druga rzecz to ta ikona zegara to jest Speed w komputerze czyli chyba srednia predkosc w czasie tak? Wiec niepotrzebnie sie martwie i pokazuje mi te wartosci ok, a V= poprostu u mnie jeszcze nie dziala tak?
  12. To zakodowac fabrycznie kombi i zmienic tylko BV_DIGITAL na activ i powinno byc ok?
  13. W tamtej paczce nie wiem jakie daten bylo wrzucone ale mam tez na kompie v50.2 dla E89. Moze z niego zakodowac?
  14. Witam. Wczoraj zakodowalem przez NCS cyfrowy predkosciomierz w E90. Zrobilem to poprzez edycje modulu KOMBI i BV_digital ustawilem na aktiv. Predkosc wskazuje ale zle... jak jade 40km/h pokazuje 20km/h i sie powoli zwieksza... jak sie zatrzymam to pokazuje np. 30km/h i spada co sekunde o 1km/h... tak samo wskazanie chwilowego spalania cyfrowe chyba tez pokazuje zle. Czy mial ktos taki problem?
  15. Jednak chyba ta regulacja jasnosci CCC nie dziala poprawnie... wczesniej raz jak kodowalem tez tak mialem ... tam w Display brightness, krece galka i nie zmienia sie jasnosc....
  16. Udalo sie przywrocic serwisy :) Sciagnalem SGdaten 50.2 dla E89 i zakodowalem od nowa moduly.
  17. Wylaczyc tryb energooszczedny i powinno byc ok z tymi "Service" ? Bo jesli tak jak mowisz by byl wlaczony tryb energooszczedny to wtedy by jakies moduly nie dzialaly? elektryczne szyby itd? Bo u mnie wszystko dziala tylko wlasnie mam nieaktywna opcje "Service" w "Info sources". Ale chyba tak jak mowisz tam cos grzebalem w ENTRY...
  18. Capaz powrzucal rozne moduly na "fabryke" poprzez NCS Experta i wszystko dziala oprocz tego, ze "Service" w "Info sources" jest niepodswietlone i nie mozna w nie wejsc. Service z przelacznika kolo zegarow pokazuje poprawnie. Pomoze ktos wrzucic jeszcze raz soft poprzez WinKFP? Ponoc nie jest to takie trudne... A moze jeszcze ktos ma jakis pomysl? Pozdrawiam.
  19. Filmik pokazuje dokladnie o co chodzi: http://youtu.be/4al7_HeKHus
  20. Jak to naprawic zeby z powrotem dzialal mi "Service info" ?
  21. Posprawdzalem jeszcze rozne opcje w komputerze nawigacji i widze, ze teraz mam wygaszona opcje "Service" tam gdzie mi sprawdzalo czy wszystko mam ok, hamulce itd. Jak moge to wlaczyc z powrotem poprzez INPA? Czy musze to naprawic NCS Experttoolem? Po przytrzymaniu tego cypla kolo zegarow pokazuje mi sie taki zolty wykrzyknik na tym malym wyswietlaczu i nic wiecej... a powinno sprawdzac rozne rzeczy...
  22. Ok jutro sprawdzę. Bo auto chodzi normalnie równo jak wcześniej to watpię żeby coś nagle się stało ze świecami. Może to wina ze nie mogłem odpalić auta przez ten EWS i pare razy kręciłam dłużej rozrusznikiem?
  23. Auto juz odpala normalnie ale w errorach mam bledy ktorych nie bylo wczesniej: http://student.zsl.gda.pl/~krystian/1.png http://student.zsl.gda.pl/~krystian/2.png Co to moze byc?
