[E90] Błędy w INPA, co oznaczają?
Ostatnio podpialem pod kompa moje BMW E90 320d, 2006r i pokazalo mi takie bledy nawet po wykasowaniu:
Z tego co czytalem to sa bledy swiec i jakiejs pompy?
Mozecie mi bardziej rozjasnic temat?
Teraz za 10 dni wyjezdzam do Hiszpanii i napiszcie mi czy musze to robic przed wyjazdem czy moge spokojnie po wyjezdzie?
Auto chodzi normalnie.
Edytowane przez icrew
Po prostu masz dwie świece do wymiany i tyle, wymień przed zimą i będziesz miał spokój.
  • 10 miesięcy temu...
Co znaczą te błędy?
http://student.zsl.gda.pl/~krystian/e90/1.jpg
http://student.zsl.gda.pl/~krystian/e90/2.jpg
Ta pompa wody do wymiany czy może coś nie stykać tam? Jaki koszt wymiany?
A co ona daje dokładnie? Czy jak nie wymieniam to przeszkadza w czymś?
http://student.zsl.gda.pl/~krystian/e90/1.png
Czy te błędy świec mogą powodować, że 2 cylindry mają inne wartości?
Da się go naprawić czy muszę wymieniać?
Możesz próbować dodatek do paliwa czyszczący wtryski.
Który -poczytaj na forum. Są o tym tematy. Jak nie pomoże to wymiana lub regeneracja. I pamiętaj że jak zrobisz tylko jeden to reszta może się rozjechać choć nie koniecznie.
Sporo jest tych dodatków i każdy pewnie poleci coś innego.
A jaki jest najlepszy to nie wiem ...
Czy trzeba zdejmować kolektor przy wymianie tych świec? Z tego co wiem przy niektórych wersjach E90 trzeba, a niektórych nie.
Ja mam E90 320d, wersja 163KM.
Świece już wymienione i nie wracają tamte błędy cylindrów :)
Została jeszcze ta dodatkowa pompa:
Napiszcie czy łatwo ją wymienić i jak się dokładnie nazywa, za co odpowiada?
Sprawdziłem dziś tą funkcje REST i przy wyłączonym ciepłym silniku powietrze leci bardzo ciepłe więc ta pompa chyba działa... więc nie wiem czemu ten błąd jest...
