[E90] Nie odpala po wykasowaniu bledow INPA
Bardzo prosze o pomoc.
Posiadam BMW E90 320d, 2006r.
Podlaczylem pod kompa i wykasowalem bledy INPA ale teraz auto nie chce mi odpalic.
Kreci rozrusznikiem i nic.
W errorach pokazuje jakis blad z EWS Manipulation.
Czy ktos pomoze jak to naprawic? Bede bardzo wdzieczny.
Poszukaj na temat synchronizacji EWS.
http://e-podpis.net.hostingasp.pl/bmw/BMW_podpis_numer%20_small.jpg
Szukane i robilem w INPie EWS i F2 czyli reset i tak nie odpala... moze mi ktos pomoc?
Jutro musze jechac do pracy, a auto nie odpala :(
Pomoze ktos?
Auto juz odpala normalnie ale w errorach mam bledy ktorych nie bylo wczesniej:
http://student.zsl.gda.pl/~krystian/1.png
http://student.zsl.gda.pl/~krystian/2.png
Co to moze byc?
Skasuj i sprawdź jutro po pracy czy ponownie się pojawią.
Może są następstwem Twojej zabawy z EWS.
Ok jutro sprawdzę. Bo auto chodzi normalnie równo jak wcześniej to watpię żeby coś nagle się stało ze świecami. Może to wina ze nie mogłem odpalić auta przez ten EWS i pare razy kręciłam dłużej rozrusznikiem?
Posprawdzalem jeszcze rozne opcje w komputerze nawigacji i widze, ze teraz mam wygaszona opcje "Service" tam gdzie mi sprawdzalo czy wszystko mam ok, hamulce itd.
Jak moge to wlaczyc z powrotem poprzez INPA?
Czy musze to naprawic NCS Experttoolem?
Po przytrzymaniu tego cypla kolo zegarow pokazuje mi sie taki zolty wykrzyknik na tym malym wyswietlaczu i nic wiecej... a powinno sprawdzac rozne rzeczy...
Jak to naprawic zeby z powrotem dzialal mi "Service info" ?
Capaz powrzucal rozne moduly na "fabryke" poprzez NCS Experta i wszystko dziala oprocz tego, ze "Service" w "Info sources" jest niepodswietlone i nie mozna w nie wejsc. Service z przelacznika kolo zegarow pokazuje poprawnie.
Pomoze ktos wrzucic jeszcze raz soft poprzez WinKFP?
Ponoc nie jest to takie trudne...
A moze jeszcze ktos ma jakis pomysl?
Pozdrawiam.
kolego pewnie bawiłeś się przez plik ENTRY= EXX ,Functional Jobs, i uśpiłeś, moduły, tłumaczyłem ten plik na polski i jest tam opcja uśpienia, nawet z zapłonem i bez, tryb transportowy, włączyłeś tryb energooszczędny, nic się nie stało, trzeba wejść i to wyłączyć, jak chcesz to sobie ściągnij ten skrypt po polsku jest tutaj
http://chomikuj.pl/adam.ot/Dokumenty plik o nazwie INPA EXX.IPO PL TEST MODULE instrukcja chyba w środku dla INPY 5
Na przyszłość nie włącza się czegoś co się nie wie, INPA też może poprzestawiać ustawienia, a ten skrypt EXX dotyczy całego samochodu.
Odpisz na PM.
Wylaczyc tryb energooszczedny i powinno byc ok z tymi "Service" ?
Bo jesli tak jak mowisz by byl wlaczony tryb energooszczedny to wtedy by jakies moduly nie dzialaly? elektryczne szyby itd?
Bo u mnie wszystko dziala tylko wlasnie mam nieaktywna opcje "Service" w "Info sources".
Ale chyba tak jak mowisz tam cos grzebalem w ENTRY...
Udalo sie przywrocic serwisy :)
Sciagnalem SGdaten 50.2 dla E89 i zakodowalem od nowa moduly.
Jednak chyba ta regulacja jasnosci CCC nie dziala poprawnie... wczesniej raz jak kodowalem tez tak mialem ... tam w Display brightness, krece galka i nie zmienia sie jasnosc....
O to widzę że sobie poradziłeś, używałeś pustego pliku MAN ??
Złota zasada brzmi, jak czegoś nie sp....lisz to tak szybko się nie nauczysz!!! :D
A INPA jak mówiłem jest prosta, 10 przycisków F we wszystkich sterownikach tak samo, ale jak pisze aktywuj to się podchodzi ostrożnie :!:
(jest SP-DATEN dlatego cię nie zrozumiałem SG odnosi się do czego innego)
Witam wszystkich,
Mam bardzo poważny problem. Jechałem autem BMW SERIA 1 2007. Po wyłączeniu silnika zablokowała mi się kierownica, nie mogę odpalić auta jedynae kontrolki jakie mi się pokazuje to czerwona kierownica z kłódkę i zielona bateria z kluczykiem. Pomocy nie bardzo wiem w jakim dziale mogę szukać pomocy.
Oczywiście kierownica jest zablokowana i nie mogę jej odblokować ani zapalic silnika
Podłącz pod komputer diagnostyczny, bez tego to tylko zgadywanie, przeczytaj błędy jakie się zapisały, niektórzy pewnie Ci zaproponują abyś odłączył akumulator, ale ja nie polecam, wtedy cała pamięć zostanie wykasowana i nie będziesz wiedział co jest przyczyną.
  • 2 lata później...
Witam !
Jestem nowym posiadaczem e91 i u mnie również pole service info w menu nawigacji jest nieaktywne. Proszę o pomoc jak rozwiązać ten problem, w których modułach szukać zmian, co zrobić ?
