icrew
Treść opublikowana przez icrew
  1. Ja mówię o innej kierownicy :)
  2. KTM71 tu masz przed lift na pewno i też ma: http://img07.allegroimg.pl/photos/oryginal/52/23/06/29/5223062912
  3. Ja mam przed liftową i też mam górną część podzieloną.
  4. A ta jest przed czy po liftowa? http://img24.otofotki.pl/obrazki/dd734_2499204_DSCN6951.JPG
  5. To jest jednak poliftowa.
  6. To jest przedliftowa i będzie pasowała do E60 z 2006 roku? http://s1.postimg.org/wsveo3d73/1qq.jpg
  7. Witam Czy ta kierownica jest po lifcie czy przed? Z auta z 2006 roku. http://allegro.pl/show_item.php?item=5379379414
  8. Dzięki. Posprawdzam później jakie mam wersje no i co się da zaaktualizuje pod prostownikiem. Moduł silnika długo aktualizuje? Który najdłużej idzie?
  9. Ok tylko mi nie chodzi o skrzynie a inne grupy. Skąd mam wiedzieć, które mogę zaaktualizować w moim aucie i jak się nazywają? Każdą zaaktualizowaną grupę muszę w NCS również przekodować? No i skąd mogę wiedzieć jakie nazwy mają w NCS?
  10. Ok a jak sprawdzić, które grupy u mnie w aucie mogę zaaktualizować i jakie mają nazwy? Skrzynia w INPA to GS19 np. a tutaj jest GKE194...
  11. Comfort i później co dokładnie? Comfort -> Choose ZUSB i później co?
  12. Ok później sprawdzę, dzięki. Jak wrzucę nową wersje przez WinKFP to następnie muszę poprzez NCS wejść do EGS i zakodować jeszcze raz moduł nową wersją tak? Jak w WinKFP ustawić żeby on automatycznie sprawdził jakie mam moduły do aktualizacji? Bo jak wybieram Update ZUSB to on tylko pokazuje jakie są do wyboru.
  13. Wchodziłem w E60 -> Engine -> tam wybierałem bodajże M57TU2 i następnie ident. Tutaj masz moje: http://s24.postimg.org/6y07m5lqt/e60ver.png
  14. Dzięki za pomoc. Wczoraj próbowałem uaktualnić skrzynie biegów za pomocą modułu GKE194. Wybrałem najwyższą wersje i poszło OK. Później sprawdzałem w INPA i widzę, że nadal jest wersja EGS 7556370 bodajże taka jak byłą... Nie wiem dlaczego.
  15. Jakie jest najnowsze spdaten do BMW E60 2006 rocznik 530d? Skąd mogę pobrać? Czy łatwo jest zrobić update modułów w aucie i czy mogę poprzez OBD2 zrobić?
  16. Zrobiłem tak jak pisałeś ale moduł nie chce się zakodować. Po kodowaniu na 2 sek światła gasną i się zapalają ale tak samo jak wcześniej, a po zczytaniu modułu z powrotem DRL_V_GEDIMMT mam na nicht_active.
  17. A wiesz gdzie on się znajduje i jak go naprawić?
  18. Dzięki. A może wiesz jeszcze jak usunąć ten błąd położenia dźwigni biegów? http://student.zsl.gda.pl/~krystian/1aut.jpg Mam na P, a nadal pokazuje, że nie jest.
  19. A jak to sprawdzić NCSem?
  20. Kupiłem 2 tygodnie temu i już był ten błąd. VIN WBANR71080CR04032
  21. Tylko, że ja nie mam przyczepki ani żadnego haka do niej... Bezpieczniki wszystkie sprawdzałem i są ok.
  22. Dzięki za pomoc. Po południu zakoduje.
  23. O widzisz, możesz mieć racje. A może być tak, że nie zamyka auta z pilota bo pokazuje, że P nie jest wrzucone? Ogólnie skrzynia chodzi dobrze, nic się nie dzieje... może jakiś czujnik w niej albo dźwigienka coś tam... widziałem gdzieś jakiś manual. Ale teraz przypomniało mi się, że sprawdzałem w INPA pilota... wysyła sygnał do otwierania drzwi po naciśnięciu przycisku w pilocie, tak samo do otwierania bagażnika, a do zamykania ani drgnie. Wartości się nie zmieniają... także może być coś z pilotem?
  24. Naprawiałeś już taka usterkę? Bez rozcięcia kluczyka już chyba nic nie zrobię co?
  25. Nie mam drugiego klucza. Mi się wydaje, że stycznik w przycisku zamykania jest uszkodzony bo inne przyciski działają normalnie i w INPIE jest reakcja na nie, a na przycisk zamykania nie.
