icrew
Treść opublikowana przez icrew
  1. Sprawdziłem w DIS baterie od pilota i są ok. Wszystkie 10 wskaźników pokazuje OK. Sprawdziłem również reakcje na przyciski. Otwieranie auta i bagażnika działa, zmieniają się wartości w module, a przycisk zamykania auta nie. Czy tzn, ze na pewno uszkodzony jest przycisk? Jak go można najłatwiej naprawić? Mam pilota bez klapki baterii z tyłu, czy muszę go rozcinać? Czy tam są jakieś zatrzaski. Czy ten błąd nie ma wpływu na zamykanie auta? http://student.zsl.gda.pl/~krystian/bmw/e60/cas.png Pozdrawiam.
  2. Witam Jeśli posiadam E60 z 2006 roku z lampami Xenon + ringi to mogę włączyć sobie światła do jazdy dziennej? Wtedy same ringi będą świeciły czy jak to wygląda? Jak to aktywować krok po kroku? Oprogramowanie INPA, DIS posiadam. http://api.vin-info.pl/images/get/n4uSjkRX65UhWS01Y9h7A6bbKnh9GW-db0YPILV1sLgKKSZ2DSzyQdItod6lqst1xAJRSpmw-fdfaYExKyRZJqUyz9EaIXv9poe4PiCPoju45-pPFIYfwaoPUwFOBLetYpplAffc1rNjGgvzn1f0zVlVazVVekJqWkZGTWJrUk0,
  3. Można sprawdzić to w INPIE albo w DISie i gdzie?
  4. Sam nie wiem czy to jest związane z uszkodzonym stycznikiem w pilocie czy coś innego. Nie chcę rozcinać pilota bez potrzeby. Jeszcze muszę sprawdzić w INPIE czy reaguje on na klik każdego przycisku z pilota. Można to ponoć sprawdzić gdzieś w module CAS i status.
  5. Posiadam BMW E60 530d z 2006 roku i mam problem z zamykaniem auta z pilota. Otwieranie auta jak i bagażnika działa poprawnie. Co może być powodem i jak to naprawić? Będę wdzięczny za pomoc. Może ten błąd w module CAS to powoduje? http://student.zsl.gda.pl/~krystian/bmw/e60/cas.png http://student.zsl.gda.pl/~krystian/bmw/e60/cas2.png
  6. Pomoże ktoś?
  7. Właśnie wróciłem z auta. Podpinałem go pod INPE i proszę o interpretacje błędów, które jeszcze zostały po wykasowaniu. http://student.zsl.gda.pl/~krystian/bmw/e60/filter.png Z tego co czytałem to błąd filtra DPF. Gdzieś czytałem, że w DIS można włączyć opcje wypalania filtra i przejechać z 50km z obrotami powyżej 2000. Czy to się sprawdza i czasami pomaga? W module CAS mam takie coś: http://student.zsl.gda.pl/~krystian/bmw/e60/cas.png http://student.zsl.gda.pl/~krystian/bmw/e60/2.png Co to może być? Widać jakby gdzieś napięcia nie dostawał? No i ostatni error mam w module skrzyni biegów: http://student.zsl.gda.pl/~krystian/bmw/e60/gear.png http://student.zsl.gda.pl/~krystian/1aut.jpg Czy to może być przyczyna i jak to naprawić?
  8. A może gdzieś masz jakiś dobry manual jak to zrobić po kolei? Jak tą lekką wgniotkę wypchnąć?
  9. Nie tak łatwo usunąć byłem w paru miejscach i każdy raczej mówi, że trzeba malować ze względu na głębokość rys itd.
  10. A nie ma możliwości wyciągnięcia tej wgniotki? Jest bardzo mała. Nie opłaca się malować drzwi z powodu takiej ryski ... jeszcze żeby to wyglądało dobrze trzeba wchodzić na sąsiednie elementy więc koszt może być znaczny...
  11. Dziś obchodzę sobie auto i patrzę, a jakiś matoł chyba otwierał drzwi i mi porysował przednie drzwi od pasażera... jest to dość widoczne: http://student.zsl.gda.pl/~krystian/e90/image1.JPG http://student.zsl.gda.pl/~krystian/e90/image2.JPG Czy jest jakaś możliwość to zlikwidować czy zostaje tylko malowanie drzwi? Jestem tak wku..., że masakra. Człowiek dba bardzo o auto, a jakiś matoł musi porysować.
  12. Już do tego doszedłem, dzięki :)
  13. Mam wgrane PL menu z lektorem ale dość cicho słychać tego lektora. Czy da radę go jakoś podgłośnić?
  14. Czy ten będzie dobry? http://allegro.pl/zestaw-saphir-krem-renomat-4szmatki-renowacja-skor-i5023293563.html
  15. Posiadam BMW E90 z 2006 roku ze skórzaną tapicerką w kolorze czarnym. Co byście mi polecili do odnowienia trochę tej tapicerki, żeby wyglądała bardziej błyszcząca itd. W niektórych miejscach takie lekkie wybielenia widać ale bardzo małe. Jakie środki do skóry samochodowej są dobre i sprawdzone?
  16. Sprawdziłem dziś tą funkcje REST i przy wyłączonym ciepłym silniku powietrze leci bardzo ciepłe więc ta pompa chyba działa... więc nie wiem czemu ten błąd jest...
  17. Świece już wymienione i nie wracają tamte błędy cylindrów :) Została jeszcze ta dodatkowa pompa: http://student.zsl.gda.pl/~krystian/e90/2.jpg Napiszcie czy łatwo ją wymienić i jak się dokładnie nazywa, za co odpowiada?
  18. Czy trzeba zdejmować kolektor przy wymianie tych świec? Z tego co wiem przy niektórych wersjach E90 trzeba, a niektórych nie. Ja mam E90 320d, wersja 163KM.
  19. Sporo jest tych dodatków i każdy pewnie poleci coś innego. A jaki jest najlepszy to nie wiem ...
  20. Da się go naprawić czy muszę wymieniać?
  21. http://student.zsl.gda.pl/~krystian/e90/1.png Czy te błędy świec mogą powodować, że 2 cylindry mają inne wartości?
  22. A co ona daje dokładnie? Czy jak nie wymieniam to przeszkadza w czymś?
  23. Ta pompa wody do wymiany czy może coś nie stykać tam? Jaki koszt wymiany?
  24. Co znaczą te błędy? http://student.zsl.gda.pl/~krystian/e90/1.jpg http://student.zsl.gda.pl/~krystian/e90/2.jpg
