Liwóś
Treść opublikowana przez Liwóś
  1. Liwóś odpowiedział(a) na wieja91 temat w E39
    Auto już kupiłem na tych 15 225,ale dodam że opony to straszne pontony :D
  2. Liwóś odpowiedział(a) na MARTIN36 temat w E39
    Niestety w tyłu też są 13.
  3. Liwóś odpowiedział(a) na MARTIN36 temat w E39
    W e39 przednie głośniki to 13mm,trzeba przerabiać panel.
  4. Liwóś odpowiedział(a) na wieja91 temat w E39
    A co ze spalaniem jeżeli mam 15 zima,17 na lato ale obydwie 225 szerokie?
  5. Liwóś opublikował(a) temat w E39
    W moim e39 nie mam halogenów,czy fabrycznie jest podciągnięta instalacja do zderzaka?jak tak to gdzie widać tyczki?99rok
  6. Pozwól że podepnę sie pod temat.W moim aucie wyswietla prawy tył lecz wszystko świeci,styki czyściutkie,zamieniałem żarówki miejscami i to samo,co ciekawe gdy wyciagne żarówke w drugiej strony to nie pokazuje błędu wiec chyyba coś nie tak prawda?a co która kontrolka powinna zakomunikować nie uszkodzoną żarówke rejestracji?
  7. Liwóś odpowiedział(a) na MARTIN36 temat w E39
    Czytaj to co ci napisałem wcześniej,tyrkanie to jedna sprawa a awaria abs to druga sprawa,jedno i drugie nie ma ze sobą nic wspólnego.
  8. Liwóś odpowiedział(a) na MARTIN36 temat w E39
    Jeżeli czujnik jest włożony do końca to inaczej nie można go źle zamontować,możesz jeszcze przesmarować wtyczkę wazeliną techniczna,jeżeli masz możliwość podłączenia sie pod kompa abs to zobacz sygnał w tego czujnika
  9. Liwóś odpowiedział(a) na Severo temat w E39
    Warto wymienić baterie?wymiane baterii w tym kluczyku jest tak prosta i szybka że nie warto robić tego na zapas,sami sobie problemu szukacie
  10. Liwóś odpowiedział(a) na MARTIN36 temat w E39
    Nie,krzywe tarcze powodują bicie kierownicy+'skakanie' pedału hamulca podczas hamowania,w mniejszym lub większym stopniu.A świecące sie kontrolki to inna sprawa,jeżeli czujnik jest wymieniony i jest sprawny to problem jest albo w instalacji albo w tarczy z której czyta czujnik,nie wiem czy czyta z łożyska czy z szalki niech ktoś wie wypowie kto wie.
  11. Jeżeli dostaniesz gdzieś skrzynie z gwarancją rozruchową to można wymienić chyba że masz kogos w okolicy kto regeneruje,a koszt regeneracji jest zależny od tego co trzeba wsadzić do niej.
  12. Liwóś odpowiedział(a) na MARTIN36 temat w E39
    Jeżeli jest możliwość regulacji cięgien do zmiany biegów to można cos spróbować,ale nie wiem czy jest regulacja.
  13. Liwóś odpowiedział(a) na MARTIN36 temat w E39
    99% krzywe tarcze,abs nie ma nic do tego
  14. Liwóś odpowiedział(a) na MARTIN36 temat w E39
    Popraw nazwe bo temat do kosza poleci. Jakie tyrkanie ?przy silnym hamowaniu?
  15. widoczne koleś u którego teraz jest auto nadaje sie tylko do prostowania gwoździ i tyle.
  16. Sam czujnik ciśnienia rzadko sie psuje,prędzej regulator ciśnienia,filtr paliwa zmieniony?
  17. Poblem z 1 i 2 biegiem to nic innego jak konsekwencja szybkich zmian biegów(podobnie dzieje sie w motorach),poprostu wina wcześniejszych użytkowników.Może zmiana oleju troche polepszy sytuacje ale na pewno nic nie naprawi.
  18. Ja bym wlał to na twoim miejscu,nie zaszkodzi a akurat może wszystko sie wyciszy,tylko poszukaj takiego jak z linku.
  19. Jak juz takie techniki idą to do wymiany oleju dolej jeszcze to http://img18.tablica.pl/images_tablicapl/102696623_1_644x461_preparat-polepszajacy-parametry-silnika-moto-doktor-krakow.jpg ,z doświadczenia kolegi który miał astre f,którą katował niemiłosiernie czy ciepły czy zimny,wlane miał 2 takie specyfiki i silniczek nawet oleju nie brał,chodził jak złoto.Tylko nie wlewaj K2 bo to dziadostwo
  20. Po wymianie bateri trzeba kodować?mam 99 rok i nie trzeba
  21. Możliwe,szukaj gdzie podciśnienie sie zgubiło
  22. Liwóś odpowiedział(a) na brushu temat w E39
    Razem se wzrostem temperatury spada ciśnienie oleju wiec silnik musi być zagrzany do pełnej temperatury chyba ze wcześnie ciśnienia już nie bedzie
  23. Liwóś odpowiedział(a) na Pawelos temat w E39
    Sklej i przeleć taśmą,powinno być ok
  24. Liwóś odpowiedział(a) na brushu temat w E39
    Zmien olej na 5w30/40 i wszystko bedzie dobrze.jak absolutnie bym nie jeździł ale widze chcesz kłopotu na start.
  25. Rozbież jeszcze raz to co ruszałeś i zobacz czy wszystko jest całe.Nazwa tematu mistrzostwo :D
