TC
Treść opublikowana przez TC
  1. Przecież napisałem wystarczy spróbować , jak dobrze pamiętam to jest właśnie opcja sidemarks
  2. pewnie trzeba wyłączyć sidemarks :) proste prawda ...
  3. tak , ale w porównaniu z nową ... ale wiem że jest ktoś kto naprawia te chłodniczki ...
  4. To może już taniej naprawić głowice ... :))
  5. ja na Twoim miejscu szedłbym w stronę Bilsteina ponieważ od B6 w górę można je regenerować , nie musisz kupować nowych ...
  6. nie ma wpływu na soft !
  7. Sprawdź chlodniczke spalin ...
  8. TC
    320d - turbo późno wstaje
    to powiedz czemu na początku szybciej osiąga wartości zadane ????
  9. TC
    jeśli jest tak jak piszesz to wątpie aby podjęli się remapu
  10. TC
    żadna bezwładność , za długo to trwało ... popatrz na przepływkę ..
  11. TC
    ... to popatrz jeszcze raz co dzieje się od 0:56 sekundy ... skoro tak jest wszystko ok ... :shock: :shock:
  12. sprawdź jeszcze raz te błędy , jak się powtórzy dotyczący doładowania to tak w ciemno w Twoim roczniku mogę obstawiać uszkodzene sterowanie turbo , tam jest elektroniczne i lubi się zepsuć ... jedź na diagnostykę ...
  13. mogę Ci to zrobić , potrzebna jest zmiana czasu wtrysku ... jesli jesteś zainteresowany to zapraszam na Priva ... robiłem już takie modyfikacje w VW Passacie 130 KM PD , gość miał założone wtryski od 115 KM PD ... i zapewniam że serwis Boscha tego nie zrobi ani inny serwis :)
  14. Zawór działa troszeczkę inaczej , aby zmniejszyć ciśnienie w układzie upuszcza czynnika ...
  15. A po drugie przy zmianie na większe wtrysku trzeba zmienić kalibracje ...
  16. nic nie padnie i nic nie zapowietrza :)
  17. znajdź byle jaki schemat od e46 do Twojego auta i zobacz jaki kolor ma kline na schemacie , nie chcę teraz z pamięci podawać koloru , może ktoś z kolegów pamięta ...
  18. to jest linia komunikacji w samochodzie , zasilanie zostanie itp. tylko sterownik ecu nie będzie miał komunikacji z racji przerwy na k-line to chyba wystarczy ...
  19. najlepszym rozwiazaniem jest zrobienie włacznika na K-line :)
  20. Z przodu problem taki rzadko występuje najgorzej tył ...
  21. Nie wiem czy masz problem z przednim czy z tylnym kołem ale przy okazji warto zbadać z tyłu stan przewodów hamulcowych ...
  22. TC
    330Ci Kierunkowanie Xenonów
    U mnie też jest żółte pokretlo ...
  23. TC
    320d M47 Stuk przy gaszeniu
    Zawór...
  24. TC
    320d 136k nagly spadek mocy
    to może tu jest problem ...
  25. TC
    W serii powyżej 3500 już nie jedzie ... Więc nie ma sensu go przeciągać ...
