TC
Treść opublikowana przez TC
  1. ale są chipy do silnika które pomijają istnienie sond lambda więc nie będzie róznicy czy się nagrzeją czy nie!!!!!!!!!!!!!!!!!
  2. TC
    regulator ciśnienia paliwa
    co sądzicie żeby zamontować regulator ciśnienia paliwa w 750 e32 podobno podnosi trochę moc? co wy na to ? może miał ktoś z tym do czynienia?
  3. TC
    co to za wiatrak?
    co to jest za wiatrak w e32 750 ten pierwszy od przodu auta od klimy?
  4. TC
    SWAP silnika m73
    aha w poprzednim poście pisałeś o chipie w twoim silniku odp na prv jak moglibyśmy się dogadać jakbym chciał mieć u siebie takiego chipa?
  5. TC
    SWAP silnika m73
    więc twierdzisz że lepiej zainwestować w porządny remont m70? jaki jest przybliżony koszt takiego remontu?
  6. TC
    Regeneracja zawieszenia
    ale podobno niektóre firmy regenerują w ten sposób że gwintowane są od środka i wkręcane nowe tuleje i w razie pojawienia się po czasie luzów dokręca się i jest OK!!
  7. TC
    SWAP silnika m73
    czy ktoś wie ile kosztowałaby przekładka silnika z m70 na m73 do e32 podoba mi się ta buda ale jak wiadomo silnik m73 jest dużo lepszy niż m70! co trzeba byłoby przerabiać przy takiej przekładce?
  8. TC
    pytanie : jaki jest przybliżony koszt regeneracji zawieszenia w BMW 750? Chodzi mi głównie o wahacze bo oczywiście amortyzatory lepiej kupić nowe.
  9. gdzie dostałeś tego chipa która pomija sondy ? przeprogramowałeś też wkład od skrzyni?? czy ten chip coś dał?
  10. no i w 750 odpada gaz, te silniki tego nie wytrzymują!
  11. jaki dodatkowy alternator , może chodzi o sprężarkę klimy.......
  12. TC
    2 akumulatory ???
    u mnie natomiast po odłączeniu tego aku z tyłu nie działały niektóre funkcje w kompie!! a tak ogólnie to jest on głownie do zasilania telefonu!!!
  13. TC
    Pytanko o zderzak
    to nie torxy tylko na klucz imbusowy !!! Torxy masz na przepustnicach elektronicznych i mają kształt gwiazdki....aha i przy ściaganiu zderzaka nie wiem czy nie musisz zdjąć wnętrz nadkoli tylnych...
  14. TC
    Lampki do czytania z tyłu :-)
    lampki do czytania są chyba tylko z przodu.....
  15. TC
    pokrywy zaworów
    mam zamiar wymienić uszczelki pod pokrywami zaworów i przy okazji chciałbym odnowić te pokrywy . Jak to zrobić czym pomalować , a może lepiej wypolerować? czekam na odpowiedzi .....
  16. mam gdzieś oryginalną zawartość epromu poszukam i dam znać!!!!!!!
  17. pytanie jak w temacie gdzie można kupić uszczelki do szuby przedniej drzwi szyberdachu i tak dalej.. aha i jaki to jest koszt?
  18. TC
    2 akumulatory ???
    mam ten akumulator i nie jest on od webasto tylko to jest dodatkowy akumulator m.in. do telefonu!!
  19. TC
    problemy z tempomatem
    żadna nowość ale dzieki za pomoc!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  20. TC
    comfort module is kaputt ?
    też próbowałem się tego dowiedzieć ale bez skutku ! U mnie nie pokazuje niskiego poziomu płynu hamulcowego....
  21. W e32 instalacja jest na + , czyli jak zamontować takiego pilota? jak to podłąćzyć bo mam centralne otwieranie a chciałbym dołożyć do tego pilota!! Proszę o pomoc step by step!!!!!!!!!! :modlitwa:
  22. nie wierzę że nikt na allegro nie ma przepływek....
  23. TC
    Klucze do wykręcenia EML
    na pewno klucze typu torx no i bodajże nasadowa 10 z przedłużką!!!
  24. jest tanie bo nie kazdego stać na eksploatacje tego silnika!!!! no i spalanie jest gigantyczne !!! ale za to komfort nie do porównania no i to zawsze bedzie V12
  25. 5,0 v12 to jedyny słuszny silnik w e-32!!!!!!!!!!!!!!
