TC
Treść opublikowana przez TC
  1. 7 sierpnia rusza hamownia stacjonarna chociaz od poczatku w bydgoszczy mamy oddzial...
  2. Wszystko zalezy co bedzie priorytetem ...
  3. Do Lodzi od 9 mozna spokojnie ;)
  4. No niestety sezon I masa roboty ...
  5. :) ja bede obrabial Twoj soft . 1200zl to bardzo dobra cena za ten sterownik . Co do terminu musisz omawiac sprawe z Jankiem ...
  6. ZadWon do Janka do Lodzi I zapytaj o cene ;) napewno dostaniesz jedna z lepszych propozycji na rynku , a wiesz ze roboty z tym sterownikiem jest ;) trzeba wyciagnac ecu odblokowac I dopiero odczyt zapis po obd ale calkiem fajne te silniki wychodza ...
  7. TC odpowiedział(a) na niemirad temat w E90, E91, E92, E93
    Dobrze zauwazyles dpf juz nie ma . co do samego IC to zawsze niższa temp pow w dolocie da niższe EGT . Tak naprawde nikt nie wie czy ta skrzynia zniesie 700 730 czy 750 kazdy moment ponad serie jest juz obciazeniem wiekszym lub mniejszym
  8. TC odpowiedział(a) na niemirad temat w E90, E91, E92, E93
    Nie musisz sie martwic o egt nie ma tam kosmicznego doladowania plus dodatkowo jest wiekszy IC oraz zabezpieczenia temperaturowe silnika sa seryjne ;) Ecu jest jedno to wciaz silnik R6
  9. TC odpowiedział(a) na niemirad temat w E90, E91, E92, E93
    Auto na codzien jezdzi na bardziej lajtowym sofcie okolo 360 KM I 7xx Nm ..
  10. Tarcze sciagac zeby nadkole usunac ? To nie jest skomplikowane tylko uwazaj na nakretke od duzego nadkola ktora jest przy podwoziu , moze byc skorodowana...
  11. TC odpowiedział(a) na bubasek83 temat w E46
    pierwsze co to popraw opis bo jeśli masz 1999 rok to auto jest 136 KM w tytule 150 KM ale niewazne ... zrób test tylko potrzebujesz długiego wężyka podciśnienia , podepnij gruszkę turbiny bezpośrednio do podciśnienia , wtedy łopatki ustawią się w pozycję która wymusza dmuchanie na maxa przez turbinę i sprawdź czy turbo zbuduje ciśnienie
  12. dziwie się że aż tyle auta rozebrałeś aby dostać się do ślizgu ... tam nie ma nic trudnego , pierwsze co to blokujesz silnik na kole zamachowym w poz wyjściowej , następnie blokujesz napinacz łańcucha jest na to specjalne miejsce z przodu silnika po usunięciu korka . później mozesz ściągać pokrywę głowicy . ślizg trzyma się na trzpieniu który jak wykręcisz i wyjmiesz będziesz miał możliwość usunięcia ślizgu . poszukaj sobie opisów w BMW TIS online bo zabierasz się do tego od złej strony ;)
  13. nie zaplanujesz wszystkiego ;) 90 % rzeczy wyjdzie w praniu ...
  14. TC odpowiedział(a) na niemirad temat w E90, E91, E92, E93
    Niestety jeszcze nie .... 7 sierpnia rusza hamownia w Bydgoszczy...
  15. Teoretycznie potrzebujesz blokady . Znajdz BMW TIS online I tam bedzie ... Musisz miec zblokowane kolo zamachowe plus zblokowane walki prostopadle do plaszczyzny glowicy zobacz jak wyglada blokada to bedziesz wiedzial o czym mowie . Zablokuj rowniez napinacz lancucha , jak wszystko ustawisz uwalniasz go.
  16. Tak jest ...
  17. W ciagu 2 h max auto oddajemy...
  18. Aktualna cena dla forumowiczow z hamownia itp to 800zl . Z racji Twojej odleglosci dostaniesz 100zl na paliwo ( w przygotowaniu mamy bony na paliwo ale ogarniecie troche potrwa ) ...
  19. Mam identyczny pojemnik na stary olej ;) fotki do wgladu dla chetnych :)
  20. To co mam Ci powiedziec ? To nie wyciagaj... kombinuj...
  21. Wszystko sie da ... jak nie potrafisz sam oddaj komus...
  22. To musisz rozebrac silnik I go zlozyc .
  23. Pod korkiem wlewu oleju jest krzywka na walku I musi pokrywac sie z kropka na mostku walka . I wtedy wkladasz blokade w kolo zamachowe
  24. pierwsze zablokuj SILNIK i WAŁKI !!!! później zablokuj napinacz ślizgu , do tego służy otwór w bloku po odkręceniu korka . mastępnie odkręcasz zębatki z wałków ibo nie pamiętam czy dsa radę bez tego ściagnąć
  25. TC odpowiedział(a) na niemirad temat w E90, E91, E92, E93
    tak , skrzynia manualna
