speed1211
Treść opublikowana przez speed1211
  1. Z tym tematem nie miałem za wiele doczynienia ale myślę że jak masz skrętne to wystarczy dołożyć lm2, dwa czujniki z przodu i jeden z tyłu (tu chyba zależy od zawieszenia czy jest na poduszkach) no i spryskiwacze reflektorów które pewnie już masz i przełącznik świateł może trzeba też wymienić. Poszukaj na forum. Na pewno ktoshiba już opisywał
  2. Ja tam się nie znam ale jeżdżę na 5W30 i spalanie oleju w N47D20C mam chyba niskie. 1L na 15 Kkm Ciekawe co będzie jak zmienię na 5W40 300ml na 15 Kkm?
  3. Jak nie zrozumiałeś? Rivasi jedzie na mikrowczasy za 1300€ :wink: Nieźle to wygląda. Azylantów mamy tu pod dostatkiem to wyślę Ci paru. Będę mieć zajęcie :mrgreen:
  4. Z racji że masz błąd czujnika poziomowania skoncentrować bym się w pierwszej kolejności na nim. Jak jesteś pewny podmienionego czujnika to sprawdź wtyczki i wiazke. Te dwa inne błędy to silniczki poziomowania lamp ale żeby oba były zepsute zdarza się bardzo rzadko i pewność możesz mieć dopiero jak opanujesz czujnik poziomowania. W inpa jest test poziomowania który możesz wykonać ale tu nie wiem czy przez błąd poziomowania da się wywołać test??? Tak dla pewności zakoduj jeszcze pusty plik man do LM-a
  5. A kto powiedział że nie czytam uważnie. Zainstalowałem 6.43 że strony jawa wcześniej usuwając Java8 i czyszczac registny. Zrobione jest jak w twoim opisie.
  6. Ja jestem za :cool2: :cool2: :cool2:
  7. Niestety u mnie nie dziala. Na 5 wyskakuja bledy. Sprobuje jeszcze na Win 10 ale tam jest juz Windows EDGE. Jesli nie pomoze to zostane przy mojej wersji z dodaniem wyjatku do JAVA
  8. A co z niskimi temperaturami? Zdaje mi się że SSD nie jest tak odporny na niskie temperatury ale musiał bym to sprawdzić. Daj znać bo też jestem ciekawy o ile szybciej będzie.
  9. Skrzynie masz tą samą jak w 525d wiedz o skrzynie nie masz się co martwic. Wytrzymuje chyba 450Nm. Co do softu skrzyni to nie wiem czy jest jakas wersja sportowej która będzie pasować ale jeszcze nigdzie nie trafiłem na taki opis.
  10. To dodaj wyjątek do Java to zacznie viewtopic.php?f=111&t=175113&hilit
  11. Z tego co się orientuję w LCI nie jest to takie proste. Musisz kupić przełącznik zmiany biegów w sportowej wersji, zrobić aktualizacje softu skrzyni na sportowa i zakodowac
  12. Zapomniałeś dodać że trzeba też dodać wyjątek w programie Java. WDS dziala na kazdej przegladarce ale co masz na myśli z "do prawidłowej pracy "? Możesz naciskać na schematach na wtyczki, moduły itd. i samo Cie przekierowywuje?
  13. To może być tylko wersja softu która jest pokazana. Pewność możesz mieć z czytając dane np. ISTA D Miałeś jakieś błędy?
  14. Podaj vin i nr klocków
  15. Ja ci nie pomogę ale tu jest link jak wymienić mechanizm. viewtopic.php?f=73&t=268009&p=2023967&hilit=wycieraczki#p2023967 Tu opis wymiany tulejki. viewtopic.php?f=15&t=181943&p=1320742&hilit=wycieraczki+e60#p1320742
  16. Źle się zrozumieliśmy, ja pisałem o wtyczkach w katalogi że nie ma na 10 PIN-ów. Może nie ma jej w katalogu wypisanej. Napisz w Google ukryte menu e60 to Ci znajdzie
  17. Jak spawaja słupek to zazwyczaj jest zrywana :wink: A tak na poważnie zamów sobie w ASO nową. Może ktoś zdrapał
  18. Możesz sprawdzić ile razy był robiony serwis oleju co da Ci przybliżony przebieg. Myślę że parterze o tym nawet nie myślą cofnąć przebieg.
  19. Wiedz jak radio działa to wygląda na to jak by monitor nie dostawał sygnału. Sprawdź czy wszystkie wtyczki dobrze siedzą przy radiu jak i monitorze. Oczywiście samego monitora dalej nie można wykluczyć bo z tego co zrozumialem nie masz takiego samego. Sprawdź też napięcie ładowania w ukrytym menu. Nie powinno być większe jak 14,5 Monitory które pasują do Ciebie to: 65826935559 65826938109 65826942579 65826950462 65826973545 65826981561 65829118719 65829224348 65829224350 Czy inne pasują niestety nie wiem Wtyczki widzę tylko na 8 i 12 (do CIC-a) Pin Były jakieś błędy połączenia CAN w najgorszym wypadku jest uwalone wyjście przy radiu lub platyna Co do klimy to kompresor może wysiada
  20. Oryginalnie masz 661 Radio Bmw Business Champ czyli nie masz nawigacji Masz dźwięk czy wszystko padło? Ekran się włącza (podswietla) czy zostaje cały czarny
  21. Masz podstawowa wersję głośników
  22. Wyczyść też przepływomierz. Kolega ostatnio robił i mówi że samochód mu znowu odżył
  23. Też przerabiania niedawno o ruletki fajna rzecz :cool2: Będziesz przerabiać nabyte rolety na czerwoną skórę czy przekładasz rolety na swoje boczki?
  24. Piny są na pewno wolne do podświetlania klamek. Nie wiem jak to jest rozwiązane czy to tylko powitalne czy włączają się też z oświetleniem wnętrza bo jeśli to drugie to spokojnie możesz spokojnie wykorzystać te piny.
  25. A boxa na dachu miałeś bo to on prawie 1L spalania robi :mrgreen:
