ile jest głośników w e60
czy wie ktos z Was moze jaka jest ilość głośników w systemie nagłosnienia e60 ?
S676A HIFI LAUTSPRECHERSYSTEM System głośników HiFi
Z tego co pamiętam, u siebie miałem 10 różnych głośników.
http://img820.imageshack.us/img820/8426/bkpy.jpg
EX: 530 dA
a czy miales wlasnie ta opcje wypsazenia ktra podalem w poprzednim poscie? gdzie byly umiejscowione glosniki ?
po 2 w przednich drzwiach wysokie tony i niskie
po 2 z tyłu z prawej i z lewej też wysokie i niskie
i dwa subwoofery pod przednimi siedzeniami
Razem 10 sztuk
W przypadku opcji S676A w przednich drzwiach masz 4 głośniki: 2 wysokotonowe (28mm) i 2 średniotonowe (100mm)
Z tyłu na podszybiu to samo, czyli kolejne 4 głośniki takie jak z przodu
Pod fotelami 2 głośniki niskotonowe, czyli subwoofery (160mm)
Głośniki wysokotonowe zasilane są z wzmacniacza mocą 25W, średniotonowe też z wzmacniacza mocą 40W i subwoofery też 40W z wzmacniacza.
Razem 10 głośników, ale raczej niskiej jakości i jak widać zasilane lipnym wzmakiem. Zamieniłbym je przynajmniej na Logic7, czyli opcja S677A (tu masz więcej głośników lepszej jakości, większe subwoofery 217mm oraz mocniejszy wzmacniacz, który daje po 40W na głośniki wysokotonowe i średniotonowe oraz po 70W na subwoofery), choć przyznam, że na mnie Logic7 też już szału nie robi i zastanawiam się nad ulepszeniem tego zestawu.
Niestety nie moge się z tobą zgodzic w kilku punktach:
Przy opcji HiFi głośniki mają 200mm, 160mm to glośniki w wersji bazowej
Przy HIFI dodatkowy wzmacniacz zasila jedynie subwoofery pod fotelami, reszta idzie z radia jak w standardzie, pozatym średnie maja 25W a nie 40W(tyle to jest w Top HiFi). I nie jest to "zasilanie mocą", lecz poprostu moc nominalna glosników.
Wiem, czepiam się ale po co kogoś wprowadzać w błąd.
BTW
Subwoofery w Top HiFI tez mają 200mm :)
cdxa, ja również nie mogę się z Tobą zgodzić (poza tym, że się pomyliłem i średniotonowe w opcji HiFi faktycznie są zasilane mocą 25W a nie 40W). Na czym opierasz swoją wiedzę? Bo ja na oficjalnych materiałach BMW i tym co u siebie widzę w aucie. Polecam zapoznanie się z tymi materiałami:
S676A: http://www.1addicts.com/forums/attachment.php?s=43bf6f0bcb6f7ff13bc3b4f6c5b32657&attachmentid=224023&d=1204094124
4 tweeters, silk dome, D=28mm
4 midrange speakers, D=100mm
2 woofers, D=160mm
Treble range 4 x 25 watt
Midrange 4 x 25 watt
Bass range 2 x 40 watt
Nawet w tej słabszej opcji 676 (HiFi) nie jest możliwe uzyskanie 25W na kanał z samego radia - tutaj głośniki też masz zasilane wzmacniaczem. Z samego radia (nawet jak masz niefabryczne radio 4x50W to na wyjściu masz w porywach 17-19W), więc, żeby uzyskać 25W na kanał to i tak potrzebujesz wzmacniacza.
S677A: http://www.1addicts.com/forums/attachment.php?s=43bf6f0bcb6f7ff13bc3b4f6c5b32657&attachmentid=224024&d=1204094124
Loudspeakers
4 treble loudspeakers, aluminium coating,
ceramicised, D=28mm
1 centre loudspeaker, aluminium membrane,
D=100mm
6 midrange loudspeakers, aluminium membrane,
D=100mm (E60/61, E63, E65)
2 central bass loudspeakers, Neodym driver,
D=217mm
Amplifier:
9-channel power amplifier with active crossover
network and vehicle-specific equalising
Power output: (for 10% distortion)
Midrange/treble range 7 x 40 Watt
Bass 2 x 70 Watt
Ok już wiem gdzie problem. Ty opisujesz konfiguracje LCI, a ja pre LCI i wszystko się zgadza.
Zobacz sobie jak to jest zorganizowane w pre LCI http://www.car-pc24.de/autoindex/e60/E60Sound.pdf
To żaden problem wyciągać z tego radia moc 4X25W, tyle nominalnej mocy ma wzmacniacz tam zastosowany.
  • 1 rok później...
Mam pytanko,skąd mam wiedzieć który rodzaj nagłośnienia mam w aucie?
Rozkoduj VIN i po sprawie :roll:
gdzie to zrobić?
A co jeśli po rozkodowaniu VIN na wyposażeniu w ogóle nie ma żadnej wzmianki o nagłośnieniu? Jakie wtedy są głośniki? (Model LCI)
to masz system standardowy,
2 w drzwiach z przodu,
2 pod siedzeniami
2 z tylu w suficie (kombi) lub w pulce
a tutaj jeszcze takiego linka trafiłem
nagłośnienie przed liftem
http://www.m5board.com/vbulletin/attachments/e60-m5-e61-m5-touring-discussion/228089d1366042030-m5-m6-s85-recall-tech-service-bulletin-service-information-bulletin-technical-docs-thread-one-stop-shop-11-e60-communication-systems.pdf
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
  • 1 rok później...
mozecie mi powiedziec jakie ja mam naglosnieninie
WBANS71040CP37379
Masz podstawowa wersję głośników
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
