Treść opublikowana przez zoltar76
bmw 18 tds problem
To inna sprawa.układ się zapowietrza?poziom płynu w normie?
[318ti] Naprawa chłodnicy... warto??
kilkanaście lat wstecz,będąc posiadaczem vw scirocco,próbowałem samemu naprawić ten wyciek na łączeniu.Odgiąłem te wszystkie blaszki,silkon i pozaciskałem.niczym idiota.wcale się nie zdziwiłem napełniając układ.całkowity brak szczelności...od 100 do 200 zł wydasz za ori chłodnicę,używkę na aledrogo.
bmw 18 tds problem
czyli nie dzieje się tak po godzinie spokojnej jazdy? tylko gdy go gonisz?
Nie naprawisz tego.w takich przypadkach, serwisy które się tym zajmują,rozkładają chłodnicę na części,wkładają nowe uszczelnienie, ewentualnie zbiornik i zaciskają to w maszynie.koszt dość pokazny i nie każdy przypadek da się naprawić.
bmw 18 tds problem
Wygląda na usterkę elektryczną.Należałoby sprawdzić instalacje czujnika,ew podmienić czujnik.
bmw 18 tds problem
Często się to powtarza? i zawsze gdy silnik gorący?
e36 2.0 M52 twardy wąż-termostat czy uszczelka?
Zapodaj jakiś rysunek jak możesz
koszt naprawy-o ile jest możliwa,wyniesie podobnie ile za ori używkę z gwarancją rozruchową.
Co robić? naprawić-wymienić chłodnicę,odpowietrzyć układ jak należy i obserwować poziom płynu i wskazówkę.
316i uszczelka pod głowicą wymieniona i znów wyciek płynu.
Zapewne zbiornik rozerwało Ci pod wpływem gazów spalinowych a nie temperatury,skoro szlag trafił uszczelkę.
[E36 3xx]Jaki Olej?Płukanka?-Wszystko o olejach silnikowych.
Śmiało możesz z powrotem przejść na syntetyk.
7 rok zalewam swojego LT 2,5 tdi GM 10W40. Żadnych anomalii nie zauważyłem :)
Drgania na kierownicy przy niewielkich odchyłach
dokładnie.albo zamienić tył na przód
no nie zawsze słychać że się tłucze.ale jak sprawdziłeś to ok. gość który robił zbieżność NA PEWNO sprawdził stan drążków i końcówek?
Sprawdz dokręcenie kół.
e36 318i jak poznać czy dwumasa czy normalne
Dwumasa stosowana jest zarówno w dieslach jak i w benzynowych.eliminuje drgania na niskich obrotach silnika.zredukowane zostaje także szarpnięcie w momencie załączania sprzęgła. Dzięki temu wydłuża się żywotność skrzyni biegów i jej podzespołów. P.S. w mojej też jest dwumas.
Poszukiwania sterownika centralki e36
Pewnie siedzi nad nogami pasażera
[e36] wykładzina bagażnika
Może u tapicera znajdziesz jak najbardziej zbliżoną...
[E36 M52]Wtyczka i przewód za schowkiem.
Owszem,wygląda to dość luksusowo i na pewno nie jeden pozazdrości...ale w nadwoziu coupe? nie bardzo to do mnie przemawia.ale to tylko moje skromne zdanie.
Owszem,może być przyklejana na szybę.Są też anteny w zderzaku,także na ściance bocznej i na dach-z Twojego opisu
no nie ma nic,jeśli telefonu nie posiadasz :) mam fabryczny CD bmw business top hifi harmann kardon i na dachu nic nie mam :)
No tak,tyle że to jest antena telefoniczna...już się wystraszyłem że mi brakuje jakiejś anteny :shock:
Chodziło mi o dach...w którym miejscu na dachu...na szybie to wiem że jest.
Kol.speed1211 w którym miejscy na dachu E36 oryginalnie wyposażonej w radio BMW business znajduje się ta druga antena?
318 is nieszczelne zawory w m42
Jeśli nie ostrożnie położył głowice otwartym zaworem na wystający przedmiot :) wystarczy minimalna krzywizna...
