e36 318i jak poznać czy dwumasa czy normalne
Witam, zbieram się pomału do wymiany sprzęgła i mam takie pytanie bo chciałbym wcześniej sprzęgło przygotować, jak poznać bez ściągania skrzyni jakie mam sprzęgło,czy dwumasa czy zwykłe?
auto E36 318i 96r czerwiec m43
masz benzynkę więc normalne sprzęgło
W m43 1.8i nigdy nie występowała dwumasa?
Kolega w E36 1.6 z 94r miał dwumas. Sprawdź w realoem i tam będziesz miał podane
Było E39 523i, E30 320i Coupe, E32 730iA, E34 540iA M-Pakiet, E34 525TDS touring X2, E38 750iA pakiet Alpina
  • Członkowie klubu
W M52 też jest dwumas. Więc nie wiem skąd wziąłeś, że jak benzyna to dwumasu nie ma?
1.6 m43 nie ma dwumasa.jest samo sprzęgło.
Kolego mam ten sam silnik co ty i widziałem go rozebranego wiec na 100% nie masz dwumasa.A kolego M52 to m52 zazwyczaj w benzynach nie ma koła dwumasowego.Koło dwumasowe jest stosowane w większości w silnikach wysokoprężnych żeby tłumić drgania !!!
  • Członkowie klubu
M52B25 ma dwumasę. Mało tego sprzęgło jest identyczne jak w M51 czyli popularnym TDSie.
nie wiem jak w 1.8 ale w 1.8is gdy była klima był dwumas gdy klimy nima to nima dwumasa
Dwumasa stosowana jest zarówno w dieslach jak i w benzynowych.eliminuje drgania na niskich obrotach silnika.zredukowane zostaje także szarpnięcie w momencie załączania sprzęgła.
Dzięki temu wydłuża się żywotność skrzyni biegów i jej podzespołów.
P.S. w mojej też jest dwumas.
