[318ti] Naprawa chłodnicy... warto??
Witam ostatnio zauważyłem ze podcieka mi na łączeniu chłodnicy ze zbiorniczkiem wyrównawczym przez co auto zapowietrza. Zapowietrza się tylko po zgaszeniu auta i wtedy obserwuje również wyciek, czy jest jakiś patencik na to aby to zakleić np. sylikon, uszczelniacze czy coś podobnego. Z góry dzięki za pomoc.
Nie naprawisz tego.w takich przypadkach, serwisy które się tym zajmują,rozkładają chłodnicę na części,wkładają nowe uszczelnienie, ewentualnie zbiornik i zaciskają to w maszynie.koszt dość pokazny i nie każdy przypadek da się naprawić.
Miałem TO SAMO kolego.
na poczatku tata mnie namowil na "uszczeslniacz" jakies tam granulki czy cos...[BAD], nie zdalo egzaminu..
i zamowilem nowa chlodnice/zamiennik z allegro za 160zl. Jestem zadowolony. gra i buczy. :)
kilkanaście lat wstecz,będąc posiadaczem vw scirocco,próbowałem samemu naprawić ten wyciek na łączeniu.Odgiąłem te wszystkie blaszki,silkon i pozaciskałem.niczym idiota.wcale się nie zdziwiłem napełniając układ.całkowity brak szczelności...od 100 do 200 zł wydasz za ori chłodnicę,używkę na aledrogo.
Co w maszynie zaciskają ?? Kolega mówi o zbiorniczku !!
Osobiście wymieniałem wie niech nie pisze bzdur !! zbiorniczek bo miałem pęknięty na łączeniu zbiorniczek chłodnica .Trzyma już trzy lata
Na łączeniu oprócz nowych uszczelek proponuje zastosować jeszcze jakiś sylikon.
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=25&t=88196
A jak myślicie czy nowa uszczelka + taka czarna masa uszczelniająca np. http://www.go-market.pl/Czesci_do_przyczep_-_Kempingowych/Uszczelniacze__Kleje__Tasmy/AD50013,Ck29,Uszczelniacz_sikaflex_221_-_300_ml__czarny,ck,products.xml dużo osób sobie chwali :) jeżeli coś na stałe trzeba połączyć :)
Ja użyłem czerwonego sylikonu odpornego na temp.
Ciekło mi na łączeniu , po demontażu okazało się , że zbiorniczek jest pęknięty.
Wymieniłem na nowy z nowymi uszczelkami i dalej minimalnie ciekło , nawaliłem na uszczelkę sylikonu złożyłem i trzyma trzy lata.
Aha ja z silikonów mam zaufanie tylko do Victor Reinz'a i żadnego innego nie zastąpiony niczym innym czy to pompa wody, uszczelka miski olejowej czy pokrywy zaworów, termostat nie ważne 100% działa. Niektórzy przy tym sylikonie nie odtłuszczają nawet powierzchni a on i tak trzyma i to bardzo długo :)
a mnie coś w głowie utkwiło że masz wyciek między aluminium a tym bocznym zbiornikiem prasowanym po całej wysokości.kol.Adam12345-nie napinaj się tak-nie spojrzałem na rysunek :shock:
jak chcesz mam taką chłodnice w garażu co prawda nie jest nowa ale nie cieknie:P jak coś pisz na priv
