albizkit
Treść opublikowana przez albizkit
  1. a odbiegając od tematu, po jakim czasie xenon , bedzie świecił tak jak powinien ? tzn po jakim czasie barwa xenonu stanie sie taka jaka powinna byc ? pozdr
  2. dokładnie, wygląda to na bardzo ciekawy produkt, gdyb jednak nie ta cena :duh: chyba ze ktos pod choinke mi sprawi :)
  3. troszke drogie :mad2:
  4. znalazłem jescze coś takiego: "XENON Colour Match Lampa wyładowcza D2 o wyższej temperaturze barwowej Utrzymując pozycję lidera w nowościach, PHILIPS jest dumny z możliwości przedstawienia nowej lampy wyładowczej Xenon HID Colour Match, będącej wynikiem najnowszych osiągnięć technologii. CHARAKTERYSTYKA : Jedną z fizycznych właściwości lamp ksenonowych jest to, że zachodzi zmiana barwy świecenia z upływem czasu, stając się bardziej niebieskimi. W rezultacie, kiedy jedna z lamp zostanie wymieniona, np. z powodu wypadku, kolor światła emitowanego przez nową lampę wyładowczą różni się od koloru światła starej (nie wymienionej) lampy tzn. świeci bardziej na różowo. Powoduje to duży dyskomfort właścicieli samochodów, w których reflektory świecą różną barwą światła. Ponadto mechanik, który zamontował nową lampę może odnieść wrażenie, że zrobił to w sposób niewłaściwy. Przy zastosowaniu lampy Xenon HID Colour Match likwidujemy tę różnicę. Lampy wyładowcze Xenon HID Colour Match w pełni odpowiadają regulacjom europejskim ECE, podobnie jak standardowe lampy ksenonowe. Temperatura barwowa = 4800°K (zamiast 4100°K w standardowej lampie ksenonowej). ZASTOSOWANIE : * dostępne w D2S dla reflektorów projekcyjnych i w D2R dla reflektorów refleksyjnych w pełni wymienne z istniejącymi żarówkami KORZYŚCI : * brak widocznej różnicy między nową a używaną już lampą * 2-3 razy więcej światła i o połowę mniejsze zużycie mocy * dłuższa trwałość " http://sklep.tuning.pl/dzial.php?d_id=76156
  5. dzięki wielkie za info :)
  6. fajno tylko co to ma do tematu ?? :duh:
  7. wlasnie :) gdzies na google wyczytalem ze ten colormatch ma 5000 k ale nic poza tym nie znalazlem :/
  8. tutaj o tym pisze , po prawej stronie http://www.lighting.philips.com/pl_pl/consumer/carlighting/1_car_lighting/products_for_car/1_product_homepage.php?main=pl_pl_consumer_lighting&parent=89083467512&id=pl_pl_car_lighting&lang=pl "Xenon HID D2S/D2R (standard, ColorMatch, BlueVision), D1S/D1R. Zobacz zdjęcia"
  9. chodzi mi o palniki - D2S na stronie philipsa są 3 rodzaje palników xenonowych d2s o nazwach colormatch bluevision i zwykłe standard chciałbym się dowiedzieć jaka jest różnica miedzy colormatch a bluevision
  10. Witam mam takie pytanie chce zmienic zarówki w xenonach i nie wiem co wybrać : XENON D2S : Philips ColorMatch czy Philips BlueVision ? czy ktoś wie jakie są różnice mięzy nimi ? pozdr
  11. z tego co mechanik mi rozbierał to musisz wyjąć : -schowek od pasażera -panel od klimy -radio -te półki pod radiem i wtedy dostaniesz się do nich wszystko jest bardzo ciasto spasowane, polecam dać to komuś co tego nie spieprzy bo potem przy składaniu możesz mieć nieprzyjemne stuki itp jak coś nie dokręcisz albo zle założysz
  12. miałem to samo, padł mi jeden silnik - actucator i było po nawiewie , trzeba nagrzewnice wyciągnąć niestety , lookni tu , to jest wprawdzie z e36 ale w e46 jest praktycznie identycznie http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BG21&mospid=47431&btnr=64_0668&hg=64&fg=45&hl=9
  13. dzięki kolego za czas jaki poświeciłeś dla mojej sprawy :) wszystko doszło :) jeszcze raz wielkie dzięki :)
  14. albizkit odpowiedział(a) na dusiu temat w E46
    m power jest chyba troche szerszy ;)
  15. albizkit odpowiedział(a) na dusiu temat w E46
    z tego co mi sie wydaje to coupe ma troszke szersze błotniki i zderzak od coupe moze być za szeroki , ale na 100 nie wiem
  16. hej, gałka wlasnie przyszla :)
  17. albizkit odpowiedział(a) na albizkit temat w E46
    może jednak ktoś inny ma to radio ? i cos powie na ten temat ?
  18. albizkit odpowiedział(a) na gizz temat w E46
    sensor od poświetlania deski, w dzien je ściemnia w nocy rozjasnia :)
  19. pewnie uszczelka jest sparciała, miałem to samo u siebie w kompacie, uszczelka była przecięta i lało do bagażnika, a w lampie miałem glony :/ posklejałem uszczelkę i wszystko grało :)
  20. Witam, Kupiłem nową gałkę do manuala i chce ją wymienić. Jak sie do teog zabrać ? co trzeba odkrecić ? przekrecić ? a może na chama ciągnać ? pozdrawiam
  21. rdza to nie jest, nie wiem co to ale tak jak poprzednic cos ala smar
  22. zaciek to chyba norma, u mnie tez taki jest
  23. ok dzięki :) chyba będę miał jeszcze jedną prośbę do Ciebie :) ale to jak przyjdzie gałka to napisze :)
  24. albizkit odpowiedział(a) na albizkit temat w E46
    nikt z Was nie ma professionala ?
  25. przyszły dwa kolejne paczki - ramka do lewarka i ringi do zegarów i przelaczników, jeszcze tylko na gałke czekam
