Kamcio_Maxbimmer
Treść opublikowana przez Kamcio_Maxbimmer
  1. Ja pier***ę…. Na prawdę ludzie, czy wy umiecie czytać? Nie dość, że macie wszystko jak na tacy to jeszcze kolejne takie samo pytanie. Jak nie umiesz tego wypalić to daj komuś zarobić lepiej, albo odpuść aktualizację mapy.
  2. Tak to znaczy ze nie masz DPF Wysłane z mojego Nexus 4 przy użyciu Tapatalka
  3. Kamcio_Maxbimmer odpowiedział(a) na alkko18 temat w E46
    Niemożliwe. Lift był 09.2001 Wysłane z mojego Nexus 4 przy użyciu Tapatalka
  4. Źle wypalone. Soft nie ma znaczenia. Ewentualnie kiepski laser ale wtedy raczej by pokazywało ze nie ma DVD Wysłane z mojego Nexus 4 przy użyciu Tapatalka
  5. Dlaczego właściciel ma przyjmować na klate koszty związane z "błędem" mechanika? Wysłane z mojego Nexus 4 przy użyciu Tapatalka
  6. Niestety plikami z chomika nic nie podziałasz, jak na razie musisz to oddać komuś, kto się tym zajmuje.
  7. Może masz słabą kopię mapki 2014, całe oprogramowanie jest wgrane w samochód i nie ma nic do lektora itd. Ewentualnie laser może już nie domaga?
  8. Samemu nie dotykaj ani CCC ani CIC bo nic dobrego poza naprawa z tego nie będzie Wysłane z mojego Nexus 4 przy użyciu Tapatalka
  9. Wejdz w giełdę tam masz moja albo dzwon ;) Wysłane z mojego Nexus 4 przy użyciu Tapatalka
  10. Sterownik jest pod kolektorem zobacz czy kostki są wpiete Wysłane z mojego Nexus 4 przy użyciu Tapatalka
  11. Wydaje mi się, że samo LCD będzie ciężko, ale widziałem na allegro całe panele przednie w granicach 500-600zł
  12. Dziwne, że dzieje się tak z 2014-1 i też z 2013-2. FSC prawidłowy? Spróbuj aktualizacji z płyty.
  13. A dobrze kodujesz? Bo nie ma opcji, żeby w takiej konfiguracji to działało dalej ;) Jak masz TeamViewer mogę Ci w chwili wolnego na to zerknąć.
  14. Widziales napis pod swoim nickiem? Zanim zapytasz POSZUKAJ ;) Wysłane z mojego Nexus 4 przy użyciu Tapatalka
  15. Gościu normalny jesteś? Lepiej 20x spytać niż 1x uwalić system w samochodzie! Na chomiku aktualizacja jest jasno opisana jako MK4, gdzie E65 trochę inaczej funkcjonuje. Większość wypowiedzi tego wątku dotyczy pobierania i wymiany lasera, a na moje zapytanie 0 konkretnych informacji, także poczytaj JASNO kilka postów wyżej i zachowuj się kulturalniej. Jeśli 19 takich samych pytań nie daje ci pewności i musisz spytac po raz 20. to oddaj to komuś kto się tym zajmuje bo tylko namieszasz.
  16. To na prawdę polecam się nauczyć czytać. NIE WGRASZ SAM PL MENU, musisz to dać zrobić firmie się tym zajmującej (500-1000zl)
  17. Dziqsek nie mam zamiaru się z tobą kłócić, dzięki za pomoc i pozdrawiam. Po prostu wystarczy czasami odpisać "zadzwoń to pogadamy" i tyle. A pusty man musiałem wgrać bo wyskakiwały błędy, w swojej E61 nie miałem takich problemów, ale E90 po aktualizacji DSC wymagała na przykład skasowania inspekcji klocków i kalibracji czujnika kąta skrętu (nie wiem dlaczego), w E61 wszystko poszło bez problemu.
  18. Zmiana VIN w tym przypadku nic nie zmieni, masz wpisany poprawny VIN, ale tylko "końcówkę", nie wiem od czego to dokładnie zależy ale tak się zdarza w BMW :)
  19. Czy ktoś byłby w stanie mi podpowiedzieć którą (i na jaką) pozycję trzeba zmienić w VO E53, żeby całość przekodować z USA na EUR? Głównie chodzi o przebieg dzienny i ogólny z mil na km.
  20. W NCS nie zmienisz VIN, jedyną opcją jest chyba PASoft
  21. Mapa raczej nie ma nic do komend głosowych?
  22. Musisz mieć odpowiedni soft w czytniku Wysłane z mojego Nexus 4 przy użyciu Tapatalka
  23. Tak masz CIC. A co do kodów to odezwij się do kogoś kto się tym zajmuje i zrobi Ci to za 10-20% ceny.
