GR
Członkowie klubu
Treść opublikowana przez GR
  1. No więc tak, drążki wymienione w ciemno, jest lepiej, ale nie ma 100% satysfakcji. W normalnym ruchu, wyciszyło się, ale wjazd na kostkę ekologiczną (tą z dziurami) i słychać to dy,dy,dy,dy, dy,dy.... Nie zdążyłem jeszcze, co prawda, geometrii ustawić, ale czuć dodatkowo, że jest sztywniejsza. Albo tłumaczę sobie tym, że dobrze zrobiłem wymieniając drążki :mrgreen:
  2. Nie można wymusić więcej niż ten podwyższony limit, czyli 1020. Jeśli wyższa wartość dawałaby odczyt ze wszystkich sterowników przy czytaniu błędów, to może warto.
  3. Plan na dziś
  4. Albo potaniały, albo źle pamiętałem ;) ~13300pln https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=32106889127
  5. Ciekawe co to za przekładnie, w ASO coś lekko ponad 16kpln jak sprawdzałem w zeszłym roku ;)
  6. Będę odczytywał, to zwiększę ponad to i dam Ci znać czy są jeszcze jakieś, które nie chcą odpowiedzieć ;)
  7. Dzięki za podpowiedzi. Zwiększ timeout przy odczycie błędów - mam włączony. Do jakiej wartości ta opcja zwiększa limit? Pytam w kontekście wymuszenia zwiększenia, choćby tylko na czas odczytywania błędów, bo pomimo zaznaczonej opcji i tak niektóre moduły nie odpowiadają (czasami).
  8. W czwartek będę coś wiedział, auto wjeżdża na warsztat. Albo i nie będę, bo... kurczę, ja rozumiem, że może coś być trudne, może nie być oczywiste, ale pozostawianie klienta w domysłach, że może to, może to, a może coś innego bez jakiejś próby weryfikacji lekko mnie osłabia, bo mam poczucie, że jest to gdybanie. I nie, nie sugerujcie zmiany warsztatu :wink: , bo póki co jest najlepszy z ostatnio odwiedzonych (mój sprawdzony, w którym serwisowałem wszystkie swoje auta, od pierwszego Puga 205 :wink: , przy pandemii się zawinął). Co do samej ceny - niska nie jest, ale vs nowa sztuka źle nie wygląda ;) I procedura jak piszesz - zdejmują, auto na kołki, wysyłają do Częstochowy, przyjeżdża z gwarancją, montują, 3.5kpln z portfela. Nie wnikałem jeszcze dokładnie jak to z tą regeneracją, gwarancją itp. bo dwa inne warsztaty wykluczały przekładnię. No nic to. Po czwartku napiszę ;) Ja mam teorię, że to amortyzatory tłuką. Przy adaptacyjnym też tanio nie wychodzi :mrgreen:
  9. szukałem tego, ale gdzieś mi to wywiało chyba z menu :D
  10. Dzięki ;) A co jest powodem, że przy sprawdzaniu błędów czasami jakiś moduł nie jest dostępny - komunikat "Brak odpowiedzi z ECU"? Innego dnia czytają się potem normalnie.
  11. Swoją drogą mam niesmak, że MB może sprzedawać OE akumulatory w normalnej cenie, a BMW życzy sobie ponad 2 razy więcej niż afermarketowy zamiennik (Baner kosztuje coś około 920zł). Po wymianie zniknęły mi wszystkie jakieś bzdurne błędy związane z napięciem. Zniknął mi też ten, który podejrzewałem za komunikat "Funkcjonowanie podwozia ograniczone". Niestety komunikat nadal się pojawia, nie generuje żadnego błędu, znika sam po zgaszeniu auta i za jakiś czas się znów pojawia (wcześniej nie znikał bezpośrednio po restarcie auta). No nic, w czwartek na warsztat.
  12. Weź w końcu załóż w galerii swój temat ;) znów warto ;)
  13. A u mnie po wymianie i rejestracji akumulatora błąd zniknął. Za to dziś znów wyskoczył komunikat Funkcjonowanie podwozia ograniczone, sprawdziłem btoolem - nie ma żadnego błędu. Ciekawe co za tydzień mechanik wymyśli...
  14. No więc znów wyskoczył mi komunikat Funkcjonowanie podwozia ograniczone. Btool nie pokazuje żadnego błędu. Coś czuję, że będzie niezła zabawa.
  15. @pawelgawel - czy rejestracja btoolem wymiany akumulatora przeprowadza również kasowanie błędów? Pytam, bo błędy mi zniknęły, a nie kasowałem. Nie płaczę, że zniknęły :mrgreen: tylko chcę wiedzieć, bo mechanik prosił, żeby nie kasować, gdybym po wymianie aku miał nadal problem :wink:
  16. Wczoraj wrzucony nowy akumulator, po resecie btoolem zniknął błąd i się nie pojawił jeszcze. Zniknęły też inne o spadku napięcia, więc może będzie po problemie. Okaże się, jak pojeżdżę :8) A stary po reanimacji wytrzymał jeszcze dwa lata :) sprzedawca, z którym to robiłem, był zadowolony, że tyle jeszcze pochodził :) i w sumie jeszcze trochę poleży i posłuży w garażu jako zasilanie 12V ;) A w temacie - w przyszły czwartek auto wjeżdża na warsztat. Napiszę czy u mnie wymiana drążków wyeliminowała ostatnie stuki. U mnie jest inna przekładnia, do 335d drążki też mają inny numer, niż to co było pokazane w tym manualu, ale trudno, próbuję. Drążki już przyszły, teraz tylko wymiana.
  17. Nowa bateria zamontowana, ale musiałem ruszyć od razu niestety, wiec rejestrację wymiany zrobię na noc, akurat odstoi tez te regulaminowe 3h bez jazdy. Może to coś zmieni, bo niestety błąd mi się właśnie znów pokazał.
  18. Trochę słabo, że ze znaczkiem mercedesa, ale cena za akumulator 800pln vs. 2100pln za OE BMW droga nie chodzi… Oby rozwiązał problem z błędem Funkcjonowanie podwozia ograniczone…
  19. Dzięki za info. U mnie wywala błąd 4823C4 - EPS voltage supply: Undervoltage on control unit, minimum reduction steering servo Mam padający akumulator, więc jadę zaraz po nowy i zobaczymy czy błąd wróci. Może nie ma związku, ale kto wie? W przyszły czwartek mam mechanika umówionego, więc jak do tego czasu znów się pojawi, to będzie zabawa.
  20. Jeśli przeglądarka blokuje Ci zdjęcia w poście, to kliknij prawym myszy i wybierz otwórz grafikę w nowej karcie. U mnie tak działa.
  21. Dodatkowe pytanie - czy taki błąd może być powodowany przez zdychający akumulator? btool pokazał błąd 4823C4 - EPS voltage supply: Undervoltage on control unit, minimum reduction steering servo Pytam, bo auto chwilę postało i błędu nie ma w idrive. Czuć też różnicę między trybem comfort i sport, więc przekładnia "działa".
  22. Właśnie umawiam się na wymianę oleju i miałem mimo, że u mnie Thyssen, wymienić te drążki. Ale teraz patrzę, że wymienione nr drążków pasują do każdej wersji silnikowej, oprócz mojej 335d... ;) do niej jest inny nr drążków. I tak sobie rozkminiam czy w moim przypadku ma sens... Sam sobie odpowiem ;) Drążki kosztują ~500zł, więc kupiłem i jestem umówiony na wymianę w następnym tygodniu. Ale wyskoczył mi dziś komunikat "Funkcjonowanie podwozia ograniczone". I może to zbieg okoliczności, może niższe już temperatury, ale słyszę stuki dużo większe... Skoczyłem na szybko do mechanika, który będzie wymieniał drążki, przewiduje w tej sytuacji nawet przekładnię do roboty, czym mnie lekko podłamał...
  23. A co to było? Bo właśnie w mojej F34 wyskoczył taki napis... EDIT: jeszcze jedno. Czy u Ciebie ten błąd był cały czas, do naprawy, czy "znikał"? Pytam, bo auto chwilę postało i błędu nie ma w idrive. Czuć też różnicę między trybem comfort i sport.
  24. Właśnie umawiam się na wymianę oleju i miałem mimo, że u mnie Thyssen, wymienić te drążki. Ale teraz patrzę, że wymienione nr drążków pasują do każdej wersji silnikowej, oprócz mojej 335d... ;) do niej jest inny nr drążków. I tak sobie rozkminiam czy w moim przypadku ma sens...
