Treść opublikowana przez Michael
Opony a spalanie, jakie ciśnienie do nieseryjnych opon?
Witam Mam w swojej E32 opony 235 z przodu i 255 zamiast 225 fabrycznie na obu osiach. Jak bardzo to wpływa na spalanie? Z przodu są szersze o 4,5%, z tyłu 13%, choć opony szerokie to jednak różnica. Rozkład mas mam chyba prawie 50 / 50 więc można by powiedzieć że średnia różnica to około 8,75 %. To różnica mniejsza niż opony 185 w aucie które fabrycznie ma 165 (bo to 12%), a wiem że przy fabrycznych 165 jak się założy 175 to różnicy praktycznie nie czuć, ani w spalaniu ani w osiągach, myślę że po założeniu 185 też było by prawie to samo co przy 165... Przepraszam za taki wywód... ale zastanawiam się czy takie opony jak moje mogą spowodować zauważalny (czyli powiedzmy > 5%) wzrost zużycia paliwa? Chciałbym jeszcze zapytać czy znacie może jakiś kalkulator w internecie obliczający prawidłowe ciśnienie w oponach? Obawiam się że CISNIENIE_NA_FABRYCZNYCH * SZEROKOSC_FABRYCZNYCH / SZEROKOSC_NOWYCH to troszkę za mało... może ważna jest jeszcze średnica? Choć sam niewiem... może wzór który podałem jest ok? Pozdrawiam
BMW 735iA i 17 litrów na 100 km/h dobre czy złe spalanie?
Mam inną przepływkę zamontowaną. Od E38 3.0 bez klapy. A czy ja mam przepływomierz klapowy? Coś mi auto dziwnie chodzi.... może wypada go przeczyścić? :) Pozdrawiam
Silnik nie sekwencyjny z sekwencyjnym gazem :)
Witam Mam BMW z silnikiem M30 które ma grupowy wtrysk benzyny (nie sekwencyjny). Mam zamontowaną instalację OMVL DREAM XXI. Jak podawany jest gaz? Sekwencyjnie czy nie? Pozdrawiam
Gdzie jest sonda przy silniku M30?
Wielkie dzięki :) Tylko jeszcze takie małe pytanko. Bo chce przerobić swoją 735 na wersje bez katalizatora... czy ktoś umie znaleźć na tej stronie wydech do 735 bez kata? Pozdrawiam
No wg mnie też to jest duże, mam kilka wad w tym autku... a ile Twoim zdaniem powinno być? Pozdrawiam
Witam Gdzie jest sonda przy silniku M30 i jak jest ona zamontowana? Pytam bo chce wymienić, potrzebny kanał prawda? Pozdrawiam
R w automacie bez hamulca
A druga sprawa i pytanie. Czy przy zmianie P->D trzeba trzymać bardzo mocno hamulec czy samochód może delikatnie odjechać przy wbiciu D? Czy może jak już chce odjechać to można puścić hamulec? Ja czekam z sekunde ale dziwnie to wygląda. Pozdrawiam
Witam Dziś kompletnie się zapomniałem i przy wyjeżdzaniu z parkingu, trzymając jeszcze gaz na jakies 1500 obr/min wbiłem R. Auto ruszyło jak z pocisku... czy moglem coś uszkodzić? :( Pozdrawiam
Czy da się jakoś obejść immobiliser?
Tylko ile wynosi podstawowa składka? Ja płacę OC 600 zł a holowanie 200... Pozdrawiam
Witam Dziś zrobiłem około 100 km ze średnim spalaniem 17 litrów. Jakies 15 km to było miasto. I spalanie w miescie wychodzi mi 22l/100km. Czyli na trasie 16,1. Mam sekwencyjny gaz OMVL którego ubywa mniej wiecej tyle ile pokazuje komputer :). Miasto raczej delikatnie, raczej bez kick-down. Trasa, prędkości przeważające 70 - 110 km/h choć było na A4 chwileczke 215 km/h :). Czy to duże/małe czy normalne spalanie? Pozdrawiam
Witam Dziś straciłem ponad godzine gdy po zatrzymaniu się pod hipermaretem auto nie chciało mi odpalić :( Rozrusznik nie kręcił, wogule. Ale zauważyłem pewną nie prawidłowość w działaniu immobilisera, dioda która się zawsze świeci po wejściu do auta nie świeciła się... bardzo uprzejmy właściciel E36 diesel podwiózł mnie do auto pomocy drogowej i panowie powiedzieli że mogą mi zawieźć auto pod dom na lawecie (15 km)... za 200 zł. Policzyłem sobie 200 zł pod dom, 200 zł do mechanika, 200 zł naprawa usterki :( 600 zł za jedno nie odpalanie auta? :mad2: Holowanie nie wchodzi w gre, auto z automatem, poza tym kierownica i hamulce bez silnika praktycznie nie działą... choć gdyby nie automat to jechałbym tak. Panowie podpowiedzieli mi że może to wina immobilisera że było podobnie też w E32 i trzeba było poruszać paroma kabelkami pod siedzeniem kierowcy i podziałało... u mnie problem sam się naprawił. Ale boje się że się powtórzy. Co robić? Chciałbym mieć jakieś szybkie obejście immobilisera, da się coś takiego zrobić? Czy immobiliser działa tylko na rozrusznik czy może jeszcze na coś? Miałem wrażenie że pompa paliwa też nie działa. Czy ktoś miał podobny problem w E32? Dodam jeszcze że chwile przed tym rzeczywiscie uderzyłem nogą tam pod siedzeniem, zaraz po tym był problem z centralnym, a potem nie dało się odpalić :( Pozdrawiam
Jak dostać się do czujnika położenia przepustnicy w M30?
A więc ustaliłem że mam EML. Czy powinienem mieć wobec tego odcięcie przy hamowaniu silnikiem? Auto z automatem. Pozdrawiam
Co to jest EML w 735iA i czy dobrze to mieć?
Witam Znam ten skrót z forum... i zauważyłem dziś że moje E32 ma kontrolkę EML pali się po przekręceniu kluczyka w poz 1. Co to jest? Elektronicznie sterowana przepustnica? Czy nie wszystkie E32 735iA to miały? I czy jestem szczęściażem że to mam czy raczej pechowcem? Cieszyć się czy płakać bo będę drogo za coś płacić? :D Dodam że mam ASC, czy jedno z drugim ma związek? Pozdrawiam
Nie moge otworzyć bagażnika w mojej E32 :(
Dzięki za odpowiedzi. W mnie sposób z pięścią zadziałał :) Dziś już było wiele lepiej ale i tak muszę użyć WD-40. Pozdrawiam
Witam Nie mogę otworzyć bagażnika w mojej E32, ani z kluczyka ani z pilota :( Jest zablokowany cały czas. Od kąd wczoraj wrzuciłem tam butelke z płynem do spryskiwaczy zamknął się na amen. Co może być? Jak go otworzyć? Pozdrawiam
A ja na pewno takiego nie mam skoro mam ASC? Pozdrawiam
Właśnie znajomy pokazał mi "gdzie to mniej więcej jest" :) Więc ten czujnik w M30 nie ma potencjometru? Jest to tylko jakby czujnik otwartej i zamkniętej przepustnicy? Pozdrawiam
Sorry... ale po kolei co muszę zdjąć? :( Pozdrawiam
trzy pokolenia siódemki...
A klasykiem będzie E32 :) Pozdrawiam P.S. Ta Twoja śliczna :)
Jak startować ze świateł automatem?
Ja nie mowię żeby tak robić zawsze :( chodzi o to że jak chce spod świateł bardzo mocno przyśpieszyć czy tak MOGE zrobić jeśli wszystko jest rozgrzane czy to zabójstwo? Pozdrawiam
Witam Od nie dawna mam 735 E32 z automatyczną skrzynią biegów, teraz startuje tak że lewej nogi nie używam tylko prawą z hamulca przenosze na gaz; gdy chce szybko to do końca... auto ładnie jedzie ale troszkę dziwnie. Czy jeśli zależy mi żeby szybko ruszyć powinienem trzymać prawą nogą gaz (na 3.000 obr/min np.) i lewą hamulec; potem puscić hamulec i gaz do końca? Czy to zdrowe dla skrzyni? Pozdrawiam
OMVL DREAM XXI różnica w spalaniu gazu i benzyny
No dobrze ale "but do oporu" to odnotuje komputer, a mi chodzi o różnicę między wskazaniami komputera pokładowego a rzeczywistym spalaniem gazu. Pozdrawiam
czujnik polozenia przepustnicy
Mam chyba też problem z tym czujnikiem :( Czy Tobie też auto pali trochę więcej niż powinno? Czy nie masz odcięcia przy hamowaniu? Ekonomizer nigdy nie pokazuje zero podczas jazdy gdy puscisz gaz? Pozdrawiam
Moim zdaniem w E32 zwłaszcza tej z szerokim grilem jest to coś. To praktycznie ostatnie agresywne i groźne stylistycznie auto BMW. Jest jeszcze E34 ale to seria 5... mniejsze auto i nie topowe jeśli chodzi o komfort. Ale nie jestem obiektywny. E32 podoba mi się od jakiś... hmm 4-5 lat :) i nie dawno zakupiłem takie auto z szerokim grillem. Właściwie wszyscy namawiali mnie na E36, ja nie chciałem z wielu względów, głównym z nich była wysokość tego auta w porównaniu do szerokości. Jakoś tak w głowie mam ułożone że auto musi być szerokie i niskie. E32 takie jest zdecydowanie. Dzieląc szerokość przez wysokość otrzymujemy: Dla E23 181cm / 143cm = 1,26573 Dla 735i E32: 1845mm / 1411mm = 1,30758 Dla 735i E38: 1862mm / 1435mm = 1,29756 Dla 735i E65: 1902mm / 1492mm = 1,27479 Te wyniki po prawej oznaczają ile razy wysokość auta zawiera się w szerokości. Czyli jak widać samochody robią coraz "gorsze". Gorsze dla moich oczu. E32 było takim ekstremum, czymś najlepszym, trochę gorsze było E38... Wiele ludzi mówi że najlepsze auta były na początku lat 90-tych. Passat B4, Golf III, Mercedes W-124 z końca produkcji, Audi B4 to auta niezniszczalne, solidne; o 7 się nie mówi bo jest mało popularna i rzadko kto kupuje BMW serii 7. Inny rodzaj wyjątkowości E32 można wyprowadzić patrząc na wyjątkowe E31... E31 i E32 to praktycznie te same samochody... jakie są różnice w cenie E31 i E32 z lat 92-94? Chyba każdy widzi... Pozdrawiam
Końcówki drążków BMW E32
Witam Muszę w swoim E32 wymienić końcówki drążków kierowniczych. Na allegro widzę że takie końcówki kosztują po 25 zł. Jakie firmy polecacie? Słyszałem że dobre końcówki wytrzymują nawet 100kkm a jak założe jakieś dziadostwo to po zimie będę zaś zakładał nowe :( Czy firma NK jest ok? Pozdrawiam
