czujnik polozenia przepustnicy
Witam!
zrobilem test programem Car Scanner i wyskoczyl mi blad nr 73- czujnik polozenia przepustnicy, skasowalem, pojezdzilem tydzien i wyskoczyl znowu. Mam u siebie ASC i czy tu jest tylko 1 czujnik ? bedzie to numer 2 na rysunku i numer czesci 13631730691?
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BF31&mospid=47430&btnr=13_0368&hg=13&fg=15
samochod to 325 z 07.1993
tak, to jest ten czujnik..w zasadzie bardziej mozna go nazwac potencjometrem.. sprobuj go rozebrac i wyczyscic. powinno pomoc.
Witam!
Mam chyba też problem z tym czujnikiem :(
Czy Tobie też auto pali trochę więcej niż powinno?
Czy nie masz odcięcia przy hamowaniu? Ekonomizer nigdy nie pokazuje zero podczas jazdy gdy puscisz gaz?
jak byl blad to przy hamowaniu silnikiem szarpie lekko, czasami bardzo wolno spadaja obroty, zwlaszcza w okolicach 4-5 tys, ale po skasowaniu bledu to nie wystepuje. Zobacze co bedzie po wymianie, 280 zł kosztuje
Witajcie.
Zanim wydasz 280 zeta upewnij się że to on szwankuje a nie jakiś kabelek czy inna pierdoła.
- wyłącz zapłon
- odłącz wtykę od kompa
- podłącz omomierz między piny 44 a 73 we wtyczce
- wartość dla zamkniętej to 1190 ohm
- dla całkowicie otwartej 4050 ohm
Jeśli jest inaczej postaraj się złapać oba parametry śrubami regulacyjnymi i sprawdź czy w całym zakresie obrotu przepustnicy nie występuje przerwa. System którym sprawdzałeś mógł wykryć złe ustawienie przepustnicy a nie koniecznie defekt samego czujnika. Bardzo rzadko się psują
