Treść opublikowana przez Michael
Hamowanie silnikiem w automacie, brak odcięcia, sport z gory
Witam Od kilku dni mam 735iA z sekwencyjną instalacją gazową. Mam dwa pytania. 1. Przy hamowaniu silnikiem ekonomizer nie pokazuje zera, nawet gdy hamuje w trybie sport; pokazuje jakieś 5 litrów. 2. Czy można w czasie jazdy często przełączać tryby sport i econo? Ja np. w mieście często włączam sport przy dojeżdżaniu do skrzyżowania żeby autko ładnie hamowało. Czy to zdrowe dla silnika? Pozdrawiam
Nowo kupione, długo zapla za 1szym razem, przerywa
Nadmienie jeszcze że auto ma wtrysk sekwencyjny gazu. Co do nierównej pracy to najbardziej dziwi mnie to że przy delikatnym falowaniu gazem wszystko jest ok... Sonda wypięta podobno ze wzgledu na katalizator... moim zdaniem kompletne bzdury... przecież to sekwencja. Czy ktoś mógłby mi go podpiąć do komputera? Bardzo bym prosil... Pozdrawiam
Witam Kupiłem wczoraj E32 735iA. Mam taki problem że dość długo odpala za 1szym razem (jakieś 5-10 sekund). Rozrusznik ładnie kręci. Następnym defektem jest lekkie przerywanie co jakies 3-5 sekund przy jeździe ze stała prędkościa i obrotach około 2.000 - 3.000 rpm. Jak faluje gazem delikatnie wszystko jest OK. Jak trzymam tak samo cały czas... jest przerwa i wykop do przodu. Auto ma wyciety katalizator, odpięta sonde L. Nie mam przeglądu i brak lusterka. Wiem że trzeba go podpiąc pod komputer; jestem z Jaworzna (woj. Śląskie); czy ktoś dałby do mnie rade podjechać? Lub jak załatwie przegląd to sam podjade. Chodzi o zczytanie błędów z kompa. Z góry bardzo dziękuje. Pozdrawiam
Prośba o oglądniecie E32 6km od Zielonej Góry
Sorry że troszkę spamuje... ale jutro chyba pojade ją obejrzeć; ale bardzo bym prosił... gdyby ktoś mi ja dziś oglądnał to wiedziałbym na 100% czy brac czy nie. Jak jest w niej cos bardzo nie tak to poprostu sobie odpuszcze. Tylko 6km od Zielonej. Pozdrawiam
Czy to auto ma wtrysk gazu?
Dzięki za odpowiedzi. Mam jeszcze kilka pytań :) 1. Czy nie ma zwężki? Na benzynie moc dokładnie taka sama jak bez tego gazu tak? 2. Czy uda się 730iA z taką instalacją pogonić 730i manual na zwykłym gazie? :lol: 3. Czy to pali dużo więcej gazu niż benzyny? 4. Czy to powinno się automatycznie przełączać na gaz? 5. Czy taką instalację da się wyregulować oszczędnie/bogato? 6. Rozumiem że to nie sekwencja... a czy zasilanie benzyna w m30 działa na takiej zasadzie jak ta instalka? Czyli benzyna cały czas? Pozdrawiam
Witam Głupie pytanie... ale być może kupie to auto... sprzedający twierdzi że jest wtrysk gazu; oto fotka: http://fotokonto.pl/foto.php?id=10464&size=800 To E32 M30 3.0. Pozdrawiam
Dane kontaktowe obecnego właściciela na priv po zgłoszeniu się z propozycja pomocy. :) Pozdrawiam
Witam Przepraszam że ostatnio dużo takich próśb wysyłam... postaram sie aby to była ostatnia. Bardzo proszę o oglądniecie samochodu w miejscowosci Przylep nd. Zielonej Gory. Chodzi o BMW E32. Z gory bardzo dziekuje. Pozdrawiam
[PROŚBA] Oglądniecie auta Warszawa ul. Wileńska (Praga)
Hej, dzięki za zainteresowanie... to było E32... ale chyba z niego zrezygnuje bo telefonicznie mi sie kilka spraw nie podoba. Z gory dzieki... ale nie chce Was wysylac jak i tak chyba tego nie kupie bo znalazlem inne. Pozdrawiam i dziekuje za zainteresowanie.
Ja mam tam ponad 300 km :( Więc jeśli ktoś by mógł będę bardzo wdzięczny. Pozdrawiam
Witam Mam prośbę o oglądniecie auta w Warszawie, dzielnica Praga, ulica Wileńska, z góry bardzo dziękuje. Proszę o kontakt. Pozdrawiam
Spalanie gazu/benzyny w V12
Nie myślałeś nad założeniem BLOS-a? P.S. Dużo drożej kupiłeś to swoje 750 niż sprzedałeś 730? Bo widze że masz z nim dużo problemów... Pozdrawiam
Nie ma prawa wyjść mniej. Zobacz jakie ten smok na spalanie wg DIN przy 90 i 120 km/h :) Pozdrawiam
[INNE] Ceny paliw w Polsce
Pomysł bardzo dobry... ale podobne informacje są już na stronie http://www.autocentrum.pl/go/180__tankuj_z_nami.html Pozdrawiam
E32 E 34 co lepsze trwalsze
Np co porównując? A które się lepiej prowadzi przy wyższych prędkościach? Pozdrawiam
A jakie to różnice w prowadzeniu? Czy E32 jest gorsze niż E34? Czy może E32 we wszystkim lepsze? :P Bo o wyposażeniu i przestronności to chyba nie ma co dyskutować... Poza tym odnoszę wrażenie że E36 przy wyższych prędkościach prowadzi się wiele gorzej niż E32 (ale te wrażenia dość stare); E32 ma duży rozstaw kół, osi jest bardzo stabilne. Pozdrawiam
Czy możliwy M Power w e32 (V12 M70) ?
Ta jest najładniejsza jaką widziałem :) http://www.autotrader.pl/details,131,100116596.asp Tylko jeśli ją kupisz to chce duży rabat przy zakupie Twojej za linka ;-) Pozdrawiam
Otwarcie drzwi i "LIGTH ON"
Witam Czy w każdej E32 po otwarciu drzwi przy zapalonym silniku powinien być słyszalny gong (jak w samolocie :P) i powinien pokazać się napis "LIGHT ON" pod zegarami? Pozdrawiam
nie wylacza sie ASC
Automatu Ci nie szkoda? Choć gdzieś słyszałem że na automacie można bezpiecznie drifować ale trzeba koniecznie wrzucić na skrzyni "1" zamiast "D" wtedy nie działa sprzęgło jednostronne (taki wolnobieg), czy to jest w E32? I czy dobrze piszę? :) Pozdrawiam
Czy ma ktos instalacje CNG? Co sadzicie o takiej inst?
Ale ma jeden wielki minus: wysokie ciśnienie powoduje że trzeba stosować bardzo pancerne butle; zwykłe stalowe ważą nawet po 200 kg (auto sądzie, tracisz osiągi), kompozytowe są bardzo drogie... Jak chcesz poczytaj tu: http://www.jeep.org.pl/forum/viewtopic.php?p=29510&sid=9aa22269ee6ed20452bc5bd37e088e2b Do małych samochdów to pomyłka, to jest dobre ale do autobusu. Pozdrawiam
BLOS w 750i
Przeglądałem allegro i zauwazylem aukcje: http://www.allegro.pl/item130578604_blos_z_podtrzymaniem_przepustnicy_najtaniej_.html Zagadaj do gościa powinien mieć. Pozdrawiam
- Czy 735 lub 730 to może być tragedia finansowa?
Ile uważasz że to konkretna kasa? Ostatnio właśnie miałem taką kupić naprawiana u pania Henia... ale odpuściłem właśnie z tego powodu. Pozdrawiam- Czy 735 lub 730 to może być tragedia finansowa?
Podchodzę do tego wszystkiego z rozsądkiem i patrze na to tak: Silnik V8: - gorszy do zagazowania - droższy w zakupie - droższy w eksploatacji - często występujacy awaryjny automat A 730i na manualu autem wolnym nie jest bo i tak objedzie 520i E34 spokojnie czy E36: 318, 320 o 316 nie wspominając... Pozdrawiam- Czy 735 lub 730 to może być tragedia finansowa?
I jeszcze jedno pytanko :) Skoro BLOS nie kożysta z komputera to być może w aucie z BLOS-em nie jest aż tak bardzo ważny stan sondy lambda, silnika krokowego, przepływomierza itp? Wiem że te elementy mogą w starszym silniku dawać do komputera troszkę zakłamane wartości co odbiaja się na wyższym spalaniu... przy gazie z BLOS-em tego problemu nie ma? Pozdrawiam - Czy 735 lub 730 to może być tragedia finansowa?
