Nie moge otworzyć bagażnika w mojej E32 :(
Nie mogę otworzyć bagażnika w mojej E32, ani z kluczyka ani z pilota :( Jest zablokowany cały czas.
Od kąd wczoraj wrzuciłem tam butelke z płynem do spryskiwaczy zamknął się na amen.
Co może być? Jak go otworzyć?
U mnie ten problem zawsze sie pojawia jak zaczyna być na dworze brudno i mokro. Zawsze wtedy porządnie go smaruje WD40 i pomaga, spróbuj może u Ciebie jest ten sam problem....
http://img10.imageshack.us/img10/1065/1999767891m.jpghttp://img97.imageshack.us/img97/852/1999757859m.jpghttp://img94.imageshack.us/img94/7120/1999780608m.jpg
Wszystko wskazuje na to, że rygiel w siłowniku zaskoczył i z jakichś powodów nie zamierza puścić.
Możesz popukać w tablicę rejestracyjną, aby wytworzyć wstrząs w siłowniku i w tym samym momencie próbować otworzyć za pomocą kluczyka, ale nie gwarantuję że pomoże.
Mozna także użyć większej i bardziej dynamicznej siły podczas przekręcania kluczyka, lecz pozostaje pytanie czy kluczyk to wytrzyma.
Zawsze jednak możesz dostać się do bagażnika poprzez ścianę za tylnim oparciem. W niektórych modelach za podłokietnikiem jest montowany schowek na narty i w ścianie tej jest już wykonana przelotka, a jesli jej nie ma to możesz ją zrobić sam. Blacha jest już wyrznięta i tylko w kilku miejscach ma stałe krótkie połączenie z całą ścianą za oparciem.
Przelotka może nie jest wielka i jeżeli nie jesteś szeroki w barach to się wsliźniesz. Gorzej jesli uwielbasz spożywać piwko lub masz status żonatego, to wtedy brzuszek może się zaklinowac :D :mrgreen:
Miałem to ubiegłej zimy. Po wyjęciu zamka okazało się, że wprawdzie zamek jest pancerną konstrukcją to ma jeden słaby element, którym jest mała plastikowa dźwignia. która przekazuje ruch bębenka do zamka. Ten plastki w 30 stopniowe mrozy po prostu się złamał. Ponieważ nie mam otworu na narty i nie chciałem robić otworu od środka do kufra (mimo, że blacha jest nacięta) to kupiłem zamek z bębenkiem na allegro, ustawiłem bębenek pod swój kluczyk ( u fachowca) i w warsztacie rozwiercono stary zamek w miejscu mocowań (wiercenie w aluminium). Nie radzę wiercić przez bębenek gdyż stal jest hartowana i szkoda wierteł.
Dzięki za odpowiedzi.
W mnie sposób z pięścią zadziałał :) Dziś już było wiele lepiej ale i tak muszę użyć WD-40.
