Gdzie jest sonda przy silniku M30?
Gdzie jest sonda przy silniku M30 i jak jest ona zamontowana? Pytam bo chce wymienić, potrzebny kanał prawda?
Jest ona tuz przed katalizatorem zaraz po przejsciu ukladu w pojedynczy uklad wydechowy.
Zerknij na dolaczoy rysunek nr. 18.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=GB41&mospid=47344&btnr=18_0070&hg=18&fg=05
PS.Jesli sie myle to mnie poprawcie.
Edytowane przez Pussy master
http://images49.fotosik.pl/48/b15dcef712d56319.jpg
..."The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing"...
polecam tę stronę www.realoem.com/bmw/select.do
w polu serial number wpisz siedem ostatnich znaków numeru nadwozia (VIN) i kliknij search, potem kliknij browse parts i juz masz wszystko to co znajduje się w twojej beemce :) Aby zobaczyć sondę kliknij dwa razy w okienku na EXHAUST SYSTEM i w drugim okienku również na EXHAUST SYSTEM . Na rysunku który możesz powiększyć kliknięciem sonda jest to część nr 18
Polecam
Raczej bez kanału się nie obejdzie.
BMW... and nothing else matters
Polecam
Wielkie dzięki :)
Tylko jeszcze takie małe pytanko. Bo chce przerobić swoją 735 na wersje bez katalizatora... czy ktoś umie znaleźć na tej stronie wydech do 735 bez kata?
