524td zakopci przy odpaleniu
witam jestem nowym uzytkownikiem choć beemke mam juz 5 lat.
Mój problem polega na ty, że jak autko postoi 2 dni i jak go odpale to zakopci na czarno i rzuci silnikiem nie wiem czy problem tkwi w wtryskach ktoryś leje albo cuś autko ma 285 tys przebiegu moze wartałoby to sprawdzic tylko nawet nie wiem gdzie z takim problemem mam sie kierowac.
Miałem podobny problem, objawy takie same !
Sprawdziłem swiece żarowe, okazało sie że jedna była trafiona.
Po wymianie wszystko gra :mrgreen:
E34 524 TD Było 528i obecnie
Jak wyżej sprawdź świece!!!!!
a i jakie swieczki polecacie bo rok temu wymienialem wszystkie no i z tego co mowicie jak to sa swieczki to ktoras padla czyli sa do bani bo dalem za nie 18 zł za sztuke :oops: wiem ze na takich autach sie nie oszczedza ale nie mialem wtedy kasiorki to musialem sobie poradzic :) pozdrawiam
Sprawdz świece, ale zrób jeszcze coś. Po tych dwóch dniach odpal auto dopiero jak zgaśnie zielona lampka a nie zaraz po świecach( żółta). I zobacz czy będzie lepiej.
zawsze pale po zgasnieciu zielonej kontrolki znaczy sie gasilem bo juz dwa lata sie nie swieci ta kontrolka nie wiem co sie stalo wymienilem zarowke w kontrolce i dalej nie swieci nie mam pojecia czemu nie swieci poznaje tylko po pyknieciu ktore zawsze wystepowalo wraz z gasnieciem tej kontrolki
A ja mysle ze cofa sie paliwo do zbiornika i trzeba by bylo zamontowac zaworek zwrotny miedzy filtrem a pompa.
:roll: nie mogę usunąć tego postu. HELP! :cry2:
Edytowane przez Flashpointman
Powinien palić zaraz jak zgaśnie świeca żarowa, jednak obserwując moje auto, odpala na dotyk, jednak muszępoczekać jeszcze chwilę, najlepiej moment gdy właśnie gaśnie zielona lampka. Nawet po 2 dniach odpala w ten sposób bez jakichkolwiek problemów. Jeśli ci nie świeci się lampka to znaczy ze coś jest nie tak. poszukam.
Zaworek założony i bez zmian.
z tego co sie dowiadywalem to pali sie autko jak zgasnie zielona lampka nie wiem czy to jest prawda ale kiedys czytalem ze jak zgasnie ta lampka to cisnienie w ukladzie jest wyregulowane nawet jak probowalem zapalic przy zaswieconej lampce to ok4 sekund musialem krecic a tak jak zgasnie pali na dotyk
Auto odpala sie jak swieci sie zielona lampka a nie po tym jak zgasnie ... Zolta oznacza ze swiece sie grzeja a zielona ze sa nagrzane i nalezy odpalic auto ... Jesli nie przeskakuje CI z zoltej na zielona to oznacza to ze masz trafiona ktoras ze swiec ... Zmien swiece
Dokładnie, świeca uszkodzona i green się nie pali. Ale u mnie jest podobnie, ze muszę pokręcić rozrusznikiem chwilę jak nie poczekam aż zgaśnie lampka zielona. powodem jest na 100% w moim przypadku małe ciśnienie pompki z baku. Sprawdzone. Świece grzeją dłużej niż się świeci żółta kontrolka, tak ok tyle co się pali zielona, czyli jak tak odpala to nie jest tragedia.
