premier
Treść opublikowana przez premier
  1. no i sie stalo... temat zalozylem w styczniu a wczoraj padla mi przetwornica :mad2: .. podzialalo prawie rok.. naszczescie zostawilem bagnet od starej pozycji podlaczony wiec wystarczylo wlozyc zwykla zaroweczke 5w i jestem oswietlony ale bez ringow czegos brakuje.. czas zaczac szukac przetwornicy .. :duh:
  2. premier
    Zawieszenie gwintowane
    dzieki za cenne wskazowki, mysle ze kazdemu sie przyda..
  3. premier
    czyli mozna bez zdejmowania kola?? super wiadomosc.. a jak sie zapiecze to jakis patent masz?? wd40, pukniecie mlotkiem odrdzewiacz...??
  4. premier
    KW VARIANTE 2 - DO E46
  5. premier
    Ja wlasnie czekam na gwintowane zawieszenie, moze mi ktos powiedziec co do regulacji..... Czy jak juz jest zalozone to duzo jest kombinowania z podniesieniem albo opuszczeniem?? Czy trzeba stosowac jakies patenty ?? http://www.allegro.pl/item489032043_sportowe_gwintowane_zawieszenie_sprezyny.html klucz 30zl ale czy bedzie pasowal do twojego zawieszenia tego nie wiem.... moze ktos wie czy to sa jakies uniwersalne rozwiazania..
  6. adapter zapina sie na kratke i one kieruje powietrze na chlodnice.. tak- strumienice to te tunele na tarcze... kupowalem nowe
  7. http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=89816&start=15 powodzenia
  8. premier
    ile za wymiane sprezyn?
    za 4 szt przy wymianie na eibachy 60zl za komplet :evil:
  9. prawie wszystko jest na forum :search: , ale moze faktycznie na dzien dobry sprawdz bezpieczniki zdejmowanie boczka http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=356847 zdejmowanie szkla lusterka http://www.unitedbimmer.com/kb-e46-mirrorglass.php
  10. no co mogę powiedzieć...faktycznie powala przód !! Troszke ciemne są jakby zdjęcia ale widać że efekt jest naprawde ogromny. Twoje auto jest obniżone zapewne, jak będzie wyglądało to na seryjnym zawieszeniu ?? Felgi mam 18,wiec troszkę poniekąd sportowo,heheh,ale zastanawiam się czy ten zderzak nie będzie za bardzo odstawał od ziemi ?? Widziałem co wypisałeś w "kosztorysie" ale czy coś poza tym co wypisałes jest jeszcze potrzebne ?? Na allegro widzę różne zderzaki-jakieś sugestie co do ewentualnego wyboru ?? Czy zderzak M jest taki sam w sedanie i coupe ?? Bo w ogłoszeniu widzę czasem identyczne i nie wiem czy sprzedający dobre info podaje. P.S Jakbyś miał jeszcze jakieś inne zdjęcia to chętnie obejrze :-)) podobno zderzaki pasuja ale ja bym tego nie robil, coupe ma inna kratke srodkowa i inne adaptery. jest roznica w wygladzie zderzakow sedan ma czarne listwy, w coupe ich nie ma. Jakies foty juz w m-pakietowym zderzaku powinienem miec przeslij na pw maila to podesle /jak mi w tym tygodniu net podlacza :) /
  11. bo to chyba najlepszy przyklad i zreszta ostatnio tez ktos go poruszal.. a caly czas tak masz po myciu?? moze gdzies po uszczelkach zle plynie. ogolnie to temat rzeka
  12. wymien zderzak na m-pakiet, on naprawde robi duza roznice popatrz na moje autko przed i po http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=89816&start=15
  13. :search: po 1 min szukania http://autobmwklub.triger.com.pl/forum/viewtopic.php?t=35797&highlight=&sid=9c44512a35dc71f93aaa1e4af62f83ca
  14. hej ogolnie to Ci powiem ze jak szukalem e46 i widzialem takie przerobki to nawet nie czytalem ogloszenia.. ale forum jest do tego zeby pytac i dostawac odp a nie sugestie czy to kicha czy nie /no offence/ wiec jak mocno chcesz sie w to bawic to z tego co pamietam potrzeba * maska * blotniki /kierunki to oczywista oczywistosc/ * lampy * listwy pod lampy * zderzak zeby mialo rece i nogi /proponuje odrazu m-pakiet bo przed liftem wg mnie byly ladniejsze zderzaki/ to tak na szybko, jak dobrze poszukasz to masz dokladnie rozpisane co i jak na dorum
  15. sluchajcie ostatnio byl temat o oleju jak go sprawdzac na zimnym czy na cieplym i odczekac 2 min po zgaszeniu... poniewaz wymnienialem olej m52b25 i tez weszlo 6 l postanowilem to sprawdzic. przy zimnym silniku pokazuje na bagnecie delikatnie ponad gorna kreske na cieplym po srodku. wymienilem tez czujnik od poziomu oleju /slynna zolta kontrolka/ po zapaleniu silnika jest ok, ale jak gasze silnik a samochod stoi pod skosem to potrafi sie zapalic.. wiec moze mam jednak za malo tego oleju i powinieneim dolac 0,5l??
  16. ja wyjolem zarowke pozycji a oprawke wkrecilem tak jak bylo i jest gites
  17. no to jak ktos trafil na profesjonaliste to bedzie spal spokojnie
  18. Carsoftem sprawdzisz czy przebieg był kręcony tylko i wyłącznie wtedy gdy ktoś kto to robił nie zał się na tym."Profesjonaliści" robią to bez śladowo tzn. zmieniają przebieg we wszystkich trzech miejscach. zgadzam sie z Toba, ale ilu ich jest :) reszta robi na szybko
  19. ja zaopatrzylem sie w carsofta i sprawdzilem 3szt bmw e46, jezeli sie myle to niech ktos mnie poprawi. Carsoft pokazuje dwa przebiegi, jeden wskazuje co do km drugi przebieg zaokrangla do 100. I teraz tak 99r 320d przebiegi sie zgadzaly oba byly te same, druga e46 320d 00r miala dlubane o 50tys, 99r oryginal 198tys druga 00r 210tys /krecona bez ksiazki/
  20. http://bmwfans.info/original/E46/Lim/323i-M52/ECE/L/N/1999/10/mg-11/ill-11_2187/ czesc nr 14 przykrecony do misy olejowej, przed wymiana trzeba spuscic olej wiec czekalem na wymiane teraz mam spokoj.
  21. ja zrobilem fotke jak to ma wygladac, dla tych co nie maja. Ja w jednej e46 mam w drugiej nie
  22. wiec tak to wyglada http://images41.fotosik.pl/28/66cde0da68a8ceac.jpg jak ktos bedzie wiedzial jaki nr ma ta czesc to niech sie podzieli
  23. ja tez to mialem, wymiana czujnika za 300zl i po problemie :)
  24. to nie jest tez tak ze to calkiem jest zamaskowane ale na 100% jest tam mala oslonka, teraz juz nie pamietam ile ona zaslaniala ale wiem ze jak ja zobaczylem to postanowilem to dokupic :) , na schematach tez tego nie widac, na aukcjach jak juz jest obudowa to tez bes oslonki
  25. szczelina ma byc ok, ale tam powinna byc taka oslona, zapomnialem wczoraj aparatu i nie mialem jak zrobic foto a telefonem to lipa :mad2:
