Mattii
Treść opublikowana przez Mattii
  1. Mattii odpowiedział(a) na Mattii temat w E46
    Tak, na bezpiecznikach 49 i 52 jest napięcie. Edit: Ze względu, że nikt nie miał podobnego problemu zacząłem przeglądać kabelki po kawałeczku. Na samym końcu wpadłem na pomysł żeby otworzyć puszkę modułu komfortu i bingo! :D Po wyjęciu płytki okazało się, że w dwóch miejscach jest upalona. Link do zdjęć - Zdjęcia Teraz pytanie czy próbować dawać do naprawy stary czy szukać na allegro innego?
  2. Mattii opublikował(a) temat w E46
    Witam, mam spory problem z oświetleniem w moim e46. W aucie nie działają tzw. jupiterki ( fabryczne - instalacja jest ) oświetlenie schowka oraz bagażnika. Rozebrałem już pół auta w poszukiwaniu przerwanego przewodu i nic nie znalazłem. Ogólnie te lampki zasilane są czerwono żółtym przewodem - sprawdzałem napięcie w bagażniku, przy jupiterkach, i w "rozdzielaczu" nad bezpiecznikami - brak zasilania. Oczywiście bezpieczniki sprawdzone. Brakło mi pomysłów gdzie szukać usterki. Jeśli ktoś miał podobny problem lub ma jakieś rady będę wdzięczny za odpowiedź. Acha - podświetlenie pod nogi, "zwykłe" lampki ( koło lusterka i z tyłu w słupkach ), podświetlenie deski i zegarów działa. ps. chciałbym uniknąć wyjmowania deski rozdzielczej i szukania tam tych przewodów... :roll:
  3. Mattii odpowiedział(a) na maciej e46 temat w E46
    Jeśli jej nie odkręcił to po prostu ją wyrwał... Podpytaj jak to robił. Jeśli nie odkręcił przed podnoszeniem silnika to z jego winy uległa zniszczeniu - niech robi na własny koszt!
  4. Mattii odpowiedział(a) na krzysieknik temat w E46
    Było już o tym wiele razy. NCS Expert + Inpa ewentualnie dis. Koszt około 100 zł kabelek na znanym portalu aukcyjnym :wink:
  5. Teoretycznie zmiana oleju na 5w30 nie powinna się odbić negatywnie na silniku, jednak jest temat na forum gdzie zmieniono olej i silnik się rozszczelnił. Mimo wszystko ja osobiście bym zmieniał na syntetyk, ponieważ dobry olej wydłuża żywotność silnika.
  6. Mattii odpowiedział(a) na krzysieknik temat w E46
    Podczas instalacji inpy można zaznaczyć opcję, żęby ncs się również zainstalował.
  7. Mattii odpowiedział(a) na MathiasRat temat w E46
    Sprawdź na początku bezpieczniki, później posprawdzaj kostki silniczków przy lampie - wyczyść posprawdzaj napięcia itp.
  8. Te maty są kosmicznie drogie, ja wygłuszałem poprzednie auto matami boll'a i było całkiem przyzwoicie...
  9. Pewnie pompa wspomagania siadła, sprawdź stan oleju w zbiorniczku.
  10. Mattii odpowiedział(a) na wazkamax temat w E46
    Pierwsze co zrób to podłącz pod kompa. Możliwe, że turbo przeładowuje i wywali błąd - wtedy podciśnienia do wymiany i czyszczenie elektrozaworka.
  11. Mattii odpowiedział(a) na wandyna temat w E46
    Ten odpowietrznik też mam zastąpiony zwykłą śrubą ;)
  12. Mattii odpowiedział(a) na wandyna temat w E46
    Miałem podobny problem, ale co prawda wskaźnik nie wędrował tak daleko w prawo... U mnie problem rozwiązało wyjęcie chłodnicy i wyczyszczenie jej z owadów, piachu itp.
  13. Mattii odpowiedział(a) na przemo81 temat w E46
    Moje zdjęcie może coś Ci pomoże ( powiększ sobie ) ;) http://img560.imageshack.us/img560/6091/8cd3.jpg ps. Po lewej odma od 330d, a po prawej od 320d
  14. Mattii odpowiedział(a) na sword1908 temat w E46
    Czy w 330d na serii też nie dojdzie do 20l na piątym biegu ?
  15. Mattii odpowiedział(a) na cvas temat w E46
    Może się przyda ;) http://img29.imageshack.us/img29/3285/3xkb.jpg
  16. Ja obstawiałbym na naderwany piaskownik ( osłonę tarczy hamulcowej ) Poduszka raczej nie dzwoni tylko stuka jeśli ma luz.
  17. Mattii odpowiedział(a) na morarz temat w E46
    Wina lasera, raczej normalne. Na dziurach każde starsze radio będzie przerywać odtwarzanie płyty.
  18. Mattii odpowiedział(a) na Stig90 temat w E46
    Jest podkładka na każdej świecy.
  19. Mattii odpowiedział(a) na koziolekkamil temat w E46
    Nie zatrzymuj wiskozy palcami! Rozgrzej auto i od góry drewnianym kołkiem je zahamuj ( np. trzonkiem od młotka ) Pierwsze co sprawdź to temp w teście nr 7. Jak będzie za duża wtedy pomyślimy co dalej :)
  20. Mattii odpowiedział(a) na deviltech temat w E46
    Co prawda mam 330d ale u mnie też temp. rosła powyżej 100 stopni w upalne dni. Zamówiłem visco i termostat ale coś mnie tknęło i sprawdziłem chłodnice. Były tak zasyfione, że po wyczyszczeniu i NIE zmienianiu visca i termostatu auto jest non stop niedogrzane :duh:
  21. U mnie występował ten błąd i powodem był wężyk podciśnienia. Warto od razu wymienić na silikonowe :wink:
  22. Może wystarczy dobrze przyhamować/przyśpieszyć ?
  23. Mattii odpowiedział(a) na sebson107 temat w E46
    Zaraz, zaraz... planując głowicę zmniejsza się komora spalania, czyli uszczelka powinna być grubsza (oczko więcej niż przed planowaniem) Jeśli się mylę proszę o poprawienie. :wink:
