Czym najlepiej wygłuszyć Drzwi w E46?
Tak jak w temacie zabieram się za montaż C-A I czym najlepiej wygłuszyć boki w drzwiach ? Jakiś link ? Żebym mógł sobie zobaczyć jak to wygląda ? Dzięki za pomoc
najlepiej wykleić drzwi matami dynamat
linki znajdziesz w googlach
Te maty są kosmicznie drogie, ja wygłuszałem poprzednie auto matami boll'a i było całkiem przyzwoicie...
ale autor pytał :
no nic nie zaprzeczy że dynamat jest najlepszy, to że drogi to swoją drogą
lepiej boll niż nic
pomysł z matą dekarską też średni bo jak się trafi na nieodpowiednią firmę to będzie waliło w aucie
a czyms pośrednim może być STP
ja mam matą dekarsą wygłuszone, jeżdze już tak ponad rok, razem z latem i 38 stopniowymi upałami i nic tym matom się nie stało :) maty z castoramy. Koło 100 wyjdzie na przednie drzwi.
szukam
A jaki zestaw głośników macie ?
ja helixy dark blue 16.5cm plus tweetery też z tego zestawu i zwrotnice.
szukam
Ja w 2 autach też miałem maty made in castorama.Rolki ok 20 cm takie brunatne. Sam wygłuszałem od środka poszycia i pod tapicerkami.W jednym aucie były wofery jensen,w drugim magnat zawsze pod wzmacniaczami i efekt był super.Gość od profesjonalnego nagłośnienia był zdziwiony,że tak dobrze to gra.Ale w 70% to zasługa właśnie wygłuszenia.
Wysyłane z mojego LG-P880 za pomocą Tapatalk 2
Ja u siebie zawalczyłem i wszystko poszło w mate bitumiczną z folią alu.
Pochwalę się:
Lewe drzwi
http://puu.sh/4sJka.jpg
Wygląd końcowy drzwi:
http://puu.sh/4sJus.jpg
http://puu.sh/4sJFc.jpg
Klapa tył
http://puu.sh/4sJlK.jpg
http://puu.sh/4sJm6.jpg
Półka tył
http://puu.sh/4sJmG.jpg
http://puu.sh/4sJmX.jpg
Półka tył od środka
http://puu.sh/4sJqa.jpg
http://puu.sh/4sJqm.jpg
http://puu.sh/4sJqz.jpg
http://puu.sh/4sJqJ.jpg
http://puu.sh/4sJqX.jpg
Wygląd końcowy półka tył:
http://puu.sh/4sJsI.jpg
http://puu.sh/4sJsY.jpg
Zestaw głośników to
-hertz 165 ESK 100W w RMS zestaw odseparowany przód 2 woofery i 2 tweetery i 2 zwrotnice
-hertz 165 ESK 100W w RMS zestaw odseparowany tył 2 woofery hertz i 2 tweetery sinus i 2 zwrotnice hertz
Wzmacniacz ciągle szukam...
Radio kenwood 4x25W w RMS nie radzi sobie w ogóle.
Ja własnie zastanawiam się czy uda sie zamontować " DLS R6A " lub "morel tempo 6" na przód i tył czy będzie miejsce.
no hertze lubią prąd wiec musi być wzmacniacz.
A głośniki jak montujesz ? bo jak w miejsce oryginalnych to bardzo źle jeśli do boczka.
Wygłuszenie robi się po to żeby z drzwi zrobić skrzynie basową i wtedy dzieki głośnikowi jest soczysty bas :) jak zrobiłeś wygłuszenie i przymocujesz głośnik do boczka który cały drży i rezonuje to cała robota na marne.
wygłuszyłeś drzwi od środka też ?
ja zrobiłem tak i na samym radiu jest bardzo ładnie.
http://i.imgur.com/fmTmUl.jpg?1
głośnik powinien być stabilnie zamocowany na stałe a drgać powinna tylko membrana, u ciebie bedzie drgać cały boczek niszcząc dźwiek.
szukam
musiałes chyba wyciąć dziure w blasze
i dorobić dystans bo do e46 nie ma dedykowanych. Stąd cały problem robienia tego typu modyfikacji że trzeba rżnąc blache i niestety nie da się inaczej jeśli to ma dobrze działać. Do tego od środka drzwi też trzeba wykleić :)
http://i.imgur.com/b9ttdl.jpg?1
szukam
Nie wiem jak w sedanie ale w CI jest problem bo w miejscu dziury przechodzi prowadnica szyby:
http://puu.sh/4tqrp.jpg
na razie jestem na etapie budowy "nieregularnego" dystansu dla drzwi.
drzwi w środku są w dużej części pokryte jakąś warstwą wytłumienia, wygląda jak ta masa bitumiczna. Pewnie po to bo są długie i że by nie dawały takiego brzęku przy zamykaniu jak np. w peugeot.
Z tymi herzami to prawda żeby coś z nich wykrzesać trzeba przynajmniej w moim przypadku końcówki 4 x 70W / 4Ohm.
Efekt przy samym radiu jest zabawny chwilami, membramy się wychylają jak by chciały uciec a dźwięku nie ma. Mosfet w radiu "nie panuje" nad głośnikami.
Zastanawiam się nad montażem wzmacniacza, chciał bym go ukryć w bagażniku pod boczkami ale nie wiem czy dam radę. Zmieniarkę i tv wywaliłem ale na rzecz większego bagażnika i boczek mam teraz też ten odchudzony z lewej strony.
Wzmacniacza nie kupię żadnego hi end`a typu dls czy helix raczej celuję w starsze kenwoody i teraźniejsze ground zero.
Przeglądałem niemieckie forum i widziałem że oni upychają w e46 blaupunkt THA 475 PnP pod boczki bo jest mały i ma dużą moc jak na swoje wymiary.
Ale jak przyjrzeć się temu niebieskiemupunktowi w środku to raczej to robi duzo hałasu niż dźwięku.
http://obrazki.elektroda.net/22_1290541458.jpg ma przetwornice na zasilaniu http://obrazki.elektroda.net/82_1290541389.jpg może dlatego jest mniejszy od reszty.
Zaraz mnie zjebiecie że takie gówno przeglądam ale nic... Pewnie kupię GZero bo na razie dom remontuje.
Fajna strona dla tych co lubią oglądać wzm. od środka, te flagowe modele są prawie wszystkie:
http://amp-performance.de/106-von-Alpine-bis-Zapco.html
Czym wyciełes tą dziure ?
Co do tego basu z drzwi to nie łatwiej jest na satelitki dać High-pass od 80Hz na wzmacniaczu a bas zapodać z oddzielnej pompki w bagażniku ? z 165mm satelitek jak by nie kombinować nie uzyska się niskiego basu co najwyzej "kick" a korekcja na EQ też niszczy dzwiek no i pompowanie basu w satki obniża kilkukrotnie ich możliwości mechaniczne a SPL satek poniżej 50Hz jest i tak żałosne
(system kompromisowy dla tych co nie maja miejsca na bas w bagazniku)
Na bi-amp z satkami + sub i odpowiednim filtrowaniem tak by kazdy komponent grał te pasmo z którym sobie najlepiej radzi duzo łatwiej jest osiągnąć dobre czyste brzmienie bez żadnego EQ i do tego znacznie wyższy poziom dB bez zniekształceń nawet ok 120dB przy sprzęcie tej klasy co macie
tylko w sedanie trzeba mieć tunel za podłokietnikiem bo bez niego pomysł nie ma sensu
Bardzo kiepsko wyszło wycinanie? Wycinałem wyrzynarką taką ręczną z ostrzem boscha do aluminium. Na tym foto jeszcze nie gradowałem krawędzi.
Kupiłem wzmacniacz:
GZTA 4000TX
wzmacniacz 4 kanałowy, moc rms 4x85watt (4ohm),
4x120watt(2ohm), filtr dolno i górnoprzepustowy (30-250hz),
podbicie basu (+6db) - przełączane, wymiary 33,5x24,3x5,4cm
Myślę że będzie optymalny do tego zestawu herz`ów.
Tak wygląda http://image.nettix.fi/extra/partimg/1605701_1605800/ground-zero-gzta-4000tx-1605797_b_3afd9432cfb22034.jpg
Może ktoś podsunie pomysł gdzie go upakować aby nie zajmował miejsca w bagażniku, wcześniej miałem passata B5 więc tak na bagażnik nie ma co narzekać ale tutaj walczę o każdy cm.
w coupejce jeśli się zmieści miejsce jest w tylnych boczkach pod tapicerką
O narzędzie pytałem bo sam własnie myśle czym to sprawnie mozna wyciąc nie niszcząc połowy auta... wyżynarka z brzeszczotem wydaje sie dobrym pomysłem
jak zpiłujesz krawędzie koniecznie zamaluj je smołą do podwozi bo wycinając dziure zniszczyłeś ocynk a w drzwiach bywa wilgotno
Jak przyjdzie wzm. to będę sprawdzał miejsce pod boczkami w bagażniku. Tak jak mówiłeś zamaluję te krawędzie tą smołą / barankiem.
Ważne by mieć łatwy dostep do wzmacniacza bo czasem trzeba będzie pokręcić którąś gałką , podregulowac itp
zanim dobrze wszystko dokladnie wysterujesz i ustawisz optymalnie musisz sie najpierw przyzwyczaić do nowego brzmienia to troche zajmie zanim sie ucho oswoi
Po dłuższym czasie kilku dniach zaczniesz dopiero zauwazać najdrobniejsze niuanse
ja wycinałem okrągly otwór wiertarką i porządnym wiertłem do metalu :D praca żmudna ale z braku odpowiedniej wyrzynarki musialem w taki sposób. W sensie nawierciłem dookoła tyle otworów że sama dziura się zrobiła :)
Ja dystanse kupiłem od e34 jakieś, przerobiłem na właśny użytek i dla moich wrażen taki zestaw wystarczy na razie :)
szukam
