kubaj123
Treść opublikowana przez kubaj123
  1. Cena spoko co do funkcjonalności, tył sobie na lajcie przepialem ale przodu szczerze mówiąc mi sie nie chce. Jeżeli przyszły bez kostek to trochę biedozja
  2. kubaj123 odpowiedział(a) na kubaj123 temat w F10, F11
    Kurde to jeżeli nie ma performance a 50d ma juz wodne to nic większego od BMW chyba nie ma. Czyli albo zakładać aftermarket albo 35d który mało co da (objętość 35d jest większa o ok 9-10% wiec różnica może być mała)
  3. O to o zestawie na przód pierwsze słyszę. Co to dokładnie nam daje i jakie są tego plusy?
  4. Ten numer co podajecie to jest na przód czy na tył?
  5. kubaj123 opublikował(a) temat w F10, F11
    Witam zastanawiam sie nad wsadzeniem większego coolera ponieważ jak każdy wie w dolocie 530d jest dosc gorąca i cooler jest lekko mały jak na ten silnik. Poczytałem trochę forum i obiło mi sie o uszy w paru postach, ze ludzie polepszają IC 535d natomiast znalazłem wymiary obu: 518/520/525/530d :550x155x80mm 535d :550x169x80mm Jak widac różnica jest niewielka bo tylko (a może i az) 1.4cm na długość. Czy rzeczywiście duzo to poprawi? Wydaje mi sie ze super różnicy nie bedzie. Mój problem polega tez na tym ze szukam czegoś ORI BMW zeby mi nie powiedzieli za 100k km ze turbo padło przez customowy IC. Macie jakies info na temat jakis coolerow np Performance o ile istnieją (to tez w sumie mocno mnie ciekawi) albo może od jakiegoś 50i czy bog wie czego. Dajcie znac co o tym sądzicie i jeżeli cos wiecie w tym temacie. Istnieje jakis intercooler performance do 535d?
  6. WItam. Mógłby ktoś z was może podesłać wykres jakiegoś 118d 122km po chipie? Szukam szukam i nie ma.
  7. Mam bardzo podobne w jedynce, są ok ale szału nie robią. Przydadzą sie lepsze zeby bo strasznie latają po aucie
  8. Podejrzewam ze bedzie podobnie jak w 20d ogólnie rozrusznik trzymają dwie śruby z nasadka torx chyba 16 o ile dobrze pamietam albo 14. Nie tyle jest problem w ich odkręceniu ale dostanie sie do nich jest po prostu patologiczne. Ja uzywałem dwóch przegubów żeby stworzyć coś w stylu litery U i do tego jeszcze wielka przedłożke na gore aby to lekko poruszyć, jak juz sie poruszyło to wtedy idzie prosto. Bierzesz zwykły plaski klucz i z wyczuciem odkrecasz. Przed wyjęciem pamiętaj aby odłączyć kable od elektromagnesu. Montaż odwrotnie do demontażu czyli jak juz wsadzasz rozrusznik, przekręcasz najpierw lekko śruby ręka i pózniej dosiagasz minimalnie płaskim a na końcu przedłużka, moze okazać sie tak ze przedłużka wgl nie wejdzie bo śruba sie nie tak ustawiła czy coś, to wtedy płaskim z wyczuciem dosiagasz żeby ci śruba nie przeskoczyła i to wszystko. Największy problem jest na samym początku gdyż śruby widać wszystko wydaje sie bardzo proste ale niestety sa mocno cofnięte do komory skrzyni biegów i karoseria mocno przeszkadza. Jak juz znajdziesz sposób na odkręcenie to pózniej idzie bardzo prosto. Przydał by sie jakiś specjalistyczny klucz do tego to wtedy 5minut i wyjęte. Mi na początku zeszło sie z 2-3h zanim zrobiłem transformera z kluczy ale za drugim razem to juz sekundy były. Problem u Ciebie moze byc tez tez ze pewno jeszcze mniej miejsca bedzie.
  9. kubaj123 odpowiedział(a) na Michall temat w E90, E91, E92, E93
    http://zorc.net/misc/online/E90_PDC_Retrofit.pdf Myśle, że komuś się przyda. Chyba wszystko jest ogarnięte w tym pdf zarówno przód PDC jak i tył PDC
  10. kubaj123 odpowiedział(a) na kubaj123 temat w F07
    Kojarzę ze było tak w modelach niżej ale teoretycznie przy 5gt nie było Wgl takiej opcji jak sportowy automat tylko po prostu nazywało sie to cos w stylu manetki przy kierownicy. Ciekawe czy da sie to jakoś aktywować, albo czy Np program skrzyni jest inny lub Wgl czym sie różnią
  11. kubaj123 opublikował(a) temat w F07
    Witam. Tak sie zastanawiam czy wgl jest w f07 launch Control? Mam 30d z lutego 15r a podobno wszystkie po 13r to maja, nie wiem czy to sie tyczy tez f07. Od razu mowię ze łopatek przy kierownicy nie mam ale nie wiem czy to coś zmienia
  12. kubaj123 odpowiedział(a) na Anielski temat w F07
    Tez miałem ten problem tyle ze zamiast 330d rozważałem 328i ale wypadło na 5gt z racji 24% upustu dzięki któremu gt w podstawie (podstawy nie wziąłem od razu mowię) kosztowało tyle samo co dobrze wyposażone wg moich upodobań 3gt. Znajomi zostali przy 3gt i przepaść jest ogromna, 5gt jest na podłodze 7 wiec można powiedzieć ze kupujesz 7gt O jakości materiałów czy wyciszenia w gt czy 7 nie bede mowić bo każdy wie ze jest magia
  13. Amortyzator to zależy jakie masz sprężyny do niektórych zaleca sie wymianę a do innych nie, jeżeli chcesz miec sztywniej to bilstein b8 lub cos w podobie
  14. Z vinu nie wynika żebyś miał zawieszenie inne niz standardowe a wiec jeżeli masz grubsze sprężyny to załóż standard. Jak bedziesz wiedział jakie sprężyny masz teraz to daj znac może odkupie
  15. Dzisiaj zapłacę za te splittery i napisze do sprzedającego zeby wysłał jako gift
  16. Antena diversity? Znany problem i częsty, w 3 świetle stopu jest pod ta plastikowa osłona. A w kombi jest w lotce tylnej
  17. Jak myślicie, jak to jest z cłem itp przez Ali?
  18. Dzisiaj właśnie zamierzałem ale wpłaciłem 50zl za mało i zaraz musze znowu do bankomatu jechac. Będę chyba zamawiać te z linka eatona bo tylko 100zl różnicy a bardziej do mnie przemawia
  19. Te co podesłałeś wyglądaja bardzo w porządku. Może przy 2 sztukach przesyłka będzie jakoś taniej? :D -aż tak dużo taniej nie wychodzi a szkoda, jeszcze sobie popatrze i rozwarze dokładnie aukcjie jutro.
  20. nie mówię, że się boje chinoli raczej rozważam które będą bardziej spoko. O Alli słyszałęm dużo pozytywnego, zamówie z tej aukcji co podesłałem te carbonowe i zoabczymy jak tam z ich spasowaniem. 550zł wydaje mi się, że bardzo dobra cena, w europie za minimum 400-500 znajdywałem laminat.
  21. znalazłem coś takiego: http://www.aliexpress.com/item/Sport-Racing-REAL-CARBON-FIBER-FRONT-SPLITTER-BUMPER-LIP-SPOILER-For-Fit-BMW-3-Series-E90/32338262094.html zapewne nie jest to prawdziwy carbon no ale kto wie. Najtańsze co udało mi sięznaleźć z darmową przesyłką. Były po 200zł plastikowe jakieś ale przesyłka drugie tyle. Chyba najbardziej spoko opcja.
  22. Tak ogólnie patrzyłem to nie mogłem znaleźć ale jeszcze jutro poszukam dokładniej moze coś sie znajdzie
  23. czy to jest to co zamawialiscie ze shmiedmann'a? http://www.schmiedmann.es/en/product/1937980-new?product=FRL9091NM szukam po całych internetach i jedyne co zlalazłem to to z wmiare ceną: http://www.ebay.pl/itm/BMW-E90-E91-facelift-2009-2012-Front-lip-splitter-Msport-flaps-/321764398856?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item4aeaa71708 lub to http://www.ebay.co.uk/itm/BMW-E90-E91-LCI-M-tech-Carbon-Fiber-Front-Bumper-Splitter-Spoiler-3-Series-/201138873550?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item2ed4cfa4ce Co sądzicie?
  24. A to właśnie z tobą rozmawiałem dzisiaj takto, tak jak mówiłem wieczorem sie odezwę z danymi :)
  25. do auto voll mam blisko to może nawet i podjade do nich siępopytać. Jeszcze muszę zadzwonić do Premium Areny w łódzi czy będą w stanie temat ograniąć.
