kubaj123
Treść opublikowana przez kubaj123
  1. Mpakietowe są grubsze trochę większe i masywniej wyglądają. U mnie przy zmienię zderzaka i zaślepek na m pakiet nie chowają sie do końca co mnie denerwuje.
  2. Inwczej bo sie juz pogubiłem. Rozumiem ze nie masz czujnika deszczu i chcesz wsadzić pająk ten który ma czujnik deszczu? Jeżeli tak to to nie bedzie działać. Dwa, jeżeli masz pająk z tempomatem bez czujnika deszczu i wywala Ci błąd poduszki to spróbuj wsadzić swoją taśmę od oryginalnego przełącznika. Ja miałem tak ze miałem taśmę uszkodzona w tym co kupiłem i wsadziłem swoją stara
  3. Piano da sie uzyskać. A35 jet black i do tego z 3-4 bezbarwnego i bedzie idealnie.
  4. Jeżeli nie masz czujnika deszczu a wsadziłeś pająk z czujnikiem deszczu to moim zdaniem to nie bedzie działać poprawnie. Trochę nie rozumiem dokładnie o co pytasz. Dodaj FA, zakoduj każdy moduł, poprzez tool32 zrob kalibrację skrętu i gotowe. Vin przydało by sie zmienić ale nie jest to konieczne chociaż sam chciał bym zmienić ale jeszcze nie ogarnalem jak to zrobic.
  5. Ja swój nowy do lci kupiłem za coś około 300-310 w salonie. Szukałem długo i taniej nie znalazłem. To wszystko za 150-200zl z Allegro to jest totalne gowno którego sie nie da nawet na powypadkowe założyć.
  6. Wpisuj po prostu "listwy e90", pod rożnymi hasłami trzeba szukać bo ludzie niestety nie umieją opisywać aukcji w większości przypadków i nie umieją dobrać kategorii.
  7. Fakt czasami zdarzają sie dobre okazje listew na Allegro czy OLX tylko ze trzeba czekać i szukać. Ale tez zdarzają sie anty okazje czy cały kpl poobdzierane za 1200zl :duh:
  8. Jak kupisz okleinę która wyglada moim zdaniem tragicznie to sie da.
  9. Ja mam wszystkie ale nawet jak wszystko jest ustawione to i tak nie działa. Chyba po prostu kupie zegary High i tyle
  10. Dla potomnych znalazłem wszystko: http://www.ww.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=70&t=275887
  11. Chciałbym sobie wymienic zegary z wersji podstawowej na High. Wiecie moze czy musze dodawać nowe VO do pojazdu czy wystarczy wsadzić nowe i przekodować przebieg? Macie jakies wskazówki co powinienem zrobic w tym przypadku?
  12. Temat był w ciagu ostatnich paru dni poruszany o ile dobrze pamietam. Ogólnie da sie doposażyć ale musisz wymieniać przednia szybę co jest największym kosztem, co do samego czujnika deszczu dużo ludzi narzeka na jego ospale dzialania. Mam w e87 i faktycznie działa trochę ospale i nie zawsze jak trzeba.
  13. A to nie wiedziałem nawet. Czemu sie nie zmieści?
  14. Staffa moze byc tylko nie czerwona :D tej skręconej z drugiego linku nie bierz bo sama fakt ze jest skręcana mowi o tym ze to nie bedzie Wgl działać i zaprzecza idei rozporki. Fajne są jeszcze performance ale kosztują nowe ok 1000zl chyba
  15. kubaj123 odpowiedział(a) na lukaszh94 temat w E81, E82, E87, E88
    Na bmwstore jest zestaw doposażenia w alar chyba 700 czy 900zl wiecie moze co on zawiera? Czy czujniki syrenę jakies wiązki itp? Czy moze wiązki pod alarm są juz w aucie?
  16. Tez wlasnie ostatnio myślałem nad wymyciem. Widzę ze nie jestem sam. Jakies odczucia po myciu? Duze bagno tam było?
  17. zmierzyłem końcóke wydechu bez dpf. W dalszej części końcówki (tej bliżej tłumika) średnica jest 60.8mm a w bliższej (bliżej zewnątrz-ten banan) ma wysokość 92mm a szerokość 58mm.
  18. Sprawdziłem i niestety u mnie nadal nie działa. Obie opcje BC miałem od razu na aktiv i lipa. Czyli chyba nie w każdym da sie do zaprogramowac
  19. Moim zdaniem duzo bardzo
  20. Domyśliłem sie. Tez mam banana i tez myśle na co to zmienic. Jutro bede przy aucie i Ci pomierze suwmiarka
  21. Mogę ci zmierzyć u siebie, nie mam dpf. Problem w tym ze rura nie jest okrągła chyba, albo końcówka nie jest okrągła jakos tak. Tak czy siak zmierzę ci jutro albo w piątek jak bede mieć dostęp do auta
  22. Ja bym stawiał na cos związanego z układem wysokiego ciśnienia/paliwem
  23. Moze czujnik ciśnienia albo listwa wtryskowa lub pompa
  24. skoro rozrusznik kręci a sam silnik nie to znaczy, że może padł Ci elektromagnes/rozrusznik jak u mnie. Rozrusznik się kręcił ale sprzęgło w nim zawarte nie miało siły poruszyć kołem zamachowym, o ile dobrze zrozumialem miałem tak samo. Samochód odpalał za 5-10 razem
