kubaj123
Treść opublikowana przez kubaj123
  1. Szacunkowe koszty: Felgi M5 5000zł Nowe zaciski przód 6tys Opony przód i tył 6tyś Jarzma przód (po znajomosci) 400zl Jarzma tył 200zł Klocki tył 450xl Klocki przód 550zl Tarcze tył 1300zł Tarcze przód 2600zł Hardware 350zł Osłony błotne przód M5 500zł
  2. To mi brzmi jak typowy Mirek Magik
  3. 1. Sprawdź poprawność konfiguracji kabla w urządzeniach-com 2. Sprawdź jaki konkretnie masz kabel 3. Jaki program używałeś
  4. kodowałeś cokolwiek NCS? jeżeli nie to daj to komuś kto to umie robić ewentualnie jest instrukcja na forum jak zacząć przygodę
  5. zakoduj KOMBI pod tempomat i powinno wskoczyć
  6. kubaj123 odpowiedział(a) na Michall temat w E90, E91, E92, E93
    jeżeli chcesz podjechać do łodzi to mogę Ci takie doposażenie wykonać.
  7. Zakodowałem $102 reinforced brakes i żadnej różnicy nie zauważyłem.
  8. Tak
  9. na bank się przyda. Pytanie czy sedan i coupe maja ten sam wlot
  10. Tak
  11. Wrzuć zdjęcia na tinypic.com i wklej tutaj link. Pojawia się. Ciekawi mnie bardzo to wycięcie
  12. nie pamiętam aż tak dokładnie ale to mogą być bardziej zawiasy niż śruby. Zamiast rozbierać cały fotel jest chyba lepiej kupić używany za 50zł bo tyle ile się namęczysz z rozbebeszeniem oparcia to dramat. siedzisko można zdjąć w jakies 30 sekund wraz z gąbką
  13. Nie nazwałbym ich śrubami a śrubkami, dwie mini śrubki mocują plastikowe osłonki na dolnych rogach fotela, te co są z tylu. Jeszcze jakaś jedna śrubka mocuje plastik ten gdzie sa wajhy ale tam tez sa zaczepy tak mocne, że nie ma możliwości aby drżało. Wyjmij cały fotel i popatrz na spod. Może jakiś drut z fotela luźno lata
  14. W tym fotelu prawie nie ma śrub. Nie licząc tych które przykręcają fotel do nadwozia to może są z 4
  15. Raczej tak. Ponieważ wczoraj w środku nocy jak już o 3 próbowałem to zakodować to z początku wsadziłem kabel do niebieskiej wtyczni gdzie telefon się lądował. W czarnej czyli USB nada, się ładuje.
  16. Udało mi się wszystko ruszyć. Zapomniałem przekodować pustym plikiem moduł media
  17. Cześć. Doposażając auto w 6FL. Posiadam combox. Jest sos, sterowanie głosem, BT, USB w schowku przed pasażerem. W module combox są dwa wolne wyjścia jedno niebieskie jedno czarne. Podpinam się kablem fakra do czarnego złącza, na końcu mam port USB. Po zakodowaniu 6FL jakby go nie rozpoznawało. Telefon się ładuje ale żadnej muzyki nie ma, jest nieaktywny. Wiem, że dużo osób ma ten sam problem przy CIC. Auto jest z #0311. Na CIC jest dostępna nowa opcja USB ale jest cały czas szara...
  18. Wpisałem się do czarnego gniazda przez kabel i port USB. Zakodowanej 6FL ale niestety nic nie działa. Ładować telefon ładuje ale muzyka leci z głośniki telefonu. Nie znajduje urządzenia. Czytam i czytam podobno jest jakiś haczyk.
  19. jak dobry mechanik to zapewne uniwersalne badziewie które nic nie wskaże konkretnego
  20. pod jaki kompter było to podłączane? Wydaję się być mało realne, żeby nie wyskoczyły
  21. Zacisk jest taki sam. Jarzmo jest inne. Problem jest z dostaniem jarzma pod 370mm. Miałem już ściągać z USA ale całe szczęście pojawiła się jedna jedyna aukcja od kilku miesięcy i od razu klepnąłem. Według ETK jarzmo pre LCI nie pasuje do LCI ale jest to bzdura i pasuje w 100%. Myśle, że nie powinno być problemu z zastosowaniem tego do F10 Od razu podzielę się wrażeniami z hamowania. Hamulce super, bajka. Takie jak powinny być seryjnie. Biorą od samej góry i wystarczy, że lekko położę nogę na hamulcu a auto zaczyna już porządnie hamować. Jak depnie się w opor to aż pasy bolą :D czucie hamulca jest perfekcyjne, nie ma problemów tak jak w seryjnym układzie z gumowatoscią i ciągnięciem się. Jest wyraźnie i przewidywalnie.
  22. Kurde zapomniałem sprawdzić, dzięki, że przypomniałeś. Ostatnio mam takie urwanie głowy, że na nic nie mam czasu. Jutro jadę w krótka trasę to przed wyjazdem zakoduje i zobaczymy co z tego wyjdzie
  23. Oto idealnie mam 15r pamięć z komfortem to znajduje przycisk i zaraz sobie założę ten bajer. Dam znać jak skończę :D
  24. Takiego lenistwa nie widziałem, żeby nie móc wejść w wątek kilka linijek pod Twoim gdzie wszystko jest opisane. Poszukaj w moich postach a znajdziesz mój temat gdzie WSZYSTKO jest opisane. No chyba, że liczysz na podstawienie pod nos...
  25. Od którego roku lub z jakim wyposażeniem był 6E
