Treść opublikowana przez hambo
E61 520d N47 raz na rok nie odpala. Ostygnie i odpala
Miałem na myśli do gorącej wody, powiedzmy zacząć od 70 st... ale czujnik w tym momencie wykluczyłbym bo przy awarii czujnika wałka rozrządu rozrusznik kręci normalnie, więc to nie będzie czujnik. Może automat rozrusznika się zacina, a to że dzieje się po osrej jeździe a odpala po ostygnięciu to zbieg okoliczności?
Odrazu kojarzy mi się z czujnikiem wałka rozrządu. Miałem podobna sytuację w e39 530d brak błędów z tym że mi było łatwiej bo nagrzany silnik nie odpalał za każdym razem, po ostygnięciu odpalał na strzała. Zdemontuj czujnik, nagrzej porządnie i spróbuj odpalić.
E60 530d Skoki napiecia
Pamiętaj że regulator jest na jednej magistrali z klema ibs i sterownikiem świec żarowych. Wystarczy że jeden z tych elementów będzie uszkodzony, a wszystkie będą pracowały niepoprawnie. W moim przypadku uszkodzony regulator dawał napięcie między 11 a 15. Podłącz wtyczkę od regulatora a odepnij od klemy ibs, pojeździj zobacz co się zadzieje. Sprawdź jeszcze czy słupek minusowy nie masz zasniezaly.
Konwerter ??
Moim zdaniem w tym przypadku zmiana oleju nic nie pomoże. Sprawdź stan, może masz oleju za mało. Podłącz pod kompa, odczytaj błędy może to awaria elektryczna, od tego zacznij.
Konwerter ??
Zależy jakie wzniesienie ? Np ja u siebie mam tak, że mam dość stromy wyjazd z garażu gdy podjadę kawałek na niego auto na D stoi i nie drgnie ale podjadę kawałek i gdy się zatrzymam to auto się toczy do tyłu a na D nie wjedzie pod ten wyjazd, muszę wyjechać z lekkim gazem Przy sprawnej skrzyni auto nie powinno się cofać nawet przy sporym wzniesieniu. Pomyśl nad zmianą oleju jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś.
Konwerter ??
Odczytaj błędy, sprawdź stan oleju jak z tym się nie uporasz to szukaj dobrego fachowca od skrzyń automatycznych.
Konwerter ??
Zatrzymaj się na wzniesieniu wrzuć bieg, puść hamulec, auto powinno stać w miejscu. Jeśli się cofnie to pompka nie trzyma ciśnienia i masz konwerter do wymiany.
E61 Zestaw naprawczy hydr. klapy instrukcja str. 4
Może zbyt mało oleju, jakis wyciek lub układ nieszczelny, sprawdź czy masz pianę w zbiorniczku.
Temperatura powyżej 100°C - silnik M57
Podczas procedury wypalania dpf zwiększa się temperatura płynu chłodniczego. W Twoim przypadku podejrzewam że gdy jeździłeś z uwalonym termostatem, mogłeś mocno zapchać dpfa w związku z tym cykl procedury wypalania załącza się znacznie częściej niż w przypadku drożnego filtra dpf.
DPF wyciąć czy zostawić ?
Potwierdzam, wiem z własnego doświadczenia. Błąd uszkodzonej klapy gaszenia, uniemożliwia uruchomienie procedury wypalania dpf. Po naprawie klapy u Rogera wszystko wróciło do normy.
530d Zmiana emisji spalin z euro3 na euro4
Zdecydowanie odradzam zamiennik. Kiedyś dałem się nabrać i po kilku wypalaniach wsad się stopił. Jak już tak bardzo chcesz się w to bawić to poszukaj dpfa używanego ori i wyczyść, nie samemu, nie chemią bo go zniszczysz tylko zrób to w profesjonalnej firmie która się tym specjalizuje. Uważam tak jak koledzy wyżej, że gra nie warta świeczki. Wydasz chajs, poświęcisz czas i nerwy a pewności czy będzie działać mieć nie będziesz.
6 sztuk jest ok to nie 50, ale zamówiłem już u jednego z producentów uszczelnień tłokowych. Po rozmowie z przedstawicielem wywnioskowałem, że się znają na rzeczy. Twierdzi że uszczelka Parkera ta która mu podałem jest zbyt ścieralna i zrobią lepszy odpowiednik . Robią takie uszczelnienia i klienci podobno nie narzekają. Sprawdzę, przetestuję koszt niewielki tylko 18 PLN więc nie wiele do stracenia.
Przepraszam, pomyłka, chodziło mi o tego posta : Tego uszczelnienia w detalu nigdzie nie znalazłem.
Jestem po rozmowie z producentem uszczelek ma mi wykonać taką uszczelke na zamówienie. Zamontuje sprawdzę i za jakiś czas odezwę się na forum.
prawy kierunkowskaz pali się cały czas
Zacznij od naładowania akumulatora.
Witam mam pytanie odnośnie demontażu pompy hydraulicznej klapy, a mianowicie czy jest możliwość zdemontowania pompy przy zamkniętej klapie?
Nie mogę skasować błędu airbag inpą e39 1999
roochacz dlaczego upierasz się ciągle przy module mrs4. Przecież w Twojej beemce ma być mrs3 :mad2:
Moduł poduszek do e39 jest niekodowany, jedynie co to musisz dopasować w ncs ustawienia do swojego auta. Używek Mrs3 jest bardzo mało, są drogie i duże prawdopodobieństo, że kupisz uszkodzone. Jak już to szukaj z gwarancją rozruchową, ale za taki to 300-400zł.
Posiadasz zapewne sterownik poduszek MRS3, częsta przypadłość tych modułów, lubią padać. Proponuję szukać speca, który Ci go naprawi.
E39 520I polift kontrolka zużycia klockow
Zanim powymieniasz wszystkie części, podłącz pod kompa . Sprawdź stan płynu hamulcowego.
[e60][530d] wolna reakcja na pedal gazu
1l oleju na 2 miesiące??? :shock: Jeżeli robisz 40 tyś w dwa miechy to jest ok. Powodzenia, masz odpowiedz na swoje pytanie, olej zalewa elektronikę w przepustnicy w efekcie czego jest nie sprawna, dopuki jej nie zrobisz, zapomnij o wypaleniu dpf. Chyba nie muszę pisać co się stanie jak olej dostanie się do komory spalania. Twój motor to lubi :evil: Śmigaj tak dalej, a będziesz wymieniał silnik.
bmw e39 3.0d świece żarowe ,pali bezpiecznik
A czy to jakiś problem? Błędy w DDE odczytałeś?
sprawdź wiązkę i wtyczki.
BMW e39 kombi wilgotny dywan z tyłu po stronie pasażera
Na myjkę, żonie karchera do ręki, Ty do środka i jazda :wink:
e39 530d kombi automat bujnięcie
Nic nie ma prawa "bujać" ani szarpać. Coś jest nie tak. Zapytaj znajomego znawce czy posiadał kiedykolwiek auto z automatyczną skrzynią biegów.
