E39 520I polift kontrolka zużycia klockow
Cześć
Nieszczęsna kontrolka święci. Klocki wymienione czujniki też. Święci dalej. 3k km I dalej świeci. Zwarlem kable za podłączeniem czujników I dalej nic! Gdzie szukać początku obwodu skoro czujniki to koniec? Chce zewrzec kable zaraz na początku obwodu aby tylko już ta kontrolka zgasla - nie potrzebuje być informowany o stanie klocków, a ta kontrolka doprowadza mnie już do szału
Zanim powymieniasz wszystkie części, podłącz pod kompa .
Sprawdź stan płynu hamulcowego.
Zwarcie kabli na szybko nawet na początku instalacji nie zgasi kontrolki od razu.Sprawdzałeś czy dochodzi napiecie na wtyczke?
Też tak miałem kupiłem czujnik firmy trw zmieniłem dzisiaj i kontrolka zgasła po chwili a przed miałem czujnik z firmy ab moto cholera wie może trafiłem na uszkodzony poprostu
Ja mam czujnik z przodu i z tyłu TRW i czy na przodzie czy tyle gasly po ok 12km lub chodziło o cykle odpaleń. Jaka jest zasada nie wiem
można to powiadomienie wyłączyć, ale oczywiście nie będziesz miał informacji że się kończą
Płyn w normie. Jak można wylaczyc to diabelstwo? Niestety nie sprawdziłem napięcia.
w module świateł jest takie powiadomienie, trzeba do niego wejść i kliknąć NCS-em
